Как сделать плоскую на ж/б плитах кровлю
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андреураа, 17.11.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Родилась идея сделать вынос плиты под парапет, как на левом чертеже.
    Вес парапета в 1 метр высотой с стеклянным ограждением примерно 230-300 кг на метр
    Добавлю по стенке верхнее армирование по широкой волне
    Основное 12 мм в две арматуры друг над другом в узкую полку должно хватить.
    Какие мысли, как убрать промерзание по плите ?
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А как мембрана реагирует на угольки? Мне на террасу предложили эппс с разуклонкой, выше мембрану, а на нее доску террасную. Вот, боюсь что кто нибудь окурок уронет меж досок и проплавит мембрану. Опасения верные?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проплавит
    У меня был прикол на таком же материале, как на лодки ставят.
    Смазал трубки каркаса, чтобы легче собирать, разбирать.
    Там где взялся за матерал грязными в масле руками, были дырки отпечатки пальцев до основы.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  5. urovd
    urovd
    urovd
    Помогите, пож., в такой беде: купил квартиру на посл. этаже многоэтажки, тех. этажа нет, крыша плоская с парапетами. Строители сделали кровельный пирог: на плиты уложили полиэтиленовую пленку, далее 2 слоя по 100мм ППС, сверху разуклонка и цементная стяжка (5мм) с арм сеткой. Пока оставили сохнуть пошли проливные дожди и квартира на 2 недели буквально превратилась в душевой дождик (лилось отовсюду), т. к. гидроизоляцию не успели положить. Впереди дожди и ночные заморозки, но строителей это не останавливает, они собираются на мокрую холодную стяжку стелить рулонную гидроиз. Техноник (марку не знаю). Строители никаких дополнительных мер для данной ситуации не собираются предпринимать.
    Я не спец., но возникли резонные вопросы:
    1. Не отскочит ли от сырой стяжки ГИ, тем более, что под стяжкой получился бассейн с дожд. водой, которая еще долго будет испаряться?
    2. Что будет с утеплителем (ППС 35 залит водой и еще замерзнет)?
    3. Не возникнет ли в середине крыши грибок, плесень, т. к. после ГИ крыша не будет дышать?
    4. Что можно на этом этапе сделать, чтоб избежать проблем на будущее?
    Заранее спс!
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Может 5 см? (50мм)
    Узнайте что за изоляция! - и посмотрите в условиях должно быть прописано как обработать и какая должна быть поверхность
    У меня так же только стяжка - без какой либо гидроизоляция, Крыша НЕ течет вообще!
    Швы заштукатурены по стеклосетке СБС 121 (гидростоп) аналог церезита с85
  7. urovd
    urovd
    urovd
    Швы ЖБ заштукатурены и ниче не течет?
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Не ЖБ плит а поверх стяжки, все места где стяжка примыкает к чему-либо, было бы по более финансов- заштукатурил бы таким образом всю крышу и забыл на несколько лет.
    Гидростоп - действительно отталкивает воду (2е зимы - не течет при условии что стяжка сделана без швов за один раз) и если нет трещин протекать не будет. А трещины будут если потом не положить гидроизоляцию спрятав тем самым штукатурку от Ультрафиолета и прочих нагрузок
    З. Ы. похожей штукатуркой в америке басейны обрабатывают что бы не пропускал воду:hello:
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    На гараже у меня плоская кровля с выходом со второго этажа. Типа загарная палуба/балкон. Перекрывал пустотами. Стыки пустоток жирно пролил битумом. Парапет по кругу в полкирпича (НФ2.1 Белорусская теплая керамика). ЭПС клином от 50+50 до 40 мм клином - уклон 1 см на метр. Далее цементная стяжка с армированием кладочного сеткой, с пенетроном, во всю дальнюю сторону от дома - желоб (внутри парапета и водосток внутри гаража в канализацию). Гидроизоляция - гипердесмо два слоя с расходом по 350-400 гр. на кв. м с заходом 15 см - 20 см на парапет и стену дома. Доделал только этим летом. Пока не течет. Посмотрю как перезимует.
    Внутренний водосток позволит очищать весной крышу ото льда Керхером или просто теплой водой.
    Гараж планируется не сильно отапливаемый - планирую зимой держать 3-7 градусов тепла.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    @oldingener, отпишитесь обязательно. Очень интересно, т. к. то что я видел - 0,5-7 лет и мастика отлетает.
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    У меня было покрытие битумной мастикой - за год ветром все сдуло)
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Да, через годик жив-здоров буду - отпишусь.
    Сверху планирую делать настил из ДПК.
  13. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    Живы?) как поживает крыша?
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Жив-здоров, спасибо.
    После первой зимы подтекало. Плохо гипердесмо легла на желобе водостока, в нескольких местах бухтело. пришлось по весне перекладывать желоб, проходить герметиком и в районе желоба проходить еще два раза. С тех пор полет нормальный.
    При чистке снега (пластиковой лопатой) остаются царапины, но не критичные, даже до второго слоя недоходят. Буду на выходных - сфоткаю - выложу. Пока сверху что либо положить руки недоходят.
  15. Astini
    Astini
    Astini
    Доброго дня! Стяжка с фиброй была? Самомес или готовой работали?
