Можно ли внешние стены сделать из газобетона толщиной 25 см?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kulmat, 17.11.12.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Vetalt, проблемы личного характера, явно влияющие на ваше настроение оставляйте вне форума. ваш негатив никому не интересен
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так и предположил.
    А вот чертежик мансарды Вам выложить не мешало бы. Знающие люди мож чего и подскажут.
    Так как крышу может и 25 см держать успешно будут, но Ваши 2,5 метра в двух местах - тот еще вопрос, насколько я понимаю. Несвязанная тонкая стена может быть ненадежной конструкцией.
  3. kulmat
    kulmat
    kulmat
    пока ещё в раздумьях, не могу решить вопрос с лестницей на мансарду
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы дорогой, лучше поучите жену щи варить...а как мне проблемы "личного характера" решить, я и без вас разберусь.
  5. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    А какого рожна несущие стены делать из хлипкого газобетона, а потом их еще и утеплять?
    И дорого и плохо.
    Вон в Таганроге достроились, пока на голову не рухнуло.
    Стройте из бетона или кирпича, да утепляйте. Я лично использовал монолитную технологию Велокс, и надежно и тепло, и недорого.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вы сказки не расказывайте про Таганрог и газоблок тут причем. Его там и близко не было. :mad: И как раз Ваш Велокс с пенопластом в Таганроге - реклама. :aga:
  7. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Так Вы фотографию увеличьте. Там прекрасно просматриваются блоки.
    Делать стены из блоков D300-D400 да еще тонкие, это верх безумия. Домик бумажный получается, а его еще нагружают монолитными перекрытиями. Вот и кирдык пришел.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Это несьемная опалубка из пенопласта с заливкой бетоном. Какие блоки? Вы телек смотрите и слушаете, несемную опалубку от блоков отличаете. Красный стой - зеленый едь, что со страной стало (Брат -2) :aga:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не знаю, что со страной стало...но технологию несъемной опалубки хлипкой, никак не назовешь...уж тем более в в сравнении с газоблоком...просто всё надо делать правильно, по технологии..а если там цемента не добавили или на арматуре сэкономили, причем тут технология?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вот именно. С такой технологией надо все соблюдать а не экономить.,халтурить.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там развалилась стена из несъёмной пенополистирольно опалубки, она понадёжнее велокса будет намного надёжнее!
    Мы можеи только предполагать, но видимо ставили подконструкцию и сразу лили стены целого этажа с межъэтажным перекрытием, стойки плохо поставили, одну повело и всё накрылось. Предыдущие этажи видимо также лили, когда льют целый этаж, то не могут вибрировать, только тыкают мрматурой, бетон не полностью заполнил стены, остались полости, несущая способность таких стен уже никакая.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Там мало того что несъёмная опалубка так ещё дочёртиков бетона за один день зафигачили при минусах. "Сроки сдачи горели". Дебилы. Так ещё и район у нас считается "Элитным" и Центр.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстате, у нас в Таганроге действительно большенство строят из 250 газоблока Д500 (как правило ВКБлок и Глав строй блок).
    Основной вопрос меня мучающий "возможность доутеплится потом если будет принято решение".
    Я думаю что 20 см пенопласта намного эффективнее 20 см газоблока. Но все тут пугают паропроницаемостью. Так ли она актуальна и не "байки ли это" ?!
    Мокрый фасад как-то работает же не газоблоке? Экономичесская целосообразность - отдельный вопрос. При газе может ещё долго окупаться будет и потери тепла не только через стены.
    Кто-нить может развеять мифы о утеплении пенопластно-подобными утеплителями?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Конечно может...nadegniy сейчас вас проинструктирует...:)]
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Как такое вообще возможно - «до-утеплять» только что построенный дом?
    А купить проект, где всё просчитано не дешевле выйдет?
    «дурь»/инфекция - штука заразная, гриппом тоже болеют многие.
