1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Практически никакой, на террасе добавляется стоимость террасного покрытия или проще говоря стоимость кровли увеличивается в двое. Обычная кровля будет порядка 3-3,5 тыс. р/м2, а с террасой 6-6,5 тыс. м2
  2. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Простите, не поняла, в случае с вышеуказанным мной проектом, если над гаражом делать открытый балкон с выходом, то стоимость 6-6,5тыс, если без балкона, то 3,5тыс. Или Вы имеете ввиду вариант закрытой террасы?
    спасибо, разобралась:)
    стало быть есть смысл сделать за те-же деньги сразу эксплуатируемую кровлю?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    На балконе 6 тыс.(3,5 тыс. кровля + стоимость террасного покрытия с монтажом) а крыша второго этажа 3,5.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Михаил буду вам очень благодарен если посмотрите что я планирую сделать и дадите комментарии.
    Home на стадии фундамент Крыша перекрытие.jpg Home на стадии фундамент Крыша размеры.jpg
    Размеры дома 17 на 8 метров, один этаж, дом каркасный на плитном фундаменте, три задние стены смотрят в склон и не имеют окон. Внешние стены из доски 20*5 внутренние из 15*5.
    Дом расположен в горах Алматы, на равнине объем осадков таков что по нормам нагрузка на крыши считается кажется около 70 кг на метр. Но в горах климат совершенно другой и снега НАМНОГО больше. В этом году за один снегопад осенью в течении суток выпало 120 см снега. Годовой же объем осадков (и летом и зимой) 150-170 см.
    При этом у меня склон и дом направлены на юг и последние две зимы по моим наблюдениям снег не держится на имеющейся бане с плоской крышей. т. е. выпадает очень много снега, но потом в солнечные дни он постепенно стаивает. В итоге весной на крыше лежит около 30- 50 см влажного снега. Поэтому я заложил нагрузку в 400 кг на метр.
    Планирую сделать перекрытие из тех же 20*5 с шагом 60 см по всему дому кроме главной комнаты в которой длинна перекрываемого пространства 5м20см - там балки буду сращивать по две т. е. 20*10 и шаг сделаю 400.
    Вопрос, как лучше всего сделать наклон? Его надо делать к передней стороне дома (туда где окна). Я планировал постелить поверх перекрытия ОСБ 15 мм и потом поверх него контробрешеткой сделать уклон, затем опять ОСБ 10 мм и наплавляемое покрытие.
    Но вот эти два слоя ОСБ мне кажутся совсем неправильными. А мозги что-то уже не варят совсем.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если будет наплавляемое покрытие, то лучше ЦСП взять и 10 мм это очень мало. Нужно 20 мм брать. и обязательно под него обрешетку из доски. с шагом 40-50 мм. Тогда получится жесткое основание. По перекрытию осб может быть и не обязательно. Мы делали супердиффуионную мембрану, под которой будет утеплитель.
    Пространство под ЦСП лучше вентилировать, поэтому с одной стороны надо сделать вход, а с другой выход воздуха. Т. к. парапеты будут каркасные сделать выход через них легко. На этой картинке показан стандартный вентканал для каменных парапетов. https://www.forumhouse.ru/useralbums/61562/standalone?access_hash=96311ea9dd?embedded=1 В каркасе смысл такой же 20121101_173745.jpg 20121107_122338.jpg
    20121107_125929.jpg 20121113_110815.jpg 20121114_130244.jpg 20121114_130255.jpg
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Насчет наплавляемого извиняюсь ввел в заблуждение, я имел ввиду мембрану. Ее ведь можно и на ОСБ класть, или есть разница (насчет толщины и достаточной жесткости - понял)?
    Да у меня запланирован между лаг утеплитель минвата. Спасибо за напоминание о вентилировании пространства между утеплителем и мембраной, читал ведь раньше об этом, а как дошло время рисовать - забыл. Исправлю и если вы не против выложу тут пирог.
    На фото приведен вариант с капельником и обычным водостоком. А на предыдущих страницах был вариант с каркасным желобом и воронкой (тоже вынесенный за пределы утепленной кровли). Желоб и воронка с улицы не видны, это плюс. И по идее его можно сделать досточно крепким, в отличие от пластиковых водостоков которые постоянно зимой снегом срывает. Какой из этих вариантов ЕЩЕ чем, лучше и хуже?
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Все зависит от поставленных задач. Где-то нужен скрытый, а где то не обязательно. Снегом желоба срывает, потому что неправильно их устанавливают. Но на плоской кровле снег не сходит как на скатной.
    Конечно выкладывайте пирог. Думаю всем будет интересно.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    И еще углон 2,5 см на метр - достаточен? Извиняюсь за настырность :) ну некого мне пытать в живую... а сделать хочется красиво и функционально.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Более чем. На фото в предыдущем посте уклон 2 см на м. п.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Пирог получился такой снизу вверх:
    0. паромембрана снизу к доскам перекрытия.
    1. доски перекрытия поперек дома 20*5 и 20*10 с шагом 40 и 60 см между ними утеплитель.
    2. обрешетка и разуклонка вдоль дома (у лицевой стены ровно 15 см, у задней стены поднимается до 35 см) из доски 15*5 с шагом 60 между которыми утеплитель (т.к. у первого слоя есть срощеные доски до толщины 10 см это позволит кардинально уменьшить мостики холода). Общая толщина утеплителя в этих двух слоях 35 см.
    3. ветроизоляция - в наших условиях (ветров практически не бывает) не очень нужна но она также будет придерживать утеплитель чтобы вентзазор работал как надо.
    4. рейка 4*2 горизонтально поперек дома с шагом 60 см - вентзазор. Под задним парапетом вентзазор выходит прямо в парапет.
    5. ОСБ 18 (или 20, но с ходу только 18 есть в наличии)
    6. пвх или эпдн мембрана на клею.
    Насчет последнего т. к. дом каркасный нагружать его балластом неприемлимо. Крыша будет неэксплуатируемая (участок большой т. ч. в этом нет необходимости). Вы клеили ПВХ? Можете подробно описать?
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    ЭПДМ клеил, ПВХ нет. Не было надобности. Вам достаточно механически прикрепить и проварить швы ну или проклеить. Только обязательно очиститель для ПВХ мембран надо брать.
    Клей дорогой, поэтому к нему в редких случаях обращаются, иначе стоимость кровли в 2 раза увеличивается.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А механически как крепится? Нижний слой крепится у края, потом нахлест поверх проваривается? Или как то иначе? ЭПДМ честно говоря не очень хочу... светлый ПВХ летом было бы намного лучше.
  13. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    Можно ли балласт - керамзит?
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Конечно же нет. Его сдует ветром, смоет водой, он весит как пушинка.
  15. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    1. Не пойму как совместить парапеты и вентзазор?... (каркасник)
    2. Какой высоты делать парапет?
    3. Крыша получается 10х6 м. Куда лучше делать склон (гнать воду) - в узкую часть или широкую?
    4. Для такой крыши 1 слива будет достаточно?
    конструктив планирую примерно как и у JoeHollenbeck
