1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление фасада поликарбонатом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mavsai, 17.11.12.
  1. Лодырь1
    Лодырь1
    Лодырь1
    Красноярский край
    Всем добрый день! Я тоже планирую фасад из зеленого сотового поликарбоната, зазор до стены 10-20см, с форточками для проветривания фасада на лето. Эффект будет и особенно с северной стены, вес поток ветра будет упираться в поликарбонат, а не выхолаживать стену. Кто с этим не согласен пусть постоит зимой минут 10 на улице при -20 и ветре 5м\с, а потом зайдет в закуток где нет ветра и там согреется. Я в этом году часто под ветер на улице и зимой и осенью.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    ВСЕМ кто применил ПК есть вопрос - каков срок службы, если применить его как отделка фасада или вент-фасада, какова его стихие износо стойкость? Просьба выложить фото готовой отделки, чтоб не быть голословными теоретиками!
    По моим результатам наблюдений отделка стен автобусных остановок ПК держится год-полтора потом трещины, царапины (не вандализм а какие-то естественные чтоль) через них грязь и вода внутрь, при замерзании все лопается...
    @glebomater, ответ на пост 28 - если взять ПК тоньше крепления придется ставить чаще и от ветровых нагрузок больше вероятность растрескивания.
    @Лодырь1, С защитой от ветра и тепличным эффектом спорить не буду, но практически то же самое делает правильный вент фасад, а про + и - экономии ПК против 50мм минваты я уже выше писал.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Привет, всем теоретикам и практикам термоизоляции!
    Есть кто то уже реально воплотивший термофасад из поликарбоната? Очень хочется посмотреть на результат.
    Если есть вопросы непосредственно по поликарбонату и конструкциям из него отвечу в темах "Беседки,навесы" и "теплицы" дабы не устраивать здесь холивар.
    Но по утеплению лучше здесь.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    По работе с ПК я вааще чайник и теоретик, посему прошу ссылки на темы где описывается и обсуждается его монтаж и долговечность применительно к "Беседки,навесы" и "теплицы" а там и до фасада глядишь дорастем с применением работающего мозга и очумелых ручек.
  5. Лодырь1
    Лодырь1
    Лодырь1
    Красноярский край
    Я жену уже почти убедил, будет и красиво и теплее, и стоимость не большая. Я планирую 4мм зеленый, хотел красный (чтоб не терять красный спектр по переносу тепла), но жена против ворота на гараже зеленые. У нас летом лист стоил 1600р 6на2 вроде, а тут вычитал что еще есть шифер и спец панели из него. Меня интересуют ошибки и минусы этой идеи, но только тех кто реализовал.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    6х2,1 - у ПК стандарт ширины рулона 2100мм
    Спец панели - не видел, не знаю.
    Шифер очень тяжелый и хрупкий материал, про его экологичность молчу! очень не рекомендую ИХМО!
    По отделке фасада ПК-ом сам давно думаю, но пока ни от кого отзывов и опыта нет, никто ничего конкретного кроме теорий не написал. Не хочется вложить силы и средства, чтоб потом переделывать.
    RS у нас рядом есть производитель (Сотовый поликарбонат SELLEX) но на вопросы по телефону тоже ничего конкретного по ТТХ не сказали.
  7. Лодырь1
    Лодырь1
    Лодырь1
    Красноярский край
    https://www.forumhouse.ru/threads/103310/ там фото готового домика с фасадом, я про шифер и панели писал из поликарбоната. А панель нп ней в торце замки чтоб собирать без спец полосок соединительных. http://carboglass.ru/products/polycarbonate/?utm_source=Gg&utm_medium=cpc&utm_campaign=Adwords&gclid=CLHx5pDhsrwCFcILcwodeHMApw там есть справа фото панелей с замками. А про шифер вчера случайно ролик в инете увидел, по нему молотком стучали и газель проехала, только не сотовый а листовой.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сейчас попробую ссылки дать. По поликарбонату и теплицам это сюда
    А по фотографиям изделий из поликарбоната сюда
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Лодырь1, Если Вы ориентируетесь на цену 1600 руб за 4-ку то лучше в сторону поликарбонатных системных панелей вообще не смотреть. Там цена значительно выше.
    Ну и с цветом не рекомендую изощрятся. Сделаете стену красной, через пару месяцев будете как бык на неё бросатся (бьёт на психику)
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Я не реализовал, но, мне кажется, что покрасить надо стенку, а поликарбонат взять прозрачный.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Mihey_W, Та я ж понял. Это просто ещё один аргумент в споре с женой.(которая хотела красный)
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Анкор Плюс. Вы не смогли бы (кратенько и популярно) рассказать, какие материалы применяются для защиты поликарбоната от УФ-излучения.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я выскажу свою точку зрения.
    Поликарбонат надо брать прозрачный. Стена должна быть только кирпичная. Ни какого дерева или утепления полистиролом. Потому как летом (а по большому счету в любое время года при ясной солнечной погоде) температура там под поликарбонатом будет порядка 50-80. Полистирол однозначно поплывёт или скукожится (это уже проверено, факт), да и дерево может покоробить.
    Зазор от стены до поликарбоната от 50 до 100 мм. Не более. В низу должны быть открываемые лючки для подсоса воздуха. Вверху, также открывание, но с возможностью перебрасывания горячего воздуха внутрь или наружу помещения. Панели должны быть несьемные, стационарные. Толщина поликарбоната должна определятся региональными ветровыми нагрузками и шагом вертикальных стоек.
    Как то так.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сие есть великая тайна. И я не шучу.
    Производителей УФ стабилизатора в мире 5-6. И все они хранят тайну состава.
    В моём понимании это что то на основе РММА (акрилаты). Но могу ошибатся.
