1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. MadSerg
    MadSerg
    MadSerg
    Одесса
    Михаил-snabss, спасибо за разъяснения! Про ПТО мембару все ясно.
    Из возможных вариантов покрытия плоской кровли меня еще интересует такая вещь:
    Меня эта мастика привлекает тем, что процесс не сложный - можно сделать своими руками. Срок службы именно этого продукта 25 лет.
    Выскажите, плиз, свое мнение по этой мастике.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Все эти мастики хороши на монолитных бетонных поверхностях. у вас в описании так и написано. Есть специальные составы для разных условий. Лучше консультироваться по ним у тех кто их продает. Я брал на испытание подобную - не прошла.
    Они вроде под воздействием влаги полимеризуются, но все таки от влажности воздуха, а не от влажного покрытия. Она является полным паробарьером. Следовательно если скопилась влага под ней, то она просто напросто отслаивается, пузырится. Я пока не встречал нормальной мастики. Хотя они (мастики) а особенно их описание манят своей простотой. Однако не так все просто. Самое хорошее сцепление с сухими жесткими основаниями. Можно взять небольшой объем и проверить. Иллюзий строить не стоит. Если бы они реально работали на всех поверхностях, то давно уже все бы вооружились кистями с валиками и мазали все кровли :)
    Как вообще название этой мастики?
  3. MadSerg
    MadSerg
    MadSerg
    Одесса
    Михаил-snabss, спасибо за ваше мнение!
    HYPERDESMO® (Гипердесмо®)
    А вот здесь рекомендация, как его использовать на деревянных перекрытиях.
    Ну и во вложении описание, где написано: "Вид основания: Бетон, полимерцементные смеси, металл, мозаика, старые акриловые и битумные поверхности, дерево."
    Наверное попробую над гаражом сначала...
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вот я с ней экспериментировал. Вообще вещь интересная. Но специфичная. И не универсальная.
  5. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Кстати про пузырение. А как правильно устанавливают аэраторы или флюгарки на плоской кровле с гидроизоляцией из мембраны ПВХ или с полимерной мастикой? И устанавливают ли вообще?
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Сначала делается кровля, потом в нужном месте вырезается мембрана под диаметр аэратора и приваривается аэратор. То же самое с наплавляемыми материалами типа ВЕНТ.
    С мастиками ставят аэраторы над отверстием пробуренном в стяжке. Но это не помогает.
    Вообще мастичные кровли в наше время не долговечны и геморойны во всех отношениях.
    Они привлекают простотой - намазал и готово. Но если б они работали реально, то уже всеб давно мастиками кровли делали. А все не так то и просто.
    Кровля это самый важный элемент дома. На ней нельзя экономить. Она сохраняет вложенные средства в стройку и отделку. Не стоит искать легких и дешевых путей - встанет боком. Не через год, так через 5.
  7. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    А как найти это нужное место для аэратора?
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    На самой высокой точке, но не у самого парапета а в 1-2 метрах от него
  9. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    А есть картинка как это узел делать? И сколько аэраторов нужно на 200м2 ? И по воронкам как узнать их стоимость и как у вас их можно приобрести?
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    1 аэратор обрабатывает до 300 м2. А нужен он вам вообще? почему вы про аэратор задумались?
  11. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    С ваших слов про пузырение.
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Так с мастикой не поможет все равно.
    Чтобы применять дополнительные элементы надо знать для чего. Если большая кровля и делается стяжка по базальтовому утеплителю то ставят аэраторы. У вас дом каркасный, зачем вам там аэратор, если вы будете делать вентиляционный зазор под основанием для гидроизоляции.
    В чем разница приглашения настоящих специалистов для выполнения работ, что они должны знать где и что нужно применять.
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Обновил альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/7347/view Дождливая погода не помешала быстро сделать террасу на кровле. Срок монтажа террасы 75 м2 - 3 дня
  14. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Все ясно. По воронкам для ПВХ мембраны подскажите как можн купить
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Смотря какие. Они только в Москве есть. Я в разных регионах делал крыши, все из москвы идет. Закажите у меня, я вам транспортной компанией отправлю.
