1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Я думал, отодрать нафиг весь старый рубероид, сделать разуклонку и поверх постелить новый РКП.
    вопросы.
    Минимальная толщина стяжки в месте наименьшей высоты?
    Марка стяжки?
    Поверх стяжки до рубероида нужна какая-нить...мембрана?
    Может, вместо рубероида есть что поприличнее и не сильно дороже?
  2. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Поменял. Спасибо.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    мы в 21-м веке живем уже - какой Рубероид ?! :)
    Возьмите биполь ТПП + Биполь ТКП - дешевый вариант но лет на 15 хватит. НЕ берите ХПП и ХКП
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ответы на первые вопросы затаились в цитате
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    понятно, спасибо.
    потом поверху можно же и плитку тротуарную настелить запросто, прямо на битум, правильно?
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  7. Mrscorpio
    Mrscorpio
    Mrscorpio
    Краснодар
    Здравствуйте, Михаил
    - возможно ли в данном пироге использовать не эструдию, пенополистерол плотностью 25?
    - какой наплавляемый материал вы посоветуете из ТехноНиколь?
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    На опорах нужно для легкого стока воды под плиткой и для вентиляции. есть простые дешевые опоры под плитку 21 р/шт. дают 2 см зазор под плиткой.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    если под стяжку, то 25 ПСБ-С пойдет.
    По наплавляйке могу предложить Техноэласт ЭПП + ЭКП. Это наилучший вариант. Если подешевле то Унифлекс ЭПП + ЭКП. Ну край ТПП + ТКП
  10. Mrscorpio
    Mrscorpio
    Mrscorpio
    Краснодар
    Спасибо, посмотрите мой эскиз, такой вариант имеет право на жизнь? крыша.JPG
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно все, но такое не рекомендуется. Только на ваш страх и риск. Лучше рядом с парапетом
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    На картинке не хватает растояний. Смысл в чем. уклон подосточной трубы должен быть 3% не меньше. Следовательно можно прикинуть на сколько от парапета такую воронку можно поставить. Диаметр трубы 110 мм уклон 3 см на м. п. получается что метр от парапета труба с воронкой будет на высоте 14 см от плиты перекрытия. добавьте еще метр и воронка будет выше утеплителя и кровли :)
    горизонтальная труба должна быть по максимуму короткой. Иначе зимой замерзнет и будет долго оттаивать, если вообще не лопнет.
  13. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Mrscorpio,
    Михаил прав. Расположите воронку ближе к парапету и все будет нормально.
  14. Капита
    Капита
    Капита
    Здравствуйте. Мне тоже нужен совет. Читала-читала тему и окончательно ничего не поняла:|:.
    Имеется бойлерная, крыша которой потом будет полом балкона на втором этаже. Дом из бруса, на крыше бойлерной сейчас лежат лаги. Я так понимаю, что в моем случае нужна плоская эксплуатируемая кровля. Все схемы, которые я нашла имеют или железобетонное основание, или основание из профлиста, далее идет пароизоляция, утеплитель и гидроизоляция. Но ни жб, ни профлиста у меня нет. Нельзя ли сделать такой пирог, как на перекрытия внутри дома- пароизоляция, лаги, между ними утеплитель, твердое покрытие (например, фанера) и гидроизоляция?
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Лучше видеть фото. Но вообще пирог простой:
    Разрез плоской кровли по деревянным лагам с вентзазором..jpg выглядит это вот так https://www.forumhouse.ru/useralbums/7347/view
    главное сделать уклон от дома. и учитывать что выход на балкон будет выше уровня пола на 15-40 см, т. е. нужно будет делать ступеньку. уклон делается 2 см высоты на 1 м. п. длинны. И важно учитывать что брус в самой нижней точке вы не отпилите ровно и потом не привяжите к балкам, т. ч. минимальная высота бруса в нижней точке мин. 2 см.
