Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Автомат в стабе или рядом в щитке?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уверен, что в щитке.
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Cистема такая. На столбе Авт С25а до счетчика, Авт С25а после. ввод в гараж оттуда разводка на гараж и дом. в доме Авт С25а.соответственно вырубало на столбе. Заменил на столбе на D25
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что автомат "D" сработает позже только при перегрузке определенным током, а при КЗ у них хар-ки с "С" могут и не отличаться. Все зависит от такого параметра, как время срабатывания. Если не ошибаюсь, то для обычных автоматов это время не нормируется.
    Есть автоматы с пониженным временем срабатывания, но они - редкие и дорогие.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На это и расчитано. У меня после включения электричества, одновременно включались 3 холодильника. Их пусковой ток и выбивал автомат с характеристикой С. Поставил D и все прошло. Он к пусковым токам более лояльно относится..:)
  6. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Реле напряжения uniel https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.uniel.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbroshury%2Frele-naprjazhenija.pdf&name=rele-naprjazhenija.pdf&lang=ru&c=566aecd3c4f7
    У нас 960руб. Выставил 185 245 и 300 сек задержка-на одном холодильнике. На втором 350 сек задержка. Планирую и на вибрационный насос - он высокое напряжение не любит вроде.
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    А
    Смысл хороший. Но на одного потребителя
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Для тех, кто делает полуумный или полоумный дом.
    Управление светом от обычного выключателя и по вайфаю через http - http://radioseti.ru/index.php?route=product/product&path=71&product_id=181
    Ну и прочей маломощной нагрузкой типа циркуляционных насосов, а через реле или пускатель мощной - http://radioseti.ru/index.php?route=product/product&path=71&product_id=161
    Там же всякие датчики температуры, влажности, протечки и т. д. и т. п.
