1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Мембранная крыша это по сравнению с тем же еврорубероидом, довольно качественное кровельное покрытие, предназначеное для гидроизоляции в один слой. Метариал прекрасно справляется с подкровельной вентиляцией и устойчив к ультрафиолету, а так же очень устойчив к кислотным осадкам, что очень востребовано для Донецкой области.
  2. Mrscorpio
    Mrscorpio
    Mrscorpio
    Краснодар
    Да, спасибо! я так и планировал на расстоянии 1 метр от парапета, с двух сторон крышы. Сейчас монтирую эту систему с пластиковыми желобами. Но тут возник вопрос. Что лучше применить полусухую стяжку укладывая ее мех. способом или бетононасос с полноценным бетоном, если бетон то какой марки?
    Я планировал М200, хотел даже добавить туда добавку Пенетрон... Стоит ли того?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Да обычную стяжку делайте. смесь чтобы хорошая была и все.
    мы завтра начинаем стяжку выравнивающую делать. обычная смесь м200, мешать будем сами в бетономешалке цемент + песок.
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Прокручивая в голове предстоящую работу по кровле, озадачился. как прибивать брусок на мембрану контробешетки к стропилам, или это делается так, с карниза (как лесенку приставлять) брусок примерно выставляется по стропиле приколачивается и колотится обрешетка, и так к коньку. или как-то по иному, высота карниза от земли 6м, длина ската 6.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    честно, ничего не понял
  6. Alexgk
    Alexgk
    Alexgk
    Тюмень
    здравствуйте! мне достался от родственника материал - техноэласт мост В (Б?). думаю что он лучше простого техноэласта ? могу его применить как первый слой ?
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Он лучше конешно. и толше на пару милиметров.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    извини, бурда, сам читаю и вижу что так. хотел спросить как мембрану стелить, т. е как потом по крыше ползать прибивая обрешетку. одно понятие что укладывают первую полосу от карниза, на нее конт рейка и на нее обрешетка, потом вторая полоса мембраны, и на нее обрешетка. правильно? или как то по другому делается
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    О какой мембране речь? диффузионной?
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Михаил-snabss, приветсвую, если честно то это слово я тут только услышал впервые, на рулоне не написано. материал ондутис А100
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    вообще это даже не мембрана, а пленка гидроизоляционная.
    для мембраны не нужен вентиляционный зазор между утеплителем и пленкой. Просто намешали всего в кучу.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Прошу прощения если не по теме. Из чего по советуйте делать межэтажное перекытие? Дом газоблок, пролёт 5,8 метра. Плиты ПК не подходят так как слабый армопояс сверху блоков (всего 2 нитки по 8 мм), Не хочется чтобы пружинил пол (в случае с деревом) какие варианты возможны?
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Такие вещи надо продумывать на этапе проектирования.
    А уж когда получили что получили выбирать особо не приходится. Можно использовать ЛВЛ брус, тогда по жестче будет перекрытие, но не бетонное все таки.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите а если использовать двутавр метал №20 с шагом 1,2метра и обшить деревом. Это хороший вариант?
