Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит новые. На моих не было.
  2. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Роутер, если нет белого Ip на даче. настраиваете vpn. Дачный роутер коннектится к домашнему автоматом. Но у домашнего должен быть белый IP. Но в городе это не дорого. Рублей 100 в месяц. У меня на даче йота так подключена. Есть доступ к микроПК, который уже управляет светом, температурой, кидает данные на народный мониторинг, видеонаблюдение ведет. Пк в этом случае более уневерсален, чем куча датчиков. можно любую хотелку реализовать, но нужны навыки небольшии в кодинге, ну или нанять когото
  3. agpecam
    agpecam
    agpecam
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agpecam, Линукс?
    А кто передергивает пк на даче, ведь именно он должен инициировать коннект
  5. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Кто передергивает на даче, тот забыл захватить туда любовницу!
  6. kirih
    kirih
    kirih
    Неплохое дополнение к gsm сигнализации - фотоловушка, которую используют охотники на привадах. Энергонезависима, возможность отправить mms по движению, а главное никаких передергиваний:).
    Смысл в ней такой: как только сигналка отписалась что какой то датчик сработал, сразу смотрим фото на предмет ложное/ не ложное срабатывание и принимаем решение вызывать доблестных или спать ложиться.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чтобы лишний раз не ложиться надо лишний раз не просыпаться:)]. То бишь сделать так, чтобы не было ложных срабатываний...
    Ну, и дублирование основных датчиков тоже не помешает. При срабатывании двух - можно уже и не ложиться;).
  8. kirih
    kirih
    kirih
    Это точно!
  9. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Золотые слова!
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Гуглите на али устройство w809i. стоит бюджетно, можно через гаджеты посылать сигналы на него (при условии что в доме развернута сеть с вайфай). Далее девайс через роутер получает сигнал - и в радиусе 10м отправляет по IR каналу управляющим устройствам команду + есть температурный датчик.
    Подойдет для удаленного вкл кондеев (тв/ворот/света) и уставкой температур.
    2) далее тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/155054/page-69#post-13590968
    описал еще один девайс китайцев и выложил мануал к нему.
    Похожий функционал - только управление через смс + есть резервное питание и аларм-сообщения о нештатных ситуациях. Такой и заказал - чтоб отопительный кондей свой форсировать перед приездом.
    3) так же на али заказал - digital power meter LED display watt meter KWH
    девайс собираюсь подключить в разрыв питания кондиционера (можно любой эл. прибор) для замера
    сколько Квт накручивает он за определенный период. Отдельный счетчик вешать - не удобно.
    Девайсы №1 и №2 самообучаемы на команды с любых пультов ДУ
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Приветствую всех!
    Установил (наклеел) подсветку в кухонном гарнитуре, но жене да и мне дико не удобно щелкать выключатель, особенно мокрыми руками, когда понимаешь что основного света мала, а дополнительный над столешницей выключен. Вообщем нужен сенсорный
    Выключатель.
    Нашёл вот такой
    http://m.aliexpress.com/item-desc/1756454552.html
    Обясните что там за управление кроме физического, IR канал?
    Ещё наткнулся на это
    http://m.aliexpress.com/item/325681342.html
    Что это, кто покупал себе? Как работает что умеет? Только на этом стандарт не на нашу сеть вроде.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Будете щелкать по сенсорам.
    Вам скорее подойдет датчик движения. Подошел к столу - включился свет, отошёл - выключился через пять минут и ничего трогать вообще не надо.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    На движение не подойдёт, так как не всегда он (доп свет) нужен, он (доп свет) двух зонный, основной (рабочий) и подсветка (для красоты и подсветки пола). Не всегда эти зоны нужны вместе, далее планируется третья зона - основной led свет на стене или потолке, т. е. нужен трёх режимный выключатель.
    По поводу щелкать не понимаю..на то и сенсор чтобы пальцем прикоснуться (в т. ч. и мокрым) и включить. У меня духовка Самсунг все управление сенсорное в т. ч. и кнопка ВКЛ/выкл. Очень удобно в т. ч. и в уборке, а для моей жены это очень важно.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прошу прощения честнОго люда, если этот девайс уже обсуждали... Возможности перечитать всю тему нет. Тем, кто собирается собирать электрощиток или осталось место в щитке, надо бы обратить внимание за защиту узм-51мд.
    1. При превышении или падении напряжения в элетросети (устанавливаются границы) отключает дом. Обрывы нуля и злобные перекосы. Сама включает при возврате в заданные границы.
    2. После включения электричества делает некую паузу, а потом подает напряжение в дом.
    3. Отключит напряжение, если где-то за ней искрит розетка
    Там еще что-то есть, но я особенно проникся этими тремя, как более наглядными.
    Для тех, кто хочет на пальцах:
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Продолжаю... Два ролика в одном сообщении нельзя...
    p. s. Девайс проверен коллегой по работе. После первого отгорания нуля он пришел и спросил, а чего делать то? Установил вышеназванный девайс (без буквы Д, защиты от дуги) и разок он его уже спас. Соседи опять потащили технику в ремонт.
    Да и критика тоже приветствуется. Только разумная. Я никак к продажам этой хрени не отношусь, решил временный щиток в постоянный передать. Вдруг есть еще что-то похожее, но еще и с изумрудными пуговицами? :aga:
