1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Скажите, Михаил, по весне буду делать фундамент. С проектом вроде окончательно определился и это будет простой в плане прямоугольник (6,3*13,2 м), примерно как тут.
    Так вот, вроде ливневая канализация закладывается на стадии фундамента под утепленную отмостку (фунд. - плита) и надо точно определить куда будут приходить водосточные трубы или можно ее потом сделать когда будет кровля? т. к. у меня может до полугода пройти между возведением фундамента и строительством дома под кровлю, мало ли что...
    Насколько сильно увеличивается трудоемкость и удорожание между обычной плоской кровлей и если делать ее эксплуатируемой?
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно определится с проектом, запланировать где будут воронка - воронки, заложить ливневку и вывести под воронки.
    Если нет уверенности что получится сразу дом поставить - стоит ли начинать?
    По стоимости: полный пирог кровли с утеплением сейчас получается в среднем 3,5 тыс. р. м2. если кровля эксплуатируемая то прибавляйте еще 3,5 т. р. и выше. Итого эксплуатируемая кровля на круг выходит порядка 7-8 тыс. р. м2 Такова реальность.
    Можно и дешевле, но пример выше уже есть.
  3. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Ну я примерно так и предполагал.
    Эмм... Пока есть возможность и тепло сделать фундмент, а следующей зимой, при некотором падении стоимости работ и материалов возвести коробку (сип-каркас) и накрыть кровлей. Планируется так.
    Ну вот, прямоугольник, 2 воронки по коротким сторонам. Как определить точное их место?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Мое мнение зимой дороже строить: отопление, теплая одежда это уже накладные расходы больше. Если у строителей нет работы, снижение стоимости работ в таком случае приводит к снижению качества, т. к. не будут работяги работать дешевле, привыкли они к расценкам, а тут еще всякие допзатраты. Ну это так отступление от темы.
    Начинать строительство дома надо с проекта. Сделать эскизный проект. Понять нравится или нет. Потом только продумывать конструктив и думать как удешевить, если получится дорого, а не наоборот считать самый дешевый вариант, а потом пытаться из этого слепить красивый дом.
    Так вот определившись с проектом, будет видно где окна и двери будут, будет видно тогда где можно трубы пустить. А дальше подводить к этим точкам разуклонку. Если проект позволяет можно сделать их параллельно друг другу по центру стены. Но изначально надо проект продумать. Не будете же вы из-за водосточной трубы двигать окна или двери.
    Опять же от проекта будет зависеть будет кровля эксплуатируемой или нет, тогда уже и надо будет считать перепады по высотам, понимать сколько нужно воронок.
  5. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Эскизный проект есть, все проемы определены, пирог прикинут, нагрузки собраны, конструктив готов, выходы труб на кровлю известны. Но разуклонки пока нет, но думаю что будет так же как и на вашем рисунке на который я давал ссылку.
    Просто тут подумали, а не сделать ли кровлю эксплуатируемой. Сейчас вижу - нефиг себе жизнь усложнять.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Да тут главное понимать для чего это. Если у вас дом между заборами, понятно можно сделать террасу на крыше, если земли навалом вокруг, то почему бы там не потусить. Ситуации разные, проекты разные.
    Если просто хочется то почему бы и нет.
  7. link82
    link82
    link82
    Писала вам в личке, только сейчас обратила внимание на пост, ужас..а ведь реально у нас так же (сижу реву в тишине, отдать еще столько же за переделку...ужас... ну почему у нас в стране столько непрофессионалов? Ну держитесь, в четверг вытрясу из них всю душу! о том что решили обязательно отпишусь! Спасибо Вам Михаил! Жаль я не обратилась к вам раньше...
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  9. asrael
    asrael
    asrael
    Архангельск
    Доброго времени!
    У нас дом из круглого бруса. По плану будет каркасная пристройка, для различных подсобных помещений. Для нее оставлены выпуски бревен из основных стен дома. Получается размер пристройки 4х8м. Изначально планировали просто закрыть крышей, а теперь задумались - не сделать ли на крыше террасу. Скажите, есть ли смысл делать такое? Какой пирог тогда использовать? Что положить сверху?
  10. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Михаил-snabss, Здравствуйте.
    Скорее всего, для Вас вопрос банальный и все же.
    У меня теплый склад с монолитным перекрытием. Планирую односкатную крышу из профлиста, т. к. это пристрой к существующему складу, с существующей кровлей. Как лучше утеплить и чем? Толщина бетонного перекрытия 100мм.
    Сильно тепло в складе не планируется, градусов 15.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Нужны фото или картинки. так непонятна на словах задумка
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    При желании сделать можно. Вопрос надо ставить по другому - нужно ли? Не в плане - нафиг вам это нужно. А если хотите или нужно, то сделать можно.
    Проще всего сделать уклон в одну сторону: от дома. И террасу можно сделать. На подобии как в этом альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/7347/view, сделали только сегодня мои ребята кровлю. Ждем террасную доску из финляндии и будем делать террасу по пластиковым опорам. Думаю через недельку приедет и сделаем. Тогда будет наглядно видно что к чему.
    Пирог зависит от конструктива здания. В принципе всегда стандарт идет: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. В принципе полюбому у вас будут деревянные лаги. Между ними утеплитель, снизу подшиваете пароизоляцией. По ним делаете черновой настил из доски по доске лаги распиленные под скос, ну и вобщем то такой же пирог как в указанном альбоме. Если кровля будет наплавляемая, то лучше ЦСП использовать. А материал СБС-модифицированный ЭПП и ЭКП марки унифлекс, техноэласт или аналоги.
  13. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Михаил, здравствуйте.
    Я тоже хочу сделать покрытие из террасной доски на террасе. Только вот по весне потекло в стыке террасы и фасада, посоветуйте как исправить?
    Это каркасник, осп 22мм, сверху технониколь 23 кажется... ну мастика какая-то.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Мастика не долговечна. Деревянный дом играет полюбому, поэтому для гидроизоляции нужны эластичные материалы. У вас самая главная ошибка отсутствие уклона. Так же как и в приведенном случае в моем альбоме.
    Надо делать уклон от дома как здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/7347/view. Возможно придется проем двери вырезать повыше и поднять дверь еще. Мы подняли дверь на 15 см от кровли, т. к. террасное покрытие у нас поднимется на 10 см и + 5 см от террасы сама дверь поднимется + 6 см коробка двери.
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    В таких местах нужно делать контруклон для отвода воды IMG_5792.JPG аналогично как здесь 20130409_174729.jpg
