Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А это никто не отменял! :aga: Я говорю об идеальном случае, если есть деньги то зачем экономить и делать неправильно?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странные Вы :)
    Вы внутрь ибп заглядывали?
    Там батареи стоят последовательно.
    Я поставил вместо двух последовательных (1квт-к) по 12ач две (из 6-ти кв-ка) по 7ач
    Да же если я поставлю все батареи их 6кв-ка в параллель, то 1кв-к их просто не полностью будет заряжать
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В какой ? у меня 6 квт, так там два набора батарей, набор по 110 вольт :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А у меня один набор
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При всём моём уважении ... :hello:
    1. То что аккумуляторные батареи параллельно ставят только ... ну короче их ВСЕГДА и ВЕЗДЕ ставят последовательно. :um:
    2. Извиняюсь, но из Вашего сообщения я понял, что в Вашем 6кВт стояли 7Ач батареи? ... интересно сколько штук? И всё-таки раскройте секрет - какая марка 6кВт-ника? Обычно мощные достаточно надежные.
    ... это конечно колхоз :aga: но возьмите и пристегните к Вашему 1кВт две автомобильные батареи (заряжаться конечно долго будут ибо зарядка слабая) только не самые дешёвые :|: ... такой колхоз в 90-е годы стоял в регионах в каждой второй "серверной" :aga: а у тех кто побогаче были 1кВт XT те у которых подключались внешние батареи у них зарядка помощнее была.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну мы же здесь не все во всем гуру-то.
    Завтра посмотрю название, но в свое время да же инструкцию к нему не нашли, это какой-то бренд, заказанный под мега проект, там реальных производителей не светили (видимо, что бы цену задрать)
    В нем 14 батарей по 7ач собранны последовательно.
    Странно слышать, что параллельное подключение батарей не приветствуется, вроде по физике средней школы, их емкость складывается. Разве не так?
    14 батарей стоят на 2х полках, последняя батарея верхней полки подключена длинным проводом к первой батарее второй полки. Остальные перемычками.
    Здесь я не уверен. Я не уверен в токе заряда. Хорошо, если ибп интелектуален и сам определит изменившуюся емкость своих батарей и изменит ток заряда, очень это для 1квт-ка сомнительно, а следовательно, он может отключить заряд батарей, считая, что там стоят штатные 12ач, а не 55-70ач, следовательно батареи не будут полностью заряжены. Откуда такая уверенность, что ибп полностью зарядит батареи в 5 раз более емкие?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не так! Это прямо по Райкину - "Забудьте всё чему вас учили в школе ..." :aga: - теоретически Вы правы, а практически из-за разного внутреннего сопротивления и ... - короче практически соединить можно ... и ёмкость увеличится, но ... робастость такой схемы будет ниже чем у последовательной схемы.
    Всё-таки я не спец по этому вопросу, аккумуляторщики наверняка более квалифицировано прокомментируют этот момент. :|:
    Я сфоткаю наш 6кВт-ник, чтобы у Вас было представление о правильных ИБП ... ну это я типа заранее похвалился :|:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Недавно покупал 70ач бош в авто, желания купить пару таких в ибп как-то нет :) из-за цены.
    Еще раз подчеркну, я смотрю не на деньги, а на экономическую целесообразность.
    Городить колхоз не понимая да же зарядит он их или нет- действительно деньги на ветер, иметь колхозный ибп, который держит 1-2ч на котле, который может гореть часа 4-6-10, не имеет смысла. Нужно потерпеть месяц, дожечь дрова и перейти на пеллеты. На пеллетах ибп не нужен. Лучше действительно купить за 5ку бензогену на 60-750вт, он и шуметь мало будет, и бензина мало кушать, а мне на котел и насосы нужно до 200вт.
    Хотя у меня есть и бензогена и дизельный
    Вот уж хотелось бы действительно услышать спецов т. к. внутреннее сопротивление двух одинаковых источников должно быть практически равно (на уровне допустимой погрешности). Ставить разных производителей и емкостей я не стану, здесь соглашусь полностью, а вот одинаковые по емкости и одного производителя- уж извините :)
    Пока останусь присвоем мнении, Вы же вроде говорили про то, что у ибп две батарейные сборки, каждая из которых собрана последовательно, но обе стоят-то в параллели :))
    Гену имел в виду такой:
    http://gc-progress.com/atalog/21442/14182/48883/?pos=551398
    Вообще 3тр
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    и я про неё :aga:
    странно это для меня :faq: бессмертны слова летчика Пушкина "О сколько нам открытий чудных ..."
    он будет жужжать :aga:
    Спецов в студию! :super:
    увы-увы на практике они расплатились и ничего не должны не только одного производителя и одной марки, но даже с соседними серийными номерами. :(
    и Вы меня тоже ... :|:
    Вот и хорошо! :super:
    Это не я, а AlexMann. Это у него такой ИБП. А у меня правильный - 16 штук по 120Ач последовательно! :super:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "странно это для меня бессмертны слова летчика Пушкина "О сколько нам открытий чудных ..." "
    Просто там все потухнет само, если эл-ва не будет, а если подадут быстро, то и подожгется снова (думаю, что до 5 мин.), ну а если махнут на долго- гена. Задумался, а нужен ли мне 3й маленький гена?
    Бензиновый у меня 2,6квт, тарахтит приемлемо, а дизель 5квт - смерть на месте.
    Может кто слышал малыша на 650вт?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж - вот где-то так :aga:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Именно жжжжжжжж? Не жжжжЖжжжЖжжжЖжжж? :)
    Как относительно распространенных на 2,5-2,6 квт? Насколько тише?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы лучше озаботился "домиком" для того гены который уже есть в хозяйстве. :super: И будет тише ... :super:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не знаю у кого как, а мне дастались холодные окна, хотя стеклопакет двухкамерный. Влажность в доме 50-60% уже третий год. Стабильно. В морозы, при постоянной работе пеллетной горелки- 43-45%, ну так замучали меня уже плачущие окна. Льется водичка по ним :(
    Купил за 21р в леруа П- образный пластиковый профиль (там, где уголки пластиковые продают), маленький, посадил на одно окно (раму) пол легким уклоном, на прозрачный герметик, торцы замазал герметиком, вырезал маленькое сливное окошко, подставил крышку от банки. Теперь сливается конденсат в крышку, но вид не очень радует. А под профилем все равно образуется конденсат (видимо промерзает). Что еще придумать уже и не знаю. Может у ког такая же проблема?
    Вот только перегреться этот воздушник может.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А температура в помещении какая?
