Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. DasMMX
    DasMMX
    DasMMX
    Реле времени видимо единственный выход. Если прорыв произошел вне дома (на участке скважина - подвал), то насос будет молотить очень и очень долго - никакие датчики в доме не помогут. Я поэтому и задался вопросом - как ограничить время непрерывной работы насоса.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо, чтобы это "реле" сработав один раз, блокировало все последующие запуски насоса. Иначе толку с него не будет...
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот, полностью согласен. Другой вопрос - как реализовать, какие использовать? К примеру: у меня труба, идущая из колодца проходит в теплом помещении, естественно, на ней конденсат, иногда значительный. Не воспримет эту влагу датчик как протечку? И еще, у соседа летом сорвало шланг в подсобном помещении. Насос работал, пока не выкачал всю воду из колодца, залил подпол, а потом благополучно сгорел (насос "малыш"). Поймите правильно, это не желание поспорить, а поиск приемлемого решения.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Любой один датчик или реле времени - проблему на 100 процентов не решат. Тут нужна система управления, включающая в себя ...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я теплоизолирую. Плохо когда конденсат течёт.
    Поддержу 100%
  6. edc
    edc
    edc
    Ответ на #13 У друга в бане засунули дренажный насос в 50 л. бочку, а поплавок наружу торчит: поднимаешь вверх поплавок, когда в душ залазишь, помылся-сбросил на проводе поплавок вниз. Насос самый дешёвый что-то около тысячи рублей, работает в таком режиме без проблем больше года.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаль, что для какашек не пойдет :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так душ же! :aga:
  9. Vistok
    Vistok
    Vistok
    Кострома
    Оказывается много разных наворотов можно дома поставить для малой автоматизации. Спасибо, Самоделкин!
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Застыдили. Sorry, когда можешь паякать и программировать макроконтроллеры, покупаешь китайские изделия малой автоматизации...
    Но на все, пока, рук не хватает :(
    Свой дом - это занятие на всю жизнь, покоя и времени кажется не будет никогда :)
    OFF:
    Колапс на дорогах Москвы и в эти дни заставил подумать, что в очередной раз, на последнюю ступеньку последнего вагона уходящего поезда.
    Сразу думаешь про запас топлива в доме, продуктов и да же немного бензина в канистрах :)
    Так жить нельзя. (в городе)
    Жизнь в деревне трудна, но намного спокойней. Смотришь на людей в городе, как на зомби в матрице :(
    А когда-то сам таким был.
    Когда-нибудь, когда лопнет пузырь недвижимости в Москве (не скоро), в Москве будет жесточайший кризис (занятость планктона, жизнь, продукты и т. п.)
    Что-то пробки навеяли. Вспоминаю отключение эл-ва в 25-ти эт. Доме в -25"С.
    Ни света, ни воды, ни отопления, ни лифта, ни плиты, ничего! И холодает. Жесть.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Правильный ответ по протечке дал aostspb.
    Нужна простейшая система управления насосом. Он должен автоматически включаться на выполнение задания (давление, уровень...) и выключаться при его выполнении. Датчик протечки (его сигнал) должен быть в этой цепи и разрывать ее мгновенно, без задержки. что тут ждать - заливает, однако!
    При этом датчик протечки должен информировать об аварии. запуск насоса только после устранения аварии и квитирования. вручную.
  12. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Схему можете нарисовать? спасибо будет.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    да, но мне нужна понятная задача с исходными днными: что, где из чего.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Может такая штука кому пригодиться? У себя использую для управления освещением, а так же насосами и освещением в бассейне.
    Если есть идеи расширения функционала, пишите реализуем.
