1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Настоящий котел длительного горения для сжигания куриного помета, конского навоза
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 17.11.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Русс 08, Как поживает Ваша бледная армянка?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Проходили на практике ...
    Условия:
    - отсутствие дымососа, работающего от датчика контроля давления в топке
    - март
    - плохая тяга
    - малый теплосьем с котла
    - избыточное давление в топке
    - обратная тяга
    ВОТ ЭТА ШТУЧКА ТОЛЬКО И СПАСЛА
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    По собственному опыту скажу:
    гореть в шнеке начинает тогда когда нет принудительного поддува, и сильное разряжение в котла-тогда горит даже свежепиленная опилка
    мы выставляли найминимальнейшее разрежение тогда только не горело...
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не принудительного поддува, а принудительного разрежения. Принудительный поддув при отсутствии разрежения только ускорит эту проблему.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ничего я не путаю, ибо лично сидел на котле и изучал ету проблему! именно разряжение!
    щас, если шахта, не уплотнена, от разряжения по углам такие норы выгорают-хоть кроликов запускай
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Речь идет не о топке шахтного котла, а о шнеке подачи топлива в горелку
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    капец!, я вам пример привёл, как от тяги происходит возгорание и распространение огня
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Двойной капец! причем здесь Ваш пример и обратный огонь в шнеке?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    или я уже не могу тягу от наддува отличить?
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Устал объяснять
    что за горелка без принудительного наддува?
    Или речь идет о механизированной лопате?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    речь, как я понимаю, идёт о сферическом коне в вакууме:hello:
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    О мозговом пространстве:)]
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ребята, давайте жить дружно.
    Давайте просто срезюмируем. Шнек без системы тушения возгораний - гарантия пожара. На этом можно и точку поставить.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати на польских контроллерах, для тушения шнека забита функция: включение шнека на минуту (или больше) для выброса горящего топлива из шнека, интересно если котёл на максимуме темп и в топку вбрасуется ещё чудовищная порция топлива, как себя ведёт котелок? интересует домашний вариант котла
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В приведенном мною примере в программе контроллера это заложено, но все равно это не помогло, а сработала система пожаротушения. Подозреваю, что в шнеке был на стенках опил или огонь распространился так быстро, что шнек не успел все выгнать из себя.
