Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне кажется такие задачи вполне решаемы без программирования, импульсными реле на дин рейку и выключателями без фиксации. Ограничений на количество выключателей нет.
  2. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ролик немного затянут, но в целом интересен. Я собираю информацию, поскольку еще стен нет, если есть подобные решения, очень прошу делиться ссылками и схемами. Благо руки из плеч, а на плечах голова ;)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В медиамаркте и кастораме появились светодиодные лампы теплого света к точечным светильникам на 12в и 220в, есть и е14 и е27, самое интересное, что мощность уже 5Вт!
    Но цена...500-700-900р
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    По сути без программирования устройство и работает как импульсные реле, только заменяет их четыре штуки. При этом, иногда полезно именно положение выключателей, при этом тянуть придётся четыре линии к каждой точке коммутации. Программирование необходимо для включения других функций. Это управление жалюзи, привязка к датчику освещённости, программирование таймеров если понадобяться временные интервалы событий. Хотелось сделать более функциональное устройство, при оптимальной цене.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не знаю зачем нужно положение выключателя...
    С чего 4 линии-то? Обячная кнопка без фиксации. Если на выключатель приходит 2 провода, то один выключатель, 3 провода - можно поставить 2-ной на две кнопки. Вы что-то путаете.
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Четыре линии это пять проводов, я это имел в виду. В моём случае только два для четырёх каналов. Относительно положения, то не всегда приходиться только включать и выключать свет, а в некоторых случаях его и переключать. Например: в гостинной используется три источника света, это люстра, точечные светильники и светодиодная подсветка. Любой источник может включаться как отдельно, так и в сочетании с другим. При этом необходимо учесть, что свет в гостинной включается дополнительно из столовой и от входной двери. По положению выключателей, немного привыкнув, я могу сразу включить нужный мне режим. Думаю с кнопками будет сложнее привыкнуть. Как-то так.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купил сегодня пару ламп GU 5.3 12V/5Вт в точечные светильники над мойкой кухни. Их у меня там 2шт
    Т. е. получается 10Вт
    Брал в леруа, черно-оранжевые коробки в боксах, по 485р/шт. Свет теплый. На самом деле скорее белый, но не холодный.
    Это что-то.
    Эти два светильника освещают вечером всю кухню. Для вечернего света, да же более чем, в длинном Г-образном коридоре повесил светильник на 3 светодиодные лампы (поставил по 1Вт). Посчитал, что что бы покрыть вечерним светом (постоянным, поддерживающим) первый этаж, у меня уйдет 17Вт :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лампочки кстати volta
    Сегодня в ашане купил ультрафиолетовую лампу. Unitel 25вт энергосберегающая, Е27
    Повешу в бочку для обеззараживания воды
  9. kapral555
    kapral555
    kapral555
    Истра
    Читал где то здесь на форуме, что проблемму эту решили так. смотря как стоит окно - если по внутреннему краю - то плачет, по внешнему - нет. или нооборот, не помню. человек летом переставил окно на другой край проема - и прошло.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/threads/184247/page-9#post-5126085
    Сделал это, а жена подставила цветы :)
    Теперь и автополив :)
    Задолбала уборка лестниц, так не люблю доставать пылесос и разматывать провод!
    Еще и от кота клубы шерсти. Многие меня поймут.
    Долго присматривался к аккумуляторным пылесосам, но жена взмолилась (и так в доме 4 :) шт., 1 строительный и 3 робота) :)
    Достал валяющийся автомобильный на 12в в прикуриватель, было у меня из автомагазина гнездо прикуривателя (мама), две автоклемы, все на аккумулятор 12в 7ач из ибп и вот, очередной пылесос :)
    В одну руку аккумулятор (нужно ручку сделать :)), в другую автопылесос, идешь наверх- пробежался с пылесосом и все, идешь вниз- относишь :)
    И лишнее время уборка не занимает и лежит у лестницы.
  11. kapral555
    kapral555
    kapral555
    Истра
    опять натыкался - это в теме у
    TTJ
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как проходит прцесс обеззараживания и какова длина волны этой лампы (из паспорта)? если не секрет.
  13. plex
    plex
    plex
    Каким образом Вы ее повесите?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    См. тему кака избавиться от железа в воде. там писал
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, делают просто аэрацию влоды + обеззараживание ультрафиолетом.
    Делают открытый бак для воды, сверхв колпак с лампами, в 20 см от аоверхности примерно. В бак аэратор. После бака фиьтр тонкой очистки. Аэратор и лампы запускаются по датчику протока и редле времени, точнее задержка выключения после пуска по датчику протока.
