Как сделать плоскую на ж/б плитах кровлю
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андреураа, 17.11.12.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Никто и нигде вам не склеит и не спаяет вам готовое полотно. Есть в США конторы для большихобъектов у них мембрана идет со спаеными полотнами для больших кровель от 1000 м2. Там краном поднимается большие рулоны дальше раскатываются и натягиваются специальными натяжителями крепятся механически, раскатываются дальше и т. д. Но полюбому парапеты и примыкания делаются стандартным образом. Т. ч. не надо строить иллюзий. Для коттеджей тем более никто заморачиваться не будет.
    Вам менеджеры будут петь что есть 6 и 8 метровые рулоны ЭПДМ мембраны, а вы попробуйте рулончик закажите в нем площадь в 5 раз большей вашей кровли, а отрезать вам никто не будет, да и под заказ они идут от 1000 м2 минимум и везутся спецом из-за бугра.
    стандартный рулон ПВХ мембраны 2 м ширины весит 70-80 кг. А еслион будет 6 метровый прикиньте как его будут грузить как перевозить, как разгружать. Вы разоритесь на логистике.
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Уже предлагали частники сделать готовое полотно, но я и сам понял, что не затащу его на верх, хочу в аренду взять фен и сам склеить
  3. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Добрый день могу проконсультировать, если вопрос еще не снят!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, а если парапет не делать, тогда как и чем закроются торцы пирога с клиновидным эппс?
  5. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Делайте парапет, это проще, в моей теме разговаривали на эту тему отсутствия парапета.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Доской набиваете микропарапет на толщину утеплителя ;) или лучше на 5 см выше. + торцевые планки делать
  7. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Михаил-snabss, не совсем понимаю! нарисуйте как у вас есть, подумайте что можно сделать и ойда в нашу тему "плоская кровля, делюсь опытом", там много интересных людей по этой теме собралось.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так можно заказать доставку манипулятором со стрелой 10-14 метров и сразу поднять на крышу
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не вопрос, когда вопрос в цене не заключается. Но ведь речь шла о стоимости. Минималка манипулятора 7 тыс. минималка газели 3 тыс. Многие за косарь удавятся, вот в чем вопрос. Менталитет еще у народа доисторический.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На сайте технониколя в коплектующих нашел описание воронки с надставным элементом для применения в утеплённых кровлях с двухуровневой паро-гидроизоляцией
    Это что за кровля такая хитрая ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Михаил присоветуйте как лучше сделать
    Через две недели планировал залить плиту перекрытия и сделать парапет из газобетона 250 мм
    Кровельный пирог по схеме ТН Кровля терраса
    площадь 10 м *10 м
    разуклонку планировать сделать при заливки плиты, + добавить потом при укладке ЭППС
    Что смущает, Плита будет сырая.
    Бикроэласт ТПП в данном случае только пароизоляция. .сваренная по краям.
    Я планировал этот слой завести в две парапетные воронки для аварийных случаев
    А верхний основной слой мебранны завести в отдельные парапетные воронки и расположить их рядом с аварийными со сливом общую трубу.
    Если разделить работы Бикроэласт сделать осенью, а весной после просушки доделать все остальное ?
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Зальете плиту - через 2 недели можно делать любые работы. хоть бикроэластом, хоть весь пирог. плита высохнет вниз.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перекрытие по профлисту, так что вниз сильно сохнуть не будет.
    У технониколя есть покрытие с подсыпкой снизу для вентиляции.
    Стоит использовать ? или баловство ?
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Тогда проще стедалть кровлю инверсионного типа. через геотекстиль постелить мембрану, а далее утеплитель, по утеплителю террасу - мембрана будет пропускать пар изнутри. плохо, но будет.
