1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Это шляпа.
    Если вам будет нравится такая конструкция и ходить по ней - то ради бога. хозяин барин.
    Все очень просто - если делать по технологии как положено: чтобы было и красиво и технологично - получается дорого. Если вам дорого - делайте как сами думаете необходимым, только не спрашивайте советов. Я бы так никогда не сделал и никому не посоветовал. Уж извините.
  2. letuchiy
    letuchiy
    letuchiy
    Михаил подскажите пожалуйста
    Какие слои необходимо использовать после ПВХ-мембраны, для устройства эксплуатируемой "зеленой" кровли. Другими словами можно ли щебень в баластной системе заменить грунтом с травой?
    Основание будет жб плиты парапет с 3х сторон уклон в сторону без парапета.
    И какое можно придумать ограждение со стороны без парапета, чтоб снег не задерживался.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    По ограждению есть варианты, но все таки снег надо задерживать, и основную массу и так сдует ветром в любом случае.
  4. letuchiy
    letuchiy
    letuchiy
    Спасибо Михаил
    По
    ссылке, несущее основание это стяжка или можно прямо по плитам перекрытия?
    Если по стяжке, то уклон лучше стяжкой организовать или утеплителем?
  5. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Материалы компании "технониколь" к сожалению уже давно переплюнули наши зарубежные собратья - инженеры. Пожалуйста почитайте что пишут по материалам не только в этой теме. К сожалению не могу в данный момент написать решения по причине отсутствия времени. Если есть возможность отправьте документы по зданию и что Вы хотите в результате и я Вам отвечу.
    С уважением
    Владимир
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    По плитам обычно, во-первых: нужно швы между плитами заделать смесью, во-вторых: выравнивающая стяжка делается или с керамзитом разуклонка сразу.
    Тут все просто. Если время терпит, то дешевле сделать разуклонку со стяжкой, темболее под мембрану и если не будет механического крепления кровельного материала. Плюсы потом только успевай укладывать слои кровли.
    Плюс разуклонки из утеплителя, за один день делается разуклонка и сразу же накрывается кровлей. Для этого нужно иметь ровное основание (монолитная плита или ровный настил каркасный).
    Если же все таки залили плиту как попало и надо делать выравнивающую стяжку, тогда можно сразу сделать разуклонку со стяжкой. Хотя опять же просто выравнивающую стяжку сделать бвстрее.
    На последнем объекте пришлось делать выравнивающую стяжку, т. к. утеплитель был заказан давно, но т. к. все же завод с поставкой подвел, пришлось всетаки делать разуклонку с керамзитом и стяжкой. Получилась двойная работа и по времени мы 2 недели потеряли, но вышло всеравно быстрее, чем бы мы ждали утеплитель. Мой косяк: расслабился я с межсезонья, когда любой каприз за 1 день делали.
  7. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Понял, спасибо! С Вашей помощью отказался от такой затеи. :)
  8. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Подскажите, как лучше сделать плоскую кровлю на доме из СИП с уклоном в одну сторону?
    1. Можно ли поднимать борт панелью?
    2. Каков должен быть пирог (эксплуатация не предвидится)?
    3. Кровлю делать из СИП или кидать лаги?
  9. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    На мой взгляд не вижу ничего плохого в кровле из СИП панелей. Тепло и просто)
  10. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Я тоже не вижу, вопрос спрятать коммуникации и сразу сделать стропилку, ну и собственно пирог кровли каков? Или страпилку и поверх сип панели
  11. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Хочу закатать ПВХ мембранной, думаю будет надежней
  12. Vecherello
    Vecherello
    Vecherello
    село Прохладное
  13. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Тоже про него читал, скорее всего буду делать по его стопам, так как пересмотрел все варианты кровель и таких и сяких (но как всегда сапожник без сапог, все делал в порядки живого проектирования) - самое оно - плоская кровля)
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Скиньте проект дома. так будет проще советы давать.
    если перекытие будет с уклоном из сип, то все очень просто: по перекрытию геотекстиль и мембрану с механическим креплением.
    кстати вот заканчиваем кровлю эксплуатируемую. Вот так можно сделать на кровле https://www.forumhouse.ru/useralbums/8237/view
  15. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Да кровля из мембраны пвх или тпо это по моему на сегодняшний день самое оптимальное решение по кровле крыши, стоит конечно хорошо, но и решение на пол человеческой жизни.
    Вот только что то ни как не могу применить мембрану при ремонте высотных домов, так как со стороны ЖЕКа довольно мощное лобби...
    Это же я пильщиков бюджетных так без куска хлеба оставлю лет за 5-7.
