1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Настоящий котел длительного горения для сжигания куриного помета, конского навоза
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 17.11.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Рисунок датируется 1918 годом. Тогда куриное дерьмо не жгли...
    :hello:
    Абсолютно открытое. Завсегдатаи тем его знают. Настроечные характеристики и нюансы - нет. Это моя интеллектуальная собственность.
    :hndshk:
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все таки я бы предусмотрел эвакуацию аммиака с верхней части шахты, себестоимость копейки - но получите возможность или получать аммиачную воду или культурно дожигать аммиак в факеле (если веритьWEYDER).
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это создает опасность возгорания по всему объему шахты. К тому же при достаточном разрежении перед газовым окном он почти весь будет эвакуироваться вниз из зоны возгонки в факел.
    И потом, мне такая задача не ставится. Я действую в пределах воли заказчика.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я в том посте пример привел возможных хим. реакций. В пламени обычного воздуха, да еще и с присутствием других конкурентов, амиак вероятно сгорает не полностью.
    В моем топливе, амиака вообще почти нет, он во время сушки улетучивается.
    Говорил о том, что если кур. топливо греть при недостаточном присутствии воздуха, с достаточным временем этого процесса то будут получаться соединения, которые не будут успевать в факеле окисляться + будут в золу попадать. Как-бы не получился генератор - какого нибудь отравляющего газа, как у меня в пиролизнике.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посмотрите мою цветную картиночку и, если не лень, разберитесь в принципе горения в топке Кирша. Тогда все ваши сомнения отпадут сами собой.
    Ой, зарекался же больше не увещевать! :close::flag:
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Принцип горения то мне понятен, не понятно только какие хим реакции могут протекать с кур. топливом (по химии в топке Кирша нигде информации не нашел).
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вы и по дровам в этой топке не найдете. А в темах есть.
    Ну, ладно.
    С пустословием пора прекращать. Надо переходить к делу.
    :hello:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Давно пора. Есть люди, которые просто любят противоречить, не соглашаться с очевидным, выводить свои новые открытия. Спорить с такими бесполезно.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я согласен. Сразу не дошло. Спасибо.
    Реплика, но по делу.
    Поскольку заказчик с Ростова покуда еще не решился до конца, покуда маринует, решил прощупать слегка местный сибирский рынок. Позвонил на одну из птицефабрик в приемную, естественно спросили по какому поводу сказал в кратце. С той стороны провода сразу тен из официального перешел в дружественно-приветливый и попросили с утра перезвонить директору. А Русс говорил, что сразу пошлют...
    Завтра отпшусь послали сразу или нет...
    Кстати. вопрос раздумья заказчика понятен. Там не 100 тысяч за котелок платить надо. Уровень цен совершенно иной. А может быть правильнее предложить экспериментальный котелок для начала, скажем, на 50 кВт? Демоверсию так сказать? Заодно и технологию отладить. Как посоветуете?
  10. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    kholmoff! :hello: :
    1. Непременно отпишитесь (все ждут с нетерпением), завтра - если отправитесь не далеко, а если - далеко, то - когда вернётесь. :aga:
    2. Только демоверсию. На которой и потренируетесь сжигать с помощью топки Кирша - несжигаемое:
    а) свежий куриный помёт (550 гр воды, 40-60 грамм негорючих минералов, 380-400 грамм органики, находящейся далеко еще не в готовом для самостоятельного горения химсоставе);
    б) образующиеся в результате его нагрева в верхних слоях шахты топливной камеры негорючие токсические "миазмы" - пары амиака - "душевнуую амброзию" какую затем и продемонстрируете обонятельным рецепторам как самого заказчика, так и должностным лицам санитарной службы Новосибирской области РФ (фильтры - даже самые дорогие, устанавливаемые на дымоотводы, пары амиака - не задерживают - почитайте об этом соответствующую литературу а также более внимательно материал статей ссылки на какие выше по теме дал SMOLL1 ).
    В частности см.
    http://www.freepatent.ru/patents/2444396
    И на закуску.
    Пы. Сы. 1.
    http://a7d.com.ua/novini/9309-agroholding-bahmatyuka-delaet-stavku-na-biogaz.html
    Пы. Сы. 2
    Только сейчас заметил такое название темы:
    1. У коней (также как и у коров и даже свиней) - навоз, а не помёт.
    2. Помёт - это у курей (и иной домашней птицы).
    3. А вот дерьмо - это то, чем именно и пахнет вот такая вот деятельность - сжигание свежего куриного помёта с помощью котла шахтного типа с топкой Кирша.
    Короче, Холмов, не занимайтесь - дерьмом. :aga: Займитесь - делом. :hello:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    О! И троль опять тут как тут. да жирный какой!
  12. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Холмов, "не троль" Вы наш круглосуточный :aga:, внимательнее почитаете что Вам чисто по человечески предоставили (потому как на зоне - по ст. за местную экологическую катастрофу, приведшую к гибели людей - Вам не до чтива первично необходимых любому теплотехнику сведений будет :no:)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Гражданин Русс знает все обо всем - такова доля гугл инженера.
    А на практике результат только такой. И этим результатом все сказано.
    Когда дорастете хотя бы до уровня котла-чумодана или "огненного ящика" - тогда, возможно, и будете иметь моральное право меня научать...
    А покуда - увы!
  14. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    kholmoff!
    Вас никто не учит (потому как в Вашем возрасте - это уже бесполезно). Вам просто ясно и четко говорят - ни суйтесь туда в чем ни бельмеса не соображаете. Потому как если сами погибнете, то это еще пол-беды, а вот если невинных людей погубите - это уже очень серьёзно даже для Вашей семьи будет. :mad:
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уря!
    Вот и правозащитничек на форуме появился!
    Вы сегодня как, помешать зашли или по обычаю нагадить?
    Боюсь как бы ваш кал опять бы вам на главу не пал...
