Баня построена хочу сказать про "плюсы "и "минусы"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем prockon, 18.11.12.
  1. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Трубка от гидроуровня показывает уровень в бочке, бочка стоит на краю потолка на перерубе, с тераски ее видно, а перелив покажет что пора выключать насос
    Сегодня все снял на зиму, придется воду возить с собой, хлопотно а что поделать в баню охота, завтра суббота! Скважина на участке есть но не раскачена, летом вода сутки отстаивалась в ванне а теперь там лед, однако холодно
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А у меня без уровня:|:, только перелив - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-3#post-3846274 :hello:
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Спасибо, опустим- это "допустим" - не проверил, а клава что-то клинит. Интересует место которое на 2-м фото, если будет возможность плиз фото снизу вверх, какое там расстояние. Вы пишите что нагревался градусов на 50. Рука держит?
  4. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Мы так и сделали :super:
  5. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Фото хорошего нет пока, растояние от сендвича до стропилины под крышей 5-6 см проложил баз. ватой (на фото видно), руку конечно не держал на трубе но рядом в 1-2 см тепло чувствуется не жар.
    Ну у Вас это круто нечего сказать, с таким запасом воды можно не семейную а общественную баню открывать
  6. yridro
    yridro
    yridro
    К сожалению, Вы явно пошли на нарушение ПП:( ... От дыма (от внутренней трубы) до незащищенного дерева не менее 25 см должно быть. Вам надо бы решить этот момент, или защитив дерево, или. лучше всего, убрав дерево и поставить нормальный ППУ.
    ;) Ну это как сказать... К хорошему привыкаешь быстро:|:. Судя по объему поступающей холодной воды в колонку, так чтоб более менее норм помыться вечером, на одного меня уходит 45-60 литров только лишь горячей воды... А еще и холодная расходуется... В 2х бочках всего 400 литров воды, до заливаю их через день... Моются 2-3 человека, да еще 2-3 ведра соседям даю с каждого разогрева колонки. Вот и считайте...:)]
  7. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Моя тема про нагрев сэндвича https://www.forumhouse.ru/threads/171906/ Там отсоветовали от обмотки сэндвича ватой и т. п. Вот мне и интересно насколько греется у вас.
  8. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Прочитал Вашу тему. Сендвичи бывают разные у меня из нержавейки 0.8 или1мм не помню сейчас, внутри хорошая базальтовая вата. Когда брал трубу сначала хотел взять толстостенную сталь, поговорил с продавцом он сказал что у него труба сендвич из нержавейки, меньше чем 0.8 или 1мм не брать быстро прогорит как и стальная, тем более не стоит ставить из алюминия или оцинковки. Но как он (продавец) сказал что бывает сендвич на вид нержавейка но она какая-то некачественная тоже быстро прогорает. Дополнительно обматывать сендвич по всей длине не стоит, только где идет примыкание к деревянным конструкциям и то в том месте сделать изоляцию так чтобы она как можно меньше касалась сендвича. Кстати базальтовая вата тоже разная, есть обычная тепло-шумо изоляция в строймагазинах и есть более жаростойкая, она продается где печи продают, она более плотная и дорогая.
  9. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Да вроде тоже подбирал сэндвич не из плохих, про вату - знаю. Такой ватой я сначала обмотал трубу в районе прохождения через обрешетку, потом снял- отсоветовали. Если будет возможность при максимальной протопке- потрогайте сэндвич при проходе кровли- держит рука или нет, это для меня пока ориентир. Спасибо
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня максимальная 140 градусов была.
  11. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    В выходные были на даче, зима -8*. Топили баню, через 2 часа специально залез и посмотрел трубу под кровлей, температура как у горячего чайника, трогать можно но руку долго не удержать.
    Хочу спросить владельцев плиточных полов с электроподогревом: как быстро прогревается пол зимой в парной и какая мощность кабеля, и какие ощущения? Сейчас приходится поливать пол горячей водой, сверху ложить ванные коврики, руки не доходят на реечные трапики.
    Печь топил 2 часа температура 65* но удовольствие пошло только через 3 часа топки печи, к этому времени уже стены прогрелись хорошо, и в предбаннике даже двери на улицу приходилось открывать.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Prockon, да у Вас всё нормально, чудес не бывает, чудеса только у Куткина (30мин).
  13. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Пол 16 м2, кабель 1,8 кВт с -5 *С до состояния теплый 1,5 суток. От кабеля до поверхности плитки 7 см бетона. У всех будут разные цифры чем больше толщина бетона под плиткой и кабелем тем дольше.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему так много получилось -7 см от кабеля до поверхности плиток? Так задумывалось?
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так минимальная толщина залива рекомендуемая изготовителем для стяжки 5см+1см клей+1см плитка так что всё в норме:hello:
