Можно ли внешние стены сделать из газобетона толщиной 25 см?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kulmat, 17.11.12.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну "мокрый фасад" в Таганроге может и выйте дешевле (Если вы про ППСподобный утеплитель + сетка + штукатурка). Пока я всё еще планирую "без утеплителя", но хочу понять "цену ошибки" (может с ней вообще проще смирится и пожечь газ). Больше денег теряют те кто в кредиты и т. п. влазит.
    У-образные блоки думаю НЕ нужны. Снаружи + опалубка внутри. У меня фундамент 50см. Изначально "зудумывал может быть кирпичём обложить", но такие деньги отдавать "чисто за облицовку" как-то "дорогова-то". Утепления даже от кирпича никакого не будет. Но пока вывожу тараканов о штукатурке из своей головы (это родственники отбалтывают от штукатурки частично).
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И 10см гагоблока (только по материалу)
    256м2 * 0,1м * цена = 80 - 85т.р.
    те же 10см ППС эффективнее и дешевле - вот и пытаюсь развеять "что мифы а что нет" про утепление.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При стоимости дома в 2 млн с «гаком» не такая уж и сумма.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я к тому что тот ППС-25Ф (или как там праильно) 2000р за куб и параметры лучше. Згнать "ту самую точку росы в него" и как я понимаю о головняке с "увлаженением" можно не парится потому что влага не будет конденсироваться", но сам газоблок (как я поинмаю) будет её содержать и его теплопроводность повысится до 0,22 -0,25 (хрен поймёшь с этими цифрами), но основную роль "утеплителя" уже будет играть НЕ он. Ну а дальше прийдётся + сетка + штукатурка (который и так нужны со временем).
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как всё оказывается просто :)
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так зачем тогда этот газобетон, 25 см силикатного кирпича будет надёжнее и дешевле при том же раскладе.
    Пенопласт же по-любому нужно чем-то закрывать, иначе рассыплется.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super: Да тут вообще всё, и все - "очень просто" ...
    Один не может объяснить почему нельзя стену в 25 см. сделать и всё кивает на каких то знакомых проектировщиков, второй в Таганроге собирается делать стену из конструкционно-теплоизоляционного материала (ГБ), притом тонкую," наплевав на СНиПы", что бы потом утеплить пенопластом и не использовать вторую составляющую этого материала (теплоизоляция) и надеяться на первую - не самую в мире прочную...
    Вообще, всё тут "просто"...умываю руки...:victory::close:
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Да тут и идёт вопрос "нужен ли потом будет пенопласт вообще".
    Пытаюсь понять "цену ошибки".
    Толщину газоблока планирую 300мм
    В первые сезоны будет выполнять обе роли "и несущую и у теплителя" точно.
    А дальше я хотя бы пойму "что к чему на практике" и повторюсь в своих расчётах "на утепление".
    Как сейчас мне кажется что если в Таганроге живут в домах в 1,5-2 кирпича с обычными деревянными окнами, значит свой газоблок в 300мм с относитльно небольшой степенью остекления я "протоплю". А "пассивный дом" одним газобетоном не сделать всё равно.
    На форуме как-то много холиваров и рекламы с мозгопромыванием. Многие коменты похожи на коменты "почему нельзя брать машину с правым рулём" (мне такие давали те кто не ездил за машиной с правым рулём и прав не имел) а в итоге оказалось что большенство "залуждается сильно сильно".
    Реальные практические примеры моих друзей в основном 250мм (и для монолитного перекрытия в два этажа). Только один утеплился 5см пенопласта + штукатурка при блоке 250см.
    Сейчас пытаюсь поймать "полезный сигнал" ниже уровня шума.
    Не извращайте слова, или потрудитесь хотя бы меня процитировать.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    NIIIKita
    так прочность нужна всегда, а теплоизоляция - только зимой.
    «цена ошибки» больше не в материале («выползет» при длительных -20° и ниже), а в качестве исполнения (швы, щели, окна, пол, потолок).
    Поэтому, отвечая оппоненту - не «нельзя», а «зачем»?
    Резон есть, если «нужно быстрее и дешевле» - но тогда и бетонные перекрытия ни к чему.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Тут ещё "фазы строек".
    По сути "бетонные перекрытия" в целом "тоже от регоина зависят". Тут я склоняюсь к ним потому что считаю что "эта вещь стоит своих денег". Ещё подумаю о перекрытиях (в том числе о плитах, но тут больше вопрос типоразмеров и загнать машину, кран и т. п.).
    Фундамент я тоже сделал "с запасом" Там уже можно решить для чего использовать "эти 20 см" которые останутся. Хоть обложить дом другим газобетоном не несущим с такой же или лучшей парпропроницаемостью, меньшей плотностью и т. п.
    Но пока основной план
    1) газоблок 300 (кстати строители рекомендуют 250)
    2) прожить сезон/два
    3) решить вопрос необходимости утепления стен по факту
    4) решить вопросы с предпочтением вида отделки из
    - облицовочный кирпич
    - штукатурка
    Друг перезимовал (пока одноэтажный, мансарда закрыта) в доме из газоблока 250мм 11,5*12,5 (если не ошибаюсь) причём стены были подняты этим сезоном, много что делал уже зимой (в том числе и работы мокрые типа стяжки). Практика показала что по теплопотерям "зачёт".
    Утеплением интересуюсь что бы "перебздеть" и иметь "план Б".
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Легче класть, вот и рекомендуют. 300 мм для Ростова хорошо. Если отопление электричеством, то можно в сторону увеличения толщины посмотреть, окупаемость, в этом случае, вернется только детям.
    Посмотрите перекрытия с применение газобетонных блоков(https://www.homeplans.ru/download/homeplans.ru_aerocrete_bridging.pdf). И тепло и тихо.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «хозяин-барин».
    Только
    затягивать строительство (больше нечем заняться?)
    «фундамент с запасом» - деньги на ветер.
    «в случае экстремальных морозов» потери от экономии (тот же грипп) соизмеримы с расходами на утепление - опять же, из своего опыта до -20 утепление не чувствуется, а до -10 всё равно, из чего стены.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В Ростове я таких не припомню
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Утепление газом, право уже оплачено, труба на участке.
    Фундамент "с запасом", потому что не исключается обкладка кирпичём.
    бывали, в Тагане -30 но кратковременные. В целом Новый Год с дождём - норма.
  15. MaestroDVS
    MaestroDVS
    MaestroDVS
    Таганрог
    Коллеги!
    А кто-то помнит вопрос автора темы?
    Или это вовсе не обязательно)
