1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Михаил, у меня вот какой вопрос.
    Везде пишут, что для плоских кровель обязательна разуклонка. А нужна ли она в случае инверсионной кровли на небольшом строении (к примеру 8X12), при этом водосток внешний (т.е. желоба на свесах по периметру крыши). Ведь вряд ли при нулевом уклоне на такой небольшой кровле образуются значительные лужи. Тем более что кровля имеет дренирующий слой (например щебень). И даже если где неглубокая лужа и образуется, то будет она в глубине этого слоя, а не на поверхности. Кроме того если устраивать на такой кровле газон, необходимо заботится об определенном влагоудержании. Что противоричит функции разуклонки - влагоудаление.
    Т. е. всегда ли разуклонка необходима? Или это в определенной степени инерция технического решения?
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Понятие плоская кровля не значит что она совсем плоская. минимальный и самый стандартный уклон кровли 2%. Какое бы крутое не было покрытие кровли, главная задача, это максимально быстрый отвод воды с кровли. Мы же не про бассейны говорим. Хотя материал может быть одним и тем же, гарантийный период отличается.
    Если речь о зеленой кровле, то именно для удержания влаги и используется грунт.
    Не важно какая кровля, она должна иметь уклон для стока воды. Если нет уклона, то это уже водоем, пруд, бассейн.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вообще любое кровельное покрытие способно выдержать большие нагрузки если под ним сплошное несущее основание. Гидроизоляционный слой это гидроизоляционный слой, а не несущий.
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Все равно, не понятно. :nono:
    Если вылить на стол ведро воды, то вода все равно с этого стола стечет. Несмотря на то, что стол уклона не имеет. Т. е. стол в водоём не превратится. Почему же кровля должна?
    И зачем нам "максимально быстрый" отвод воды? Пусть подольше стекает. Или это чем-то чревато? (подразумевается что плиты перекрытия выдержат временно задержавшуюся воду).
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вот тут, например,
    https://www.stroyaluans.ru/razuklonka-na-krovle.html
    написано, что у отсутствия разуклонки два побочных эффекта:
    1) Наличие застойных зон (луж). Лужи замерзают и повреждают гидроизоляцию.
    2) Лужи способствуют росту растений. Корни растений повреждают гидроизоляцию.
    В случае инверсионной кровли переходов через ноль гидроизоляция не испытывает. Т. е. первый эффект не работает. В случае зеленой кровли, мы специально стремимся к тому, чем стращают во втором эффекте - росту травы. От корней защищаемся корнезащитной мембраной. Т. е. получается что доводы для устройства разуклонки на плоской инверсионной зеленой кровле не работают. Может ещё есть какие доводы?
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Я почему к разуклонке прицепился. Это довольно хлопотное и недешевое дело её устраивать. А смысл её не вполне ясен.
    Возьмем к примеру такой пирог.
    ЖБ плита
    EPDM Мембрана
    эппс
    геотекстиль
    щебень
    геотекстиль
    плодородный слой с газоном.
    Не верю я что вода не будет просачиваться сквозь щебень к краям крыши, а будет стоять болотом.
  8. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Это я ранее задавала вопрос по крыше. А насчет балкона-террасы (точнее порогов) в проекте у поляков не знаю, нам сейчас аналогичный проект делают в Москве, АР готов, надо будет поинтересоваться, как это будет выглядеть. Я правильно понимаю, уровень пола в комнате должен быть выше, чем на террасе?
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    По идее, перекрытие общее, но нужно еще утеплить уличную часть, сделать гидроизоляцию с уклонами и покрытие.
  10. Алексей17321
    Алексей17321
    Алексей17321
    Красноярск
    Здравствуйте Михаил, прошу совета.
    Пирог получился такой снизу вверх:
    1. монолитное перекрытие
    2. пароизоляция
    3. Доски перекрытия между ними утеплитель
    4. osb
    5. гидроизоляция
    6. бетонная стяжка с разуклонкой
    7. гравий
    Крыша неэксплуатируемая, просто стиль нравится. Объясните что в таком пироге неправильно? и если возможно, то объясните как правильней. Сам утеплитель (ппс) будет вентилироваться, т. е по бокам будет что то типа продухов как в фундаменте. Т. к монолитное перекрытие, то вода врят ли попадет в сам дом. И утеплителю бояться нечего. Вообщем прошу объяснить.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Дерево тут незачем.
    Стандартный пирог:
    1) Монолитное перекрытие
    2) Праймер битумный
    3) наплавляемая пароизоляция
    4) утеплитель экструдированный пенополистирол
    5) Пленка полиэтиленовая
    6) стяжка уклонообразующая
    7) 2 слоя наплавляемого материала
    8) гравий (по желанию)
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Дерево - если нет проветривания может гнить - т. е. оно лишнее
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Да в принципе если перекрытие бетонное, то проветриваний не нужно никаких организовывать. Если речь о деревянных и каркасных домах, тогда стоит учитывать проветривание подкровельного пространства и то не всегда.
  14. Bucks
    Bucks
    Bucks
    Астана
    Здравствуйте Михаил!
    у меня такой вопрос.
    у нас к концу зимы температура пляшет в районе +2 -2 тоесть как бы на ночь замерзает а днем тает,
    влияет ли это на долговечность?
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Конечно влияет, но не так сильно
    Больше всего влияют солнечные лучи
