1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Уклон не "по" а "из" деревянных брусков, прошу прощения.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    да правильно. будет так же как и без этих брусков. обрешетка и осб сделают перекрытие единым целым. Мембрану можно ложить на что угодно.
    С России. Чехия у нас тоже есть.
    В настоящее время с технониколем работаем по экономическим соображениям, да и просто потому что давно завязаны с ними. С одного завода берем все: пароизоляцию, утеплитель, клин, мембрану, подкладочный слой из стеклохолста, крепежи и всю доборку.
    Остальных же интересует только продажа мембраны. Редко когда какие то доборы есть. Из этого складывается дешевая логистика. Да и просто потому что производство в России: материалы дешевле.
  3. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Уважаемые, вы о чем? Нам тоже интересно.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Немного фото кровли которую сейчас делаем.
    Разгрузили и поднимаем материал на маленькую часть кровли 20121221_170727.jpg
    Усилили места под воронки, вshtpfkb закладные из утеплителя в волну у примыканий к стенам для защиты от задувания ветра снизу, расстелили пароизоляцию, начали монтаж утеплителя Руф Н, клин базальтовый, и руф В. Далее мембрана. 20121222_124557.jpg 20121222_124610.jpg 20121222_133230.jpg 20121222_144121.jpg 20121222_134403.jpg 20121222_150656.jpg
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Затем выпал снег и стало веселее. 20121230_103310.jpg 20121230_105540.jpg 20121230_105719.jpg 20121230_125950.jpg 20130104_012029.jpg 20130104_014656.jpg 20130104_142830.jpg 20130104_201003.jpg
  7. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Господа, здесь разве кто-то строит производственные или торговые ангары? Люди домишки строят, инфой бы поделились, чего да как? :faq:
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  9. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Я иногда эти домишки строю, так этажика в три четыре, так что тут все есть, а мы просто о мембране, у нас тоже продают только мембрану, в этом есть плюс, мне проще клиента закомплектовать самому, чем доверить менеджерам, как вариант монтажники может и не вспомнят с благодарностью, но и материть не будут, это точно.
    А то как у нас сейчас на объекте, комплектовали торгаши, в итоге геотекстиль вместо термофикса, обыкновенный, крепеж вообще, термоклип с саморезом по бетону, саморез 6мм под бур 5мм, длина рабочая бура 200мм, мало того что их почти нет, так еще из за длины горят сразу же практически.
    А можно бы было взять православный капроновый зонтик, с капроновым же гвоздем, что бы на морозе не лопался, 200мм на 10мм, простота монтажа, никакого металла в кровле, не гниет, не ржавеет, простая система и служит дольше
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Думаю о доме 10Х10 м. Два этажа плюс цоколь. Отказался от каркаса в пользу пеноблока или керамики, тк с каркас менее дураковоустойчив. Определился с планировками. Сейчас размышляю о втором этаже (полумансардный или полный) и о крыше. Основных вариантов по крыше 2, двухскатная или вальмовая.
    Но новые идеи мне не чужды)
    Хотелось бы понять плюсы и минусы плоской кровли. Внешний вид? Мне скорее нравится чем нет, но такой дом будет очень сильно выделяться, а это для меня минус. Накосячить с такой крышей элементарно, "узбеки" не справятся. Остается еще вопрос цены. Сколько будут стоить материалы на 1 м2 такой крыши (без учета плиты перекрытия) и какая примерная стоимость работ за 1 м2?
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Плоская крыша это большой плюс, можно сделать несколько вариантов, все эксплуатируемые, то есть открытая площадка для отдыха, оптимальный вариант по цене это террасная мембрана, ложится прямо на стяжку и все, гидроизоляция, летом можно ставить столики.
    Вариант второй это зеленая крыша, делаем стяжку с уклоном по плите, 100мм утеплителя закладываем, гидроизоляция дренажи и грунт, толщина любая грунта, сажаем траву.
    Варинат третий, тоже только с укладкой плитки фем, либо комбинированная, варинты смотрите в порфолио работ по ссылке под текстом.
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не понимаю логику. Я тоже сам комплектую объекты. Я знаю то нужно - это и заказываю с завода с одного.
    А по поводу вашей комплектации: геотекстиль - прошлый век. Проще и удобнее стелить стеклохолст (не образует волн, легко протыкается и не наматывается саморезами), Бур 5 под саморез или дюбель 6 мм это вполне естественно, если бетон старый, если бетон новый то лучше бур 4 мм.
    Телескопический крепеж особенно для утеплителя из минваты это самый надежный вариант. А по поводу капроновых зонтиков - вы перепутали кровлю с фасадом. Сломаются ваши зонтики если кто наступит и держать утеплитель и мембрану не будут. Шляпка телескопического крепежа сделана гладкой чтобы мембрана не цеплялась и не выпирала, а так же усиленна что бы не сломатся при нагрузке (например, кто то наступил на него).
    Советую поизучать еще руководства по кровлям. Термоклипы не просто так придумали.
    Мы живем в 21-м веке. Боятся не стоит.
    Современная архитектура в стиле Конструктивизм появилась именно в СССР. От туда пошло большое остекление фасадов (посмотрите на советские магазины, кинотеатры и т. п. здания) плоские крыши, с террассами. Потом только это ушло на запад и развилось до хайтека, а у нас как обычно все зарубили на корню и теперь для нас же такая архитектура якобы чужда.
    Тем кто говорит что дом должен быть в классическом стиле я предлагаю строить из сруба одноэтажную избу с сеновалом на чердаке и уж коли дело пошло до привычного исконно русского, тогда тойоту свою надо тоже продать и пересесть на коня с телегой, ну или на край на классику советскую ваз 21001 и не вые..ся.
    По стоимости так однозначно сказать трудно. Зависит от проекта и от кровельного пирога. Просто настелить мембрану по жесткому основанию выйдет порядка 1000 р/м2 (работа + материалы) если утеплитель еще нужно положить то движемся к 2,5 т. р. и выше (смотря какой проект) Если кровля эксплуатируемая то еще дороже. Но в любом случае не такие уж большие деньги, а зачастую получается и дешевле скатной.
    Щас ктонибудь посчитает, что можно накатать гидроизола и получится уже цена в 320 р/м2 (работа + материалы) и будет прав. Однако такая кровля прослужит в 5 раз меньше. Вот и считайте сами.
    Сами по себе битумные кровли не плохи. Однако их характеристики в совокупностью со всей кровельной системой не дают нужного результата. Битумные наплавляемые материалы являются полным паробарьером, а от сюда и начинается все самое веселое. Не высохшая стяжка, плохая пароизоляция (если она вообще есть) со временем помогут накопить слой пара под самим материалом, от сюда появятся пузыри. На стяжке материал просто местами будет отслаиваться. От солнечных лучей битум разлагается быстрее. И т. д.
    Мембрана же так и называется потому что способна пропускать пар (в среднем 170 гр/м2 в год). Не много но этого достаточно. Мембрана крепится механически и не приклеенна по всей плоскости, соответственно пары легко перемещаются под ней и равномерно распределяются, не образуя пузырей.
  13. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Странно я на морозе пытался ломать зонтики, тем более у меня с гладкой шляпкой, гвоздь может быть как металл так и армированный, если нормальные зонты то ничего не происходит, то есть Вы хотите сказать что на фасаде на высоте зонтик держит вату на весу под нагрузкой и не ломается годами, а на плоской кровле значит должен сломаться? Геотекстиль материал вечный, и термофиксированный не наматывается, советую так же еще покурить матчасть. Термоклипы удобны на основании из профлиста, а саморез по бетону в старой стяжке еще и не держит в добавок.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Дело не только в прочности. Телескопический крепеж для того и придуман, чтобы не прокалывать мембрану. Если вы наступите рядом с крепежом на утеплитель он может подмятся и телескопический крепеж вместе с ним. Если крепление в бетон то тут конечно геморой определенный есть и скорость монтажа падает, но все таки существуют для саморезов нейлоновые дюбели типа NAT L, которые отлично держатся как в бетоне, так и в газобетоне (если нужно что то к стене закрепить).
    Если же крепление происходит к бетонному основанию без утеплителя, тогда на помощь приходят распорные анкера, которые нужно просто забить в просверленное отверстие. Думаю это вам должно быть известно, вы же fatrafol продвигаете, должны были видеть их видео по монтажу http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mJ48Y2dJJjY например.
    Все руководства по кровлям у меня уже давно в голове. Почитываю иногда, когда сомневаюсь. И никогда не применяю фасадный крепеж на кровлю и наоборот.
  15. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    На счет утеплителя из минваты согласен, но по пенополистиролу думаю можно, дело в том что крепеж есть а буры на Украину практически не поставляются, а по бетону без утеплителя зонтик самое оно
