1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Настоящий котел длительного горения для сжигания куриного помета, конского навоза
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 17.11.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лучше. И не клинит как шнек, и канал подачи топлива при "правильном" "языке" полностью перекрывается - не загорится. Поляки с вента через трубочку за поршень воздух подают - даже при не доконца закрытом хрен пожар будет, поскольку нет тяги в сторону топлива, а наоборот - через неплотность наддув в сторону котла.
    Шахтник только с виду прост. Там нюансов много.
    Не, не переживайте. Если для подогрева воздуха - ничего страшного. Сгорят да и все дела..:aga::close::flag:
    Не хочу вас обидет и к вам фраза отношения не имеет. Абсолютно.
    Товарищи - они в основном ближе к Тамбову держатся...Товарищи они нашу великую державу в дерьмо превратили...
    Давайте избегать этого слова...:hello:
    Слово здесь пишется как здесь. З первая буква. :hello:
    Занимаюсь по-маленьку. Что ж в этом плохого?
    Другие люди делают не только хорошие, но и отличные котлы!
    Я просто выбрал направление на длительность горения при умеренном кпд. И в этом направлении я покуда не вижу конкурентов. :hello:
    Только и всего могу сказать про свои котлы.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    :ogo: я думал воду через них подавать, обычного водяного отопления., все равно сгорят?
    А зачем? оно же тлеть может начать?
  3. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    действительно...;) Перший парбук на сили... а у сили идна хата...;) вы так хорошо себя разрекламировали в соседней ветке, что захотелось вам мигдаль нацепить:)] но при этом, чесслово, рад за Вас искренне:hello:
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы бы как-то лексику подтянули что ли... А то собрались в просвещенную Ерлопу, заберетесь к Румынии под крылышко - а за такую культуру поведения вас будут русскими свиньями звать.
    Неприятно будет!
  5. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  7. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Увавжаемый российский форум, по правилам форума язык общения русский, а иначе люди вас не поймут .
  9. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    :hello:. перед Вашим постом, был пост 66 и 67. читайте внимательно
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На сегодня должна полностью проясниться позиция моего заказчика по поводу котла на курином дерьме. Если придем к общему знаменателю по всем позициям, в декабре начнем ковать...
    Котел почти не отличается от хорошо проверенного котла длительного горения на 300 кВт, который мы в августе ковали.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Однако придется менять габариты, чтобы удобнее было доставить на Юг России. Кроме того люк шахты будет с фронтальным открытием. Перегородка между шахтой и газовой шахтой полностью проточная со слепой врезкой подачи в нижнюю часть на уровне газового окна. Плюс встроеная петля аварийного охлаждения внутри перегородки...
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    1. Учитывайте то, что при сжигании подобного топлива, получается, довольно гигроскопичная пыль, которая лезет во все щели, и довольно высоко поднимается в воздушном потоке, и оно довольно "липкое". Поэтому предусмотрите окно для чистки золы под теплообменником, и возможность продувки теплообменника сжатым воздухом.
    2. Все таки мне кажется - пойдет тление по большой части объема, как следствие будет неприятный запах, но если по запаху нет ограничения, то будет нормально :super:
    3. Я не совсем уверен, но... можно попробовать делать его из 2х идентичных камер, по очереди загружать, поясню - когда топиться первая камера, так же загружена 2я - часть тепла уходит на подогрев 2й камеры -в которой под действием температуры идет первичная просушка топлива.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо за совет. Котел работает под разрежением, поэтому можно быть спокойным.
    Замечание ценное. Под теплообменником есть "корыто". А для обдува поверхностей поставлю пневмопушку.
    Нет-нет. Это принципиально невозможно. Горение идет в слое не более 150-200 мм за счет достаточного разрежения в газовом окне. А шахта выполняется газоплотной...
    Это очень мудрый совет - двухкамерность. Но я нахожусь в пределах (еще не утвержденного) бюджета, который однозначно не позволяет "двоить" А так идея прекрасная. - Один полубункер горит - другой стоит в резерве. Полубункер прогорел - перешли на второй, первый грузим.
    А что касательно сушки, до до 40% влажности в этом конструктиве горит все и вся. Так что первичная просушка не обязательна...:hello:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    WEYDER имеет в виду тление из за азота, а оно неплохо идет и без доступа воздуха. :hello:
    Купите амиачной селитры, растворите ее в горячей воде и пропитайте бумагу-опилки. Затем подсушите, подожгите и сразу сбейте пламя - результат Вас неприятно удивит.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Да это имел в виду. Оно конечно не так активно выражено, как у селитровой бумаги, но есть такое, на глаз иногда видно как идет эта реакция.
    И тут еще очень важно как было "приготовлено" и высушено это топливо.
    Я то сушу в биосушилке, там идет сильное улетучивание азотистых соединений, но с "сжиранием" бактериями части топлива.
    Интересно как топливо сушит ваш заказчик ? :) дело в том, что такое топливо, очень жадное до отдачи воды, которая там довольно сильно связана.
    Думаю будет очень интересно наблюдать ваш вариант котла для каложогства :)
    По форсунке - сегодня думал в какой корпус её засунуть, ворочал её, и заметил, что в её чреве, в конце воздушного канала, скапливается много пылеобразной золы, она просыпается при горении через отверстия. Чистить думаю короткими импульсами на максимальной мощности наддува.
