Баня построена хочу сказать про "плюсы "и "минусы"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем prockon, 18.11.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня сосед укладывал кабель прямо в раствор (клей) под плитку. Вроде всё нормально, плитка быстро выходит на комфортную температуру. Мне показалось, что у товарища кабель на глубине 7см от плитки - прогреть такую толщу бетона как-то не оптимально:faq: .
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Там есть разные полы, те что в клей и те что в стяжку. В стяжку менее мощные. :hello:
  3. vlatar
    vlatar
    vlatar
    Симпатичная банька! Только странно - времени сделать деревянный трап нет, а с тёплыми полами заморачиваться есть!
  4. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Получается зимой полюбому надо приезжать за сутки включать электроподогрев пола чтобы ходить босиком по полу из плитки, да как-то не очень. Может у кого-то есть "секреты" форсировать этот процесс с электроподогревом полов или по старинке: кипяток на плитку пола и деревянные трапы. Пол в парной: песок-керамзит 15см-стяжка 5см-плитка
  5. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Prockon, GSM модули в моду входят, послал смс-ку и пол греется.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    GSM-розетка
    Дистанционное управление нагрузками
    Расстояние не имеет значения
    GSM-выключатель (GSM-розетка) -это устройство, предназначенное для вкл./выкл. и контроля подключенных к ней приборов, при помощи мобильного телефона, по средствам SMS-сообщений, DTMF- команд (управление устройством при дозвоне на него в режиме реального времени).
    Вот некоторые варианты применения устройства:
    - включить/выключить освещение;
    - полить огород летом на даче;
    - перезагрузить компьютер или любое другое оборудование;
    - включить/выключить обогреватель;
    - включить/выключить теплый пол;
    -контроль температуры на объекте (выносной датчик температуры);
    -поддержание температуры на объекте в заданном диапазоне;
    -также устройство имеет и функции охранной GSM сигнализации;
    -дистанционный контроль оборудования, устройство имеет 8 гибко настраиваемых входов контроля.
    Данный список решений и функций по системам GSM управления, не является окончательным и может быть дополнен, в зависимости от ваших нужд и фантазий.
    Предлагаю услугу по сборке подобного устройства конкретно под Ваши цели.
    Индивидуальный подход и создание устройства наиболее подходящего под конкретные цели - это главная задача данного проекта.
    Цена самого простого устройства с одним управляемым выходом 3500руб.
    Монтаж осуществляю в металлические либо пластмассовые шкафы (боксы), т. к. речь идет об удаленном управлении электрическими приборами без вашего присутствия на объекте, в данном случае важнейшим моментом является безопасность.
    Максимальное кол-во управляемых выходов 3шт., т. е. возможно управлять индивидуально 3-мя электроприборами.
  7. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Поэтому и спрашиваю у людей имеюших электроподогрев что лучше, замарачиватся с теплыми полами или сделать по старинке. А если получается: приезжаешь, включаешь подогрев- топишь баню-и только когда выйдешь из бани через 3 часа полы теплые, а они тогда нужны? Может кто-то сделал еще утепление пола или что-то еще. Вроде по уму чем меньше по толшине"пирог" с электроподогревом и лучше теплоизоляция пола от мерзлого грунта тем быстрее прогрев идет. Сейчас много разных "модных" технологий только не все работают как их рекламируют.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Papasiro, позволит ли устройство управлять нагрузкой при отключении электричества на час-два (обычная ситуация в моём садоводстве)?
    prockon, теме 5_6 про Малютку и щиток найдёте исчерпывающий ответ про конструкцию пола и отчёт о "работе" подогрева полов в бане. Вроде ему удалось найти оптимальное решение проблемы. Задайте ему вопрос в личку, чтоб получить ссылку на нужные страницы темы (прочитать всю тему полезно, но это адский труд).
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я данный прибор подробно не изучал, знаю, что много технологий от умного дома стали доступны
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Извините, я из поста понял, что Вы этим занимаетесь. Посмотрю на форуме "Умный дом". Спасибо.
  11. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Наоборот в стяжку заливается более мощный греющий кабель. Возьмите сайт любого производителя там есть раскладки по мощности кабелей и глубине рекомендуемой закладки.
    Согласен, что мой вариант с глубиной закладки кабеля (7 см в стяжку), с точки зрения скорости прогрева совсем плох и я его не рекомендую.
    Тонкий кабель (маты) сразу в клей под плитку прогреет пол гораздо быстрее, но учтите что под кабелем идет стяжка 10-15 см и ее тоже надо греть. Т. е. на мой взгляд в любом случае электроподогрев пола зимой надо включать заранее или не выключать совсем.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Может и ошибся:|: :hello:, но я пока не вижу недостатка в теплых полах. Сергей 5_6 в своей теме писал что сейчас он теплые полы по всей площади сделал бы. За пол часа конечно не прогреешь, но за 4 часа полы ощутимо теплые если с нуля. Во всяком случае пока у меня в бане холодных полов не было. Посмотрю в эти выходные как с -10 пойдет протопка.
  13. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Буду ждать результат и если можно ссылку как полы устроены и мощность и тип кабеля. Суть вопроса не в том как и когда включить подогрев (реле времени и таймеров и программаторов полно) а как сделать теплый пол чтобы он быстрее выходил на оптимальный режим и грел плитку над собой больше и меньше фундамент под баней. Понятно когда дом для постоянного проживания а в баню этой снежной зимой можно попасть и не каждую неделю, что и влечет неопределенно переодическое использование
  14. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Prockon,
    Монтаж теплого пола Теплолюкс
    Система отопления «ТЕПЛОЛЮКС» используется, как основная система в отдельно стоящих зданиях, когда нет возможности подключиться к системе центрального отопления, или как дополнительное отопление (совместно с другими) для получения теплового комфорта в помещениях холодным полом (мрамор, кафель т. д.).
    Освободите помещение, неровную поверхность пола выровняйте цементно-песочной стяжкой. Наметьте местоположение постоянной мебели (под ней обогрев не требуется). Подготовьте место для установки регулятора температуры, каналы для подвода электропитания и выводов нагревательных секций.
    Уложите на площадь пола, подлежащую обогреву, теплоизоляцию («ПЕНОФОЛ», «ИЗОФЛЕКС», пробковые плиты и т. п.) Закрепите ее скотчем.
    Прикрепите к поверхности монтажную ленту, входящую в комплект «ТЕПЛОЛЮКС», необходимую для крепления нагревательных секций с постоянным шагом укладки.
    Разложите на полу нагревательные секции змейкой, закрепляя кабель лепестками монтажной ленты. Между витками секции поместите датчик температуры. Выводы секции и датчика подведите к месту расположения регулятора. Выполните необходимые соединения по инструкции и закрепите регулятор на стене.
    Поверх уложенных секций и датчика уложите слой цементно-песочной стяжки толщиной 3–5 см.
    Уложите декоративное покрытие пола (кафельную плитку, паркет, ламинат, ковролин и т. д.).
    После высыхания цементно-песочной стяжки (согласно СНИП — 24 дня) система готова к постоянной эксплуатации. Включите ее, повернув ручку регулятора температуры по часовой стрелке. При этом загорится светодиодный индикатор.
    prockon, по хорошему чуть раствором, что бы сравнять и плиточный клей.
  15. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Prockon,
    Пленочные полы совместимы с любым типом напольных покрытий - с ламинатом, ковролином, линолеумом, паркетом, различной керамической плиткой. Для подогрева деревянных полов на лагах нужно уложить под пол теплоизоляцию, например базальтовое волокно или пенополистирол. Само покрытие не должно перекрываться декоративными частями пола, надстройками, плинтусами, а укладка производится на расстоянии 10-15 см. от стен.
    Для таких покрытий, как ламинат, натуральное дерево, буковая доска особенно важно то, что пленочный теплый пол обеспечивает щадящий равномерный обогрев. Удобно монтировать термопленку для основного или дополнительного отопления помещения в подвесных потолках из дерева и гипсокартона.
    Подготовка к установке пленочной системы обогрева
    Перед началом работ необходимо определиться, какой цели вы хотите достичь установкой пленочной системы обогрева и где вы хотите ее смонтировать. Монтаж системы возможен на любых поверхностях помещения, включая стены и потолок, но чаще системы монтируются в напольном покрытии, поэтому остановимся на этом варианте применения подробнее.
    Руководство по монтажу пола с системой Calorique
    В предыдущих статьях уже упоминалось, что пленочные системы отопления Calorique отличаются своей универсальностью, так как могут быть установлены в толще практически любого покрытия. Нагревательные элементы могут быть смонтированы в полу под ламинатом, паркетной доской, паркетом, линолеумом, ковролином. В данной статье речь пойдет о наиболее востребованных вариантах монтажа напольных покрытий.
    Система Calorique для деревянных полов, потолков и зеркал.
    Как уже указывалось в предыдущих статьях, одним из преимуществ нагревательных систем Calorique является универсальность их применения. Инженеры Calorique разработали специальные варианты обогревающих систем для деревянных полов на лагах, потолков и даже настенных зеркал. Об этих системах и пойдет речь ниже.
