1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Эластичные- какие и где приобрести?
    Уклон можно сделать, например, бикростом, вырезая кусками?
  2. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    У технониколя большой выбор мембран. Михаил какими Вы предпочитаете работать?
    Планирую мембрану растелить на фанеру. Нужна ли геоткань в качестве подложки? Нужно ли как то приклеивать мембрану мастиками? (кровля без балласта)
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Эластичные это СБС-модифицированные на полиэстере. т. е. Унифлекс ЭПП + Унифлекс ЭКП или подороже и получше Техноэласт ЭПП+ Техножласт ЭКП.
    Поищите в интернете в своем uороде кто продает собственно здесь https://www.tstn.ru/
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    У технониколя всего 3 вида мембран сейчас для кровли, для подземной гидроизоляции и гидроизоляции тоннелей и для кровли но эконом вариант Экопласт. Подложка предпочтительна, но не критична. Если речь о стяжках или старом битумном покрытии то нужна обязательно. Крепится она механически тарельчатыми держателями. Сваривается профессиональным оборудованием. Либо обычным феном и гарантию ни кто вам не даст. Можно приклеить. Но клей не дешевый, монтаж трудоемкий и дороже в 2 раза.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Уклон можно сделать, например, бикростом, вырезая кусками?[/quote]
    Проще купить немного доски, саморезов, цсп и сделать как положено. Да будет порог. Но от этого никуда не деться. Или поднимайте полы чтобы было по уровню, но у вас не бетонное перекрытие и смысла заливатьь стяжку нет.
  6. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    А цсп где применять?
    Еще посмотрел у вас в альбоме, с торца остаются не закрытые ниши- они позже закроются как-то или так и останется? Там же птицы или еще кто может поселиться...
  7. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Если я хочу в дальнейшем сделать кровлю эксплуатируемой, то мне нужно брать мембрану с индексом V-GR? Она есть есть только эконом класса Ecoplast... Класть её?
    Тарельчатый крепеж как часто устанавливается?
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    V-GR уже не производят. Так что смотрите просто V-RP
    крепеж любой идет с шагом 20 см
    Хотя если эксплуатируемая то можно без крепежа, либо через 30-50 см.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    ЦСП как несущее основание под наплавляемую кровлю. Ниши мы закрыли вентиляционной лентой, она идет в комплектации для кровель с натуральной черепицей. Просто на фото ее еще не вешали.
  10. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    У вас вроде не цсп, а осп, или это особенность именно этого случая?
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Да в данном случае ЦСП в москве вообще не было ни где. Ну и т. к. нам не наплавлять битумную кровлю, а мембрану укладывать, то в принципе разницы нет на что.
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Для цсп какой шаг лаг использовать?
  13. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    От 30 до 60 см в зависимости от плотности, толщины и прогнозируемой нагрузки
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    В среднем 60 см. поперек лаг обрешетка из дюймовки с шагом 30-40 см. таким образом получается жесткое покрытие.
  15. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Добрый день, Михаил.
    Имеется склад с монолитным перекрытием ~120 мм. Сверху будет профнастил.
    Чем утеплить перекрытие? Цена имеет значение. :)
