Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    А можете показать, что за фонари, или фото или ссылку на такие?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вспомнил еще!
    У ноотехники (белоруссия) есть забавное устройство включения вытяжного вентилятора в туалете. От света.
    Включил свет, вентилятор стартонет через несколько минут, проработает 5мин. и выключится (если свет погас). Удобно.
    Очень у них классный электронный диммер, управляется кнопкой без фиксации. Запоминает последнее состояние. Если кнопку удерживаешь, то и освещенность плавно меняется. Ну и защита галогенок у них качественная и не раздрожающая.
    https://www.osram.ru/osram_ru/News/_img_News/2009-05/090512_PM_OSRAM_Spylux_Nightlux_e_02_newsp.jpg
    Вот, нашел.
    Очень качественное изделие. Не китайская игрушка. Задержка на 10 или 60 сек.
    По поводу детектора утечки газа:
    Вот он-
    http://www.standartov.net/detector_gaz.html
    Действительно noname, но работает и работает хорошо! Пищит так, что мертвого поднимет.
    Но нашел его дешевле.
  3. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Если не затруднит, прикладывайте фото Ваших девайсов и ссылки на них. Не у всех леруа под боком. Заранее благодарен :hello:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Например? Что конкретно интересно?
    А у ноотехники много новых интересных фич появилось! https://www.noo.com.by/products/
  5. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Ну а кто вам мешает вместо штатного поплавка приспособить свой выключатель, на герконе в поплавке (чтобы не было механики в агрессивной среде).
    Там другая проблема - штатные фекальные насосы имеют мин уровень 3-4 см (чтобы всякое г-но пролезало). Но при этом есть другая проблема - г-но плавает и будет собираться, а вода - откачиваться. Нужно или частичную рециркуляцию городить в отстойнике, или переделать насос - чтобы крыльчатка мельчителя была сверху, а насос - ниже, и включался бы он позже крыльчатки... Как пример - посмотрите на сололифт в разрезе.
    Получается конструкция - бочка, сверху мотор с крыльчаткой мельчителя, снизу насос - чтобы подешевле - "малыш". И датчик уровня + реле времени. Бюджет - наверное тыс 5 будет, но гудит...
    Если только серые стоки - можно обойтись дренажником в бочке.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот все думаю о том, что нужно прикрутить радиовыключатель к освещению столбов забора, есть там проходные выключатели, но конда подъезжаешь к дому, то включить свет из вне нечем. Было бы здорово поставить в существующий подрозетник радиомодуль и возить с собой брелок.
    2FreddyBear
    Как-то о плавующем не думал :)
    Просто нормальный сололифт стоит от 22тр, жаба с этим ценником категорически не согласна, когда на полке стоят два совершенно новых китайских дренажника, купленных в леруа на распродаже в прошлом году за 350! Руб. (обычно они стоят 1тр.), а третий трудится все это время в дренаже (успешно)
    Да, не думал, что там привод с ножами :(
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И реле приоритета не поможет?
    Ага, раз ты такой умный, то подскажи. Мне нужно такую логику сделать. Как появилось 220 вольт, надо подождать от минуты до 10-15-20 (не важно) и потом прокинуть 220 на 5-6-7-10 секунд, ну или на минуту. Дальше сидеть тихо и ждать следующего пропадания, а потом появления электричества. Нагрузка по 220 никакая. 10 ватт, может 20.
    Если смотреть с другой стороны, то в 6 утра надо запуситить компрессор, подождать пока он накачается, а потом дунуть для очистки горелки.
    Идеи есть?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня и реле приоритета не поможет уже.
    Или контроллером с оптической развязкой (контроль 220в) или например (дорого и наворочено) лестничный выключатель с задержкой (появилось 220-оно дает эффект кнопки, нужно искать такой), он дает задержку (перекидные контакты, нормальн-озамкнутые), потом или второй лестничный или программируемое реле времени.
    Понятно, что второй ступенью лучше ставить программируемое реле времени, а первой ступенью или лестничный выключатель или что-то типа того (логику, кстати то же бывает на дин рейку)
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, понял. Есть еще маза сделать это через 1ware, но цена вопроса около 2 тыс. Хотя это вроде как и нормально.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Откуда там будет 2тр?
    Я строил 1-wire сеть на одной ноге атмеги, без каких-либо спец. адаптеров.
    Кстати, для контроля наличия 220в есть оптопара, одной стороной смотрит в 220, другой стороной просто замыкает контакты, если 220 есть. Т. е. ставишь такую к ноге атмеги и все- на ней будет индикация наличия 220в. без всяких сложностей.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще помогает осушитель воздуха Equation черного цвета, дешевле чем в леруа ничего нет. Что-то было до 2тр
    Осушаю зимой воздух в санузлах, после ванной или душа.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дим, посмотри на 155ю логику, сам, когда столкнулся с подобным, попробовал ее и понял, что это супер надежная, простая и дешевая реализация.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да блин, я не схемотехник не разу. Если что-то вижу готовое и расписанное, то повторить смогу, а разобраться самому - трудно. Да и со временем...
    А 2000, это вот это https://ab-log.ru/smart-house/1-wire-modules/2ch-module. Одним каналом компрессор включать, а другим горелку чистить. Плюс пускатель.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Запихнуть туда даллосовский ключ, к которому пихнуть два термстора и без радиаторов - это только на продажу :(
    Это крайне дорогое решение. Сам ключь стоит денег, да и теристоры. Дешевле на контроллере ногой дергать через оптопару, а там простейшее реле хоть на 10-16А
    Да, нужно снова садиться за паялки :)
  15. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    У меня для этой цели СМС-розетка приспособлена.
