Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Да, я понимаю о чем вы...но я уже это все внес в проект, и начинаю его реализацию в марте 2014 года.
    Три канализации я взял не из головы, третий вывод нужен для стиралки, посудомойки и регенерации водоочистки, так как эти стоки нельзя подавать на вход биоочистки по причине того что они грохнут все бактерии. В Австрии, где я недавно общался с инженерами по этому вопросу есть много порошков "био" которые позволяют это делать. У нас пока на них ценник высоковат, рано или поздно и мы будем такими порошками пользоваться, вот тогда в ревизионном колодце вторую и третью трубы канализации можно будет объединить. Еще есть идея (не моя) работы с серой водой (как вы правильно выразились) это воду после душа отправлять в бачек унитаза, но я ее скорее всего не стану реализовывать так как в бюджете не заложил эту систему.
    Хотелки собирал около года, все спроектировал сам (я инженер) и делаю электропроводку и слаботочку именно через медиащит - что позволит системе быть очень гибкой, а именно если оборудование устаревает, что естественно, интегрировать новое будет очень легко.
    13) Все светильники в доме выводятся в ЩО отдельными кабелями для создания разных световых сцен.
    14) Помимо установки розеток 220 вольт также будет выполнена проводка 12 вольт и последующая установка розеток.
  2. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Также может вам будет полезен мой список закладных в доме
    1) Канализация фекальная
    2) Канализация серая и химия
    3) Ввод 3 фазы и заземление 380
    4) Ввод UTP
    5) Выход-вход на генератор
    6) Ввод воды
    7) Выход на подогрев дорожек (теплоноситель)
    8) Выход на освещение наружное 220
    9) Выходы на видеонаблюдение
    10) Выход на домофон
    11) Выход на ворота 220
    12) Выход на наружные розетки (отключаемый по таймеру) 220
    13) Выход на скважину хз
    14) Выход на антиобледенение (крыша)
    15) Закладные на солнечные конвекторы (крыша)
    16) Выход на управление поливом (контролер, питание)
    17) Антенные кабеля на крышу
    18) Выход на крышу для гирлянд
    19) Выход на крышу для солнечных электрических панелей …..около 6+10 квадрат
    20) Заложить датчики температуры в фундамент, грунт, дорожки возле дома и отмостку над утеплением и под ним (это шиза лично мне интересна, выполняется на основе контролера мастеркит за 50 долл)
    21) На чердак контрольный кабель и питание вентиляции
  3. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Еще поправлю себя по поводу канализации-дело в том что в той местности где я купил землю категорически исключен сброс воды напрямую из дома, и этот вопрос контролируется обслуживающей организацией.
  4. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Извиняюсь, но вот закладные с материалами
    3) Ввод 3 фазы и заземление шина 30х3 в ЩО
    4) Ввод UTP (черный оутдоор 2 ветки)
    5) Выход-вход на генератор (ввг 4*6 2 ветки)
    6) Ввод воды (труба ПЭ 40)
    7) Выход на подогрев дорожек (теплоноситель, труба ду 20 Wirsbo)
    8) Выход на освещение наружное 220 (ВВГ 4*4)
    9) Выходы на видеонаблюдение (черный ЮТП оутдоор 8 веток на угол дома по камере, одна камера на заборе направлена на фасад, 1 камера на угле забора направлена наружу, чтобы видеть калитку за 10 метров со стороны, скрытая установка)
    11) Выход на ворота 220+ЮТП
    12) Выход на наружные розетки (отключаемый по таймеру ВВГ 3*1,5)
    13) Выход на скважину (ВВГ 3*4)
    14) Выход на антиобледенение (крыша ВВГ 4*4)
    15) Закладные на солнечные конвекторы (крыша Труба медь 3/4" в изоляции)
    16) Выход на управление поливом (контролер, питание ВВГ 3*1,5)
    17) Антенные кабеля на крышу (Финмарк черный для наружки)
    18) Выход на крышу для гирлянд (ВВГ3*1,5)
    19) Выход на крышу для солнечных электрических панелей …..около 6+10 квадрат (ПВС 4*6)
    20) Заложить датчики температуры в фундамент, грунт, дорожки возле дома и отмостку над утеплением и под ним (это шиза лично мне интересна, выполняется на основе контролера мастеркит за 50 долл...ЮТП черный наружка)
    21) На чердак контрольный кабель и питание вентиляции (ВВГ 3*2,5 пвс 5*0,75)
  5. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Добрый день! Это просто что бы разницу температур знать или как-то еще можно использовать?
  6. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Для того чтобы понять эффективность горизонтального утепления отмостки...да и и нтересно
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, некоторые блоки питания так могут. Не только комповые, но от мобильников, может быть от тв. Короче импульстные где. Вот только далеко не все. Знаю на примере соседа, который много инструмента привез оттуда. Сколько ему работяги зарядных устройств пожгли...
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Куда столько? 3 фазы по 5 квт на каждую? Решил составить конкуренцию освещению ВПП в Борисполе? Кошелек не продырявится за освещение столько платить? 2 прожектора по 30 вт. Ярко очень для площадки перед домом. 21-й век на дворе, светодиоды изобретены и давно применяются.
    С такой энергичностью я бы еще одну закладную до ворот сделал. ПНДху. 32 или 40.
    Полторашка тут мало. Захочешь чего-нибудь 2-х киловаттное воткнуть и будет на пределе.
    2.5 и если таймер, то значит еще и пускатель.
    Оооооо! Сэр научился получать электричество из воздуха :faq:
    Совершенно не факт, что это нужно. В моем, более холодном и снежном климате оказалось не нужным. Слишлом много факторов (расположение дома, рожа ветров и т. д.)
    Приточку сделай, либо дом щелястый. Тогда вентиляции питание не нужно будет. У меня сосет так, что зажигалку тушит. Делай отдельные каналы. Лучше все, но как минимум из котельной и с кухонной вытяжки. Первый можно соткой, а второй 150-й как минимум. Чтобы не выло в ней.
    p. s. А вообще любо-дорого почитать. Дай бог, чтобы хватило желания и денег на все это. Хотя половина от этого не нужна в реали. Игрушки это. Красивые, но тем не менее.
    p. s. s. Внимательно отнесись к закладке провода под домофон, а точнее к замку элекромеханическому на калитке. Скроишь на сечении (там 12 вольт), может не открываться или открываться не с первого раза. Обрати внимание.
  9. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Да спасибо за подсказку...домофон использует специализированный кабель
    Про наружное освящение и ВВГ 4х4 - дело в том что наружка будет 12 вольтовая, вот оттуда и потянулось сечение, освещение и еще пара приборов на этой ветке, длинна ветки 50 метров, падение напряжения учитано. Согласен про светодиоды, пользуюсь сейчас 20 ватным светодиодным прожектором и очень доволен.
    Вентиляция у меня в стадии проектирования (Vent-Calc2 мне в помощь), на чердаке будет рекуператор, самотоком не получится через него. Очень удобно наличие неиспользуемого чердака в одноэтажном доме, а именно по изготовлению вентиляции затраты невысокие Естественная тоже присутствует, а именно индивидуальные вентканалы + приточные устройства АЭРЕКО.
    По антиобледенению - закладные кушать не просят, тем более у меня одноэтажное строение, поэтому расход кабеля на закладную минимален
    Про розетку на улице 3х1,5 это 16 ампер линейной нагрузки, мощность 3 кВт (потери на длине игнорируем по причине короткой ветки)
    22) делаю монтаж трубопроводов для центрального пылесоса, вывод на стену дома снаружи, вдоль которой будут стоять машины. (пока без установки оборудования)
    23) наружные дорожки и ступени будут оборудованы антиобледенением и снеготаянием, с использованием теплоносителя от газового котла /оборудование Rehau/
  10. rex@
    rex@
    rex@
    А машины на улице будут стоять? Машины должны жить в гараже, из которого должен быть проход в дом.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Проход в дом из гаража - очень спорное решение. Кому-то надо, а кому-то нет. У меня даже из котельной через улицу только в дом войти можно. А машины вообще под навесом должны стоять, а не в гараже.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Почему? Мне кажется, что рекомендация не хранить машины в тепле идет откуда-то из глубины веков.
    Тогда и железо цвело и машины пахли бензином...
    Я совсем не настаиваю, но мой опыт пользования гаражем-пристройкой показывает следующее - не каждый день, конечно, но раз-два в неделю я с удовольствием отмечаю правильность подобного решения... Особенно в дождь, снег и ветер.
    Ну и мастерить что-либо удобно:) Особенно удобно в непогоду:
    И всяким механизмам есть где стоять:)
    а дальняя дверь - вход в котельную. Тоже удобно, потому что в любую погоду и в любое время пройти туда - не проблема... И в баню проход тоже там. В мороз попарился, и спокойно по теплу идешь в дом...
    а в бане нужен еще бассейн:
    Вот это примочки для удобства частного дома, а не датчики в фундаменте...
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну как бы это законы физики. Соль и прочие реагенты будут таять и жрать машину. Не говоря уже об грязи в гараже. Из арки иной раз нишкят такого цвета вывалится, что аж за металлическую лопату, которой его выпинываешь, страшно становится.
    Машине навеса достаточно, чтобы снег с нее не скидывать. Хочется чтобы машина была теплая при старте? Ставим вебасту или электрподогрев из розетки.
    Как же я с Вами согласен! Все люди разные и понятие о комфорте тоже у каждого свое. У меня от машины до крыльца 2 или 3 метра. Ну не проблема ни разу. Третий сезон пмж пошел, мыслей даже не возникало о том, что я растаю под дождем ;)
    О. Кто бы спорил, я не стану :aga: Мастерская - это хорошо. И помастерить и по душам с соседом поговорить.
    Вы прям в корень зрите. Я в личку пару вопросов кину, как более опытному товарищу.
    А вообще очень фото понравились. Так аккуратно все и красиво.
    Тут спорить не буду, с другой стороны хочется человеку оценить эффективность утепления отмостки. Почему бы и нет? ;)
  14. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    я им определил место под навесом сбоку от дома. Гараж мне не нужен
  15. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    конечно же вам виднее, но у каждого свои фломастеры, если вы меня понимаете.
