1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Bakesha
    Bakesha
    Bakesha
    Алма-Ата, Алматы
    Здравствуйте, Михаил! Строю дом из финблока 15.3м. на 15м. Есть проект и архитектурный надзор. Дом одноэтажный с цоколем на железобетонной монолитной плите. По проекту дом должен был быть с вальмовой кровлей, но решил делать плоскую эксплуатируемую кровлю с выходом на неё только по наружней лестнице. Перекрытия железобетонное 20 см. Архитектор порекомендовал в качестве утеплителя использовать саман 15 см. Затем 10 см бетонной стяжки, затем гидроизоляция. Я использовал Акватрон -6 в качестве гидроизоляциии цоколя. Думал обработать плиту перекрытия перед засыпкой саманом. И на стяжку положить либо наплавляемую гидроизоляцию, либо мембранную, либо что-то типа Гипердесмо. Прошу Вашего совета по устройству правильного пирога. Спасибо. Дом строится в Алма-Ате.
  2. Капита
    Капита
    Капита
    Извините, что долго не появлялась:|:
    Спасибо за помощь, становится почти понятно.
    Осталось 2 вопроса:
    1. Как гидроизолировать слой ЦСП? Площадь 6 кв. м., не хотелось бы покупать для такой площади дорогую горелку. Вариант приклеивания материала мастикой мне кажется оптимальным, но тогда какую мастику и какой материал выбрать?
    2. Как закрываются бока этой крыши, материал приклеивается со спуском вниз?
    Наверное задаю очень глупые вопросы:|:
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Это вам лучше с проектировщиком пообщаться. я про саман толком не знаю. Видел в Чирчике такие дома они все расстрескавшиеся. Надо понимать как долго он высыхать будет. Возьмет ли в себя воду от стяжки, как они будут вместе уживаться. Не растрескается ли стяжка. Как будет саман переживать со временем проникновения паров.
    Мембрана тут в выигрыше, т. к. ее можно на свежую стяжку ложить. Битумка является полным паробарьером и может быстро отслоится и запузыриться, как и гипердесмо и т. п. Выбирайте либо мембрану либо битумку, но с условием максимальной просушки стяжек. Перед устройством наплавляемой кровли, главное не забыть праймером битумным прогрунтовать стяжку и дать высохнуть не менее 2-х часов. Много лить тоже не надо. Опасность наплавления на свежий праймер - возможность воспламенения из-за не вышедших паров растворителя.
    Обмазка плиты перекрытия проникающими составами толком ничего не дает.
  4. Bakesha
    Bakesha
    Bakesha
    Алма-Ата, Алматы
    Спасибо огромное! А что Вы думаете о гидроизоляции кровли полимочевиной и в частности Line-X, который содержит кроме полимочевины, полиуретан и кевлар? Он на пылятся на кровлю под высоким давлением.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Все что напыляется и мажется у нас работает плохо пока что.
  6. Proul23
    Proul23
    Proul23
    С моей точки зрения - плохой вариант.
    1. Пружинить будет Ваш двутавр
    2. На рассроянии 1,2 м доски тоже будут пружинить не по детски.
    В Вашей ситуации лучше всего - деревянные двутавры, высотой от 300мм и больше, с шагом 600. Почти не пружинит
  7. Денисыч78
    Денисыч78
    Денисыч78
    Иркутск
    Ребята здравствуйте! помогите советом пожалуйста!
    Плоская кровля, без тех этажа, иначе говоря без чердака, верхнее перекрытие-с низу потолок с верху кровля, 3 этажа жилой дом, на перекрытие уложен 150 мм пенопласта ПС-15, пароизоляция, стяжка из пескобетона, и гидроизоляция в один слой - техноэласт, все сделано идеально, но с низу после дождя появляются капли, подозреваем что конденсат от старой воды- влаги, которая натекла, до того как мы постелили ковер.
    Кто нибудь сталкивался с таким явлением, и как с этим бороться?
  8. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    Как вариант попробовать вырубку и аэраторы поставить
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Пароизоляция делается под утеплителем. Если все идеально, то после дождя течь не должно. Скиньте фото побольше. Посмотрим. Конденсат проявляется после зимы весной. Летом - нет.
  10. Денисыч78
    Денисыч78
    Денисыч78
    Иркутск
    Конденсат появляется - есть сейчас, то есть в середине лета! в дождливую погоду, когда опускается температура, и повышается влажность.
    Аэратор стоит один на 500 м2,плиты с низу просверлены, единственное, что стоит отметить!, там сейчас льют бетон на пол, и почти ни где окна не открывают! я с не типовыми проектами дел еще не имел, поэтому для меня это в диковину!
    я думал может есть аналогичные проблему у кого нить?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Здравствуйте Михаил, хочу дерзнуть и сделать плоскую кровлю самостаятельно. Нужен Ваш профессиональный совет. Какой фен из семейства "ляйстер" пременяется для сварки мембраны ТПО и какой для ПВХ ? Или нет разницы. Спасибо.
  12. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Что то уж совсем странное у Вас твориться! А до того как полы лить начали тоже текло?
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    их несколько видов есть, но начинка одинаковая, просто где то с монитором, где то без. Берите триак С. Могу дать контакт у кого есть бу тут недавно предлагали.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Большое спасибо ! Буду признателен ! :hndshk: !
  15. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Михаил еще вопрос. Напомню предыдущий совет: Ранее я спрашивал по кровлю гаража, Вы посоветовали 1 слой техноэласт эпп второй слой техноэласт экп. Вопрос а однослойные наплавляемые материалы есть?
    Я к чему спрашиваю у нас в сочи цена за 1м2 двухслойной наплавляйки с монтажом стремится к однослойной мембране. Вот я и в сомнениях. Ну и еще если техноэласт ЭКП положить в один слой на праймер. Это чем чревато?
