1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Калимантан
    Калимантан
    Калимантан
    Алматы
    Уважаемый Михаил-snabbs у меня к вам вопрос связанный с обустройством т. н. инверсионной (эксплуатируемой) кровли. Меня интересует Ваше мнение относительно напыляемых двухкомпонентных материалов на основе полимочевины. Насколько указанный материал оптимален для использования в качестве гидроизоляции инверсионной кровли.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    производитель пишет что это ветро-влаго защита а не гидроизоляция. она у меня пойдет над утеплителем под металлочерепицей. паропроницаемость 3500 г/м2 (24ч) не знаю мало это или хорошо для вывода влаги из утеплителя. планирую ее прямо на утеплитель ложить, если в стенах можно вплотную, поче му бы в кровле вплотную не положить. влаги на мансарде мало, отделка гкл, пленка гидроизоляции, утеплитель, ондутис А100, вент зазор 5 см, обрешетка с кровлей
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Периодически приходится их ремонтировать. Причем течь начинают они через год обычно.
  4. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Михаил, подскажите пожалуйста по обустройству кровли гаража. Чем проще лучше и дешевле всего сделать гидроизоляцию. Основание: жб плита 6х9м. Уклон 3-4*. Где то на форуме читал про жидкую одно или двухкомпонентную жижу. никак не могу найти описание.
  5. Калимантан
    Калимантан
    Калимантан
    Алматы
    Спасибо. Основываясь на Вашем опыте ремонта данного материала, что является основной причиной: человеческий фактор либо какие-то недостатки самого материала.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Делал тестю 3 года назад гараж. сняли очень легко старый ковер кровельный. он просто отошел от стяжки, которая на 98% состояла из песка. Пришлось аврально закупать асбетсоцементный лист, что было рядом. Почистили плиты, уложили и закрепили на клиновые дюбеля к плитам. наплавили 2 слоя техноэласта ЭПП + ЭКП. все. сделали за день. стоит и нет проблем. Обошлось на все про все в то время около 10 тыс.
    если гараж новый и нет задачи вочто бы то не стало не дать протечь кровле, то можно залить стяжку 5 см не меньше и через недельку наплавить 2 слоя техноэласта в вашем регионе больше подходит АПП модифицированный материал (устойчивый к повышенным температурам) это Техноэласт ТЕРМО.
    Как прогревается материал. Хорошие марки уже давно делают с звездочками надписями. Это не для красоты - это индикаторы нагрева. Когда надписи становятся полупрозрачными и расползаются - материал нагрет как надо. Если они пропадают полностью значит материал перегрет. Если звездочки и надписи после наплавления материала видны на поверхности, т. е. материал перевернут - значит монтажники идиоты. Там даже надпись есть для умеющих читать (сторона для наплавления).
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    50х50.
    описывать долго. вариантов море, да и описывал ранее. Как преимущество пишут что можно на влажную поверхность, на свежую стяжку, в то же время пишут что материал является полностью влаго/паронепроницаемым. В итоге парам не куда выйти и материал отслаивается. к воронкам он вообще не клеится. т. е. отслаивается.
    Всякие Гипердесмо тоже не работают. Т. е. они работают, но в савокупности с доп материалами и под каждый объект обычно готовятся свои смеси в зависимости от ситуации применения. Это стоит денег и куча гемороя, в плане много условий надо соблюсти. А люди ведутся на цену и на простоту: намазал и готово. Но правда показывает что так не получается. Это все замануха.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    За границей технологии конечно далеко вперед ушли, но не все их технологии работают у нас. Нужно помнить что мы в России живем. У нас во первых Климат другой, во вторых дураков и лентяев хватает. Мне много сил и нервов требовалось и периодически прикладываю, чтобы своих людей приучить по технологии работать. А многие не парятся. Я вижу это сплошь и рядом.
    Самое работающее у нас это наплавляйка и мембраны.
    Плюсы наплавляйки: делается в 2 слоя с пропайкой по всей площади рулона. 2 слоя - защита от дураков.
    Минусы - дольше монтаж. Невозможность наплавлять на влажные поверхности. Полный паробарьер - образование пузырей. Трудно найти проколы, но для этого и делаются 2 слоя. Тяжелое и объемное оборудование. Для монтажа 3-х тыс. м2 кровли нужна газель чтобы привезти баллоны. Для мембранной кровли на легковушке с бригадой приезжает оборудование. Для ремонта нужно тазить и заправлять газовый балон.
    Плюсы мембраны: скорость монтажа, возможность укладки при моросящем дожде, на влажные поверхности. Паропропусная способность - не дает образования пузырей. Легче найти порезы и проколы. легкость ремонта - нужен только фен весом в 3 кг.
    Минусы: если получается прокол/прорыв мембраны вода распространяется под всей площадью мембраны.
  9. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Спасибо. А стяжку делать обязательно? Вроде уклон и так есть.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вам нужна ровная гладкая поверхность по максимуму возможная. Это влияет на приклейку материала без образования воздушной прослойки. Так же лучше пройтись праймером, но для гаража будет круто - банки хватит на 20 гаражей. зато приклеится лучше. ну или любой грунтовкой, чтобы обеспылить поверхность. Да и основание под наплавляемый материал должно быть максимально сухим.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    к сожалению, я не инженер-конструктор и не могу давать подобные советы. Бесплатного решения вы не найдете. Нужно делать экспертизу и на ее основе делать рассчеты. Придется платить - как ни крути или русская рулетка получится.
    Всегда стройка должна начинаться с проекта. Если пожалели денег или считаете что проектировщики необоснованно дорого просят, то претензии только к вам. Любой интеллектуальный труд, дороже ручного.
    Когда вам надо поменять резину - вы едете в шиномонтаж и платите за это не торгуясь. Так должно быть везде. Но почему то считают, что строители и проектировщики офигели.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Проектанты мне дерево заложили но проект одноэтажный а я на мансарду покусился. Да эт оя и сам расчитаю, сопромат проходил.
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я писал вообще о ситуации. И частично вас затронул - не обижайтесь.
    Однако как не крути - такова правда жизни.
    Я иногда провожу параллели, когда у меня ломается машина. Я думаю ну их нафиг этих хапуг в сервисах. Кое что делаю сам (замена колодок например _ операция простая а ехать в сервис тратить несколько часов на дорогу и еще платить за это неохота). Но бывают ситуации когда я не шарю. И как не крути - без спецов никуда. И так во всех сферах. Просто надо успокоиться.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вы это мне? Да вы что, на что обижаться? всё ок;)
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Проектные организации бесспорно компетентны, но так организация в которую обратился я меня удивила. Они мне начертили фундамент ширина и длина которого предполагает резать плиты. Я спросил зачем мне такой геморой, они говорят мы не обязаны учитывать длину плит :) Вобщем такой "прект" я и сам нарисую, ещё и денег взяли дебилы.
