Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да просто точка росы на окне и все.
    Пока дома 50-60% влажности- течь будет. Да и при 43% то же течет. Как только на улице теплеет, то перестает.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО температуру повышать, окна открывать - ну в смысле чаще проветривать ... а то с такой влажностью :ogo:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Повышать!
    А какая влажность для Вас нормальная? Вроде как влажность как у меня считается комфортной для жизни :) (у врачей)
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У тебя чудеса прям со влажностью, не понятно, откуда она берется?
    У меня процентов 30 сейчас. Будет на улице -20, вообще прибор перестанет показывать. Он меньше 20 не умеет. Соответственно, небольшие запотевания по углам стеклопакетов бывают только при -25, -30.
    Вентиляция практически заткнута. Белье сушим в доме, цветы есть. Душевой кабины нет, есть отсек с душем.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чудеса!
    У меня в подвале бочки с водой, в одной из них донная аэрация, но не может же она весь большой дом, через бетонное перектытие, стяжку в 8см и плитку так накачать влажностью...
    Сам удивляюсь... Откуда?
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А почему бы и нет? У Вас бетонное перекрытие снизу покрыто гидроизоляцией? Если нет, то я думаю - может! Проверьте нижнюю поверхность перекрытия на влажность, наличие капелек или запотевания в разную температуру на улице, наверное будет разница.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, там нет капель и т п, там не баня, там так же, как и в доме.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну и хорошо! Значит причина в чем-то другом.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да,- повышать и проветривать! Если конденсат выпадает на окнах, значит влажность высокая а точка нуля на стекле - повышаем температуру смещаем точку, проветриваем -уменьшаем влажность.
    А может у Вас гигрометр дуркует?
    Кстати у меня в квартире достаточно двух градусов как начинают течь окна :( - в 20 текут, 22 запотевают 24 прозрачные.
    Влага в квартире может быть много от чего - проветривать нужно обязательно или организованная вентиляция. ... Чего-то я по кругу пошёл :|:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня какой то гон с влажностью...
    банный гигрометр грит 50%, что хорошо, но окна потеют немного, а подоконников то нет :) в доме +20
    седня подключу датчик влажности к ардулинке, посмотим...
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это очень сильно от конкретного места зависит. У меня и сейчас и весной в ленте пылища, только в одном месте чуточку сыро. И это без ливневки и дренажа. Горка.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry за off, причина определена (см. 3ю страницу) https://www.forumhouse.ru/threads/184247/
    Предлагаю вернуться к теме.
    Побывал в "к-раута" 14км по Ленинградке в область, финский магазин, перед Зеленоградом.
    Что-то среднее (по ценам) между леруа и оби, похож на кастораму, но ассортимент иной, пожалуй интересно заехать просто из-за иного ассортимента.
    Увидел там датчики температуры (извещатели на +55"С кажется). Висят рядом с датчиками дыма (несколько моделей), есть и детекторы газа, но по 2300р
    Интересна сама мысль о звуковом извещателе (по принципу датчика дыма), но срабатывающем от повышения температуры.
    Tamcopower vplus 6000
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что и требовалось доказать - Вентиляция решение всех проблем по микроклимату! :super:
    Да уж - действительно неизвестный науке зверь! :faq:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как обещал - вот тут фотки https://www.forumhouse.ru/useralbums/6162/view.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В к-раута бул еще звуковой извещатель протечки
