1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Нужны для мембраны ПВХ. Основание жбетон. Утепление пеноплэксом. Посоветуйте оптимум цена-качество
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вам парапетные или вертикальные стандартные?
  3. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Подскажите плиз воронки СМ110 технониколевские для битумной кровли подойдут ли для мембраны ПВХ или надо другие? Если подходят какой способ крепления предпочтительней на герметик или приварить феном? По приварке непонятно т. к. воронка полипропиленовая и приварится ли?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Эти воронки идут для битумных кровель. Для мембран подходят такие https://www.logicroof.ru/catalog/drainage/ правда не все что указано на сайте есть в реальности. Но первый вариант с прижимным фланцем есть и подойдет. Монтаж производится при помощи герметика и прижимного фланца. https://www.forumhouse.ru/useralbums/93041/standalone?embedded=1 https://www.forumhouse.ru/useralbums/93042/standalone?embedded=1 https://www.forumhouse.ru/useralbums/93043/standalone?embedded=1 https://www.forumhouse.ru/useralbums/92602/standalone?embedded=1
  5. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Михаил-snabss, Спасибо. А что делать если закуплены воронки СМ? Просто в магазе бестолочи сидят, которые не могут объяснить что и как. Ну и + ко всему на складе оказались только СМ. Их можно применить? Ну загерметить/приклеить?
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно но это не надолго. просто вернуть поскорее возможно с доплатой и заменой на нужные.
    Под заказ привезут подождете какое то время.
    В регионы формируются сборные машины обычно 2-4 недели идут с Рязани (с завода)
    Наверняка они это и не знают, но когда уточнят о такой возможности то так вам и скажут ;)
    Скажите что вы знаете что так делается, пусть уточнят. Они позвонят руководству или в Рязань и им это подтвердят.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Есть клей для ПВХ мембраны, но в наличие у них он на вряд ли есть. Один фиг ждать. да и воронки эти обычно волнами идут, тонкий пластик. а с прижимным фланцем - жесткие.
  8. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Иными словами пристроить их получается все же можно. Волна особо не пугает так как сверху будет слой XPS и потом еще пригруз. Главное обеспечить герметичность а небольшая волна кмк не повод для беспокойства. Осталось все же выяснить способ приклейки: все же это клей или фен? Завтра попробую кусочек приварить к краю воронки и посмотрю результат
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Приварить не получится. Это обычный пластик. Я рекомендую поменять воронки. А так дело ваше.
  10. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Хорошо. Спасибо. Тогда буду поменять на фланцевые. Еще подскажите плиз про П/у герметик для края пвх мембраны. Какой марке отдать предпочтение?
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вообще Рабберфлекс ПУ хороший, но у вас наверно его нет. В Тне тоже есть герметик ПУ мы его используем для кровли. онв желтых тубах. купить нужно специальный пистолет для него он 500-1000 р. стоит.
  12. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Спасибо. Нашел у нас рабберфлекс. В наличии 380 рэ за "колбаску"
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ну и отлично. На улице его используте всегда. Жду восхищенных отзывов об этом герметике :)
  14. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Михаил, здравствуйте.
    Есть вопрос по плоской кровле.
    Дано.
    Строение - гараж неотапливаемый (отопление не планируется), 7х5,5. Сложен в лихие 90е из ФБСок. Перекрыт плитами ПК плоско, без уклона. Знаю, что так не делается - но все уже построено давно до нас.
    Кровля - замазаны швы раствором, подложен слой обрывков рубероида, дальше слой хорошего рубероида на битум. Простояла, между прочим, 15 лет. Если б с нее узбеки снег не счистили "под ноль" (не углядел) - может и еще бы постояла...а так, начала подкапывать...
    Хочу прикинуть и оценить затраты на 2 варианта работ.
    1. С минимальными затратами перекрыть кровлю с целью "чтоб не текла" еще лет 5.
    2. Сделать эксплуатируемую кровлю, чтобы на ней, на ровном покрытии можно было...например...теннисный стол поставить на искусственном газоне либо пару шезлонгов на тонкой тротуарной плитке со столиком для коктейлей...
    парапет сварю сам из металла (есть), крепить парапет буду к боковой части ПКплит...
    возможно, когда-то, захочу надстроить 2й этаж - но далеко пока не загадываю
    спасибо большое за ответ
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вообще плиты укладывались всегда горизонтально а по ним делалась стяжка с уклоном. Если надо ненадолго, то найдитедырки и примаяйте гидроизол. Или мастикой залейте дырки.
    Если кровля эксплуатируемая, то надо ее занаво переделывать, потом делать настил какой то либо террасную доску по лагам, либо плитку тротуарную. В любом случае не дешево. Просто по кровле ходить не льзя лишний раз. тем более что то ставить.
    А вообще лучше видеть фото.
