1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Основы безопасности при выборе дымоходов для банных МП и тенденции дальнейшего развития направления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 17.11.12.
Основные требования и материалы в системах дымоудаления для банных МП.
  1. Отечественные производители
    36,0%
  2. Зарубежные производители
    5,3%
  3. Металлические сэндвич-дымоходы эконом-уровня
    14,9%
  4. Металлические сэндвич-дымоходы повышенной безопасности
    54,4%
  5. Керамические сэндвич-дымоходы
    14,9%
  6. Кирпичные дымоходы в сочетании с т/аккумулирующим щитком
    14,0%
  7. Внутренний прямолинейный дымоход с потолочным ПУ
    24,6%
  8. Наружный вертикальный дымоход с черезстенным ПУ
    5,3%
  9. Внутренний дымоход усложнённо-комбинированной конструкции
    7,0%
  10. Простота в установке и лёгкая взаимозаменяемость
    28,9%
  11. Унификация и комбинация элементов от разных производителей
    18,4%
  12. Обогрев смежных помещений и нагрев воды
    16,7%
  13. Интересный экстерьер композиции
    6,1%
  14. Оптимальная ценовая доступность комплекта
    37,7%
  15. Определённая принадлежность к брэнду
    5,3%
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вообще инттересна идеология использования видов изоляции в дымоходах. За ТиС скажу, что используем 3 вида:
    1. БСТВ на фасонину внутрь сендвича.
    2. Кольца из м\в плотностью 80 кг\м3 для торцов фасонины.
    3. Цилиндры м\в ТиС для сендвичей плотностью 80 кг\м3
    В чем преимущество вермикулитобетона над БСТВ, базальтовой ватой, м\в цилиндрами, каолиновой ватой? Так, чисто для проф, развития. ;):hello:
    (может кто из производителей решится прокомментировать!?)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нравится мне приставочка к названиям ЕВРО. Многих прошибает. А сравниваешь ЕВРО с нашим ГОСТом, то иховый ЕВРО на класс (сорт) стоит ниже ГОСТА:)].
    Вот запретят сейчас продажу веселящего газа и пробковые маты и ЭППС в парилке станут актуальны. Закупайся - подорожает.
    За ссылки спасибо - в руках продукт повертеть бы, маму с папой соединить...
    Так как я понял, одно только-лишь теплоизолятор, а другое - конструкционный материал. Сравнивать нужно изделия в целом.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Палеха,
    Что есть конструкционный материал?
    Не увидел материла конструкционного т. е. несущего нагрузки, может не там смотркл?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну стенки же из оцинковки несут на себе нагрузку дымохода https://novohim9.tiu.ru/
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если сенки из оцинковки передают нагрузку, то конструкционный, если висят, то "висячий". Это и к мет. сендвичам относится. :hello:
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опечатка: "Ну НЕ стенки же из оцинковки несут на себе нагрузку"
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не опечатка. Нагрузка бывает и от собственного веса в не несущих конструкциях. Тут ключевой момент, передает конструкция нагрузку, какую и куда? :hello:
  9. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Две недели назад ездил к ним на склад (у нас вроде официального представительства открылось:aga:) взял трубу аккуратно, потыкал слегка пальцем в вермикулит, он начал осыпаться, вермикулит очень шершавый материал, думаю будет сажей быстро зарастать. Честно говоря ожидал увидеть сэндвич трубу, а вместо баз. ваты - вермикулит, но внутренней трубы не оказалась, чем немного озадачился...Очень широкие хомуты удут для него, около 40 см шириной. Захватил с собой полметровый Ферингеровский дымоход - опорная площадка встала идеально, без всяких переходников. Интересует мнение ММ, т. к. (могу очень ошибаться), но вроде где-то читал что у snik-а, дымоход издавал сильный запах.
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Кузбассовец, спасибо, я последнее читал. Как себя ведёт внутренний слой покрытия (при механическом воздействии)? Если будет оказия установки - попробуй пронаблюдать процесс эксплуатации. Печи М. М. "лучше всех", но с выводами по этой позиции спешить не будем. ;) Со С. Визе лично не знаком? Попробуй его пригласить сюда. :)
    ЗЫ: Тулеев всё сбивает с аналитического процесса - на политику утягивает...:close:
    Я тоже настороженно подошёл к гидрофильности данного материала: в агротехнике применяют для структуризации сухих почв в агрономии наряду с Перлитом (поглощают до 400% влаги к массе вещества). Ещё используются для кошачьих биотуалетов... :aga: Вопрос к производителям:
    - степень надёжности технической изоляции покрытия внутренней поверхности дымохода от ацидо-термо-гидро-повреждений при эксплуатации;
    - толщина и состав данного покрытия (химики разберутся).
    - ребята в Воронеже настроены на техисследование различных дымоходных систем: предлагаю отправить им комплект для острого эксперимента.
    За 5 лет производства с хорошим продуктом можно вывернуть мир наизнанку, а не прогибаться под него...:hello:
  11. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Кто такой С. Визе понятия не имею:ogo: Внутренний слой, как уже и писал, начал крошиться и сыпаться:nono:Вроде как кто-то говорил на том складе, что возможно это брак, но труб с другими качествами (чтоб не крошились) так и не нашел. Интересует мнение ММ не о печи, а о дымоходе. Он же снику его продавал
  12. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Arsenycum, Здравствуйте.
    Пробежался по теме. Спасибо что позвали...
    Кузбассовец, Здравствуйте и вам.
    Дымоходы которые вы видели на складе у КиЦентра изъяты из продажи.
    По данному факту нам была выставлена рекламация, по которой я лично выезжал в Новокузнецк.
    Составили протокол и отбраковали часть поставки.
    Продукция будет возвращена и заменена на новую, качественную.
    К сожалению, идеального производства не бывает и случаются вот такие вот ситуации, на которые мы, тем не менее, реагируем максимально оперативно.
  13. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    По запаху я разобрался и везде писал откуда он взялся, к вермикулитовой трубе отношения точно не имеет.
    У меня стоит 1 метр вермикулитовой трубы сразу после регистра и экономайзера, за два года пользования печью тяга нисколько не ухудшилась, соответственно о засаживании речи нет.
    Повторюсь, у меня стоит только первый метр вермикулитовой трубы, дальше сэндвич обычный.
    П. С. на ощупь вермикулитовая труба греется меньше.
    Arsenycum, прошу прощения. :hello:
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  15. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    У вас должна стоять ограниченная серия, выпущенная под заказ для МихМихалыча...
    :hndshk:
    Я уже показывал несколько раз это фото.
    Испытали на восприимчивость к саже 2 крайних случая:
    1) Слева - вермикулитовый модуль 1метр
    2) Монооболочка.
    Топливо - всякая смердь. Резина, каучуки, сосна, полимеры.
    Температуры - Близкие к 900С в пике. Средние 600-700С.
    Тип измерения - погружная термопара.
    Конструкция - чугунная буржуйка+1 модуль вермилоджик 120мм (внутр)+ монотруба.
    Температура на улице - минус26С.
