1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Помогу советом по плоской кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Михаил-snabss, 18.11.12.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если будет воронка, то диаметр 110 мм обрабатывает 300 м2, т. е. на вашу кровлю хватит. если делать уклон по короткой части, тогда меньше перепад высот будет. (делать надо 2 см высоты на 1 м. п. длинны).
    Парапет можно сделать любой высоты, не забывая об архитектурной красоте здания.
    По парапету с вентзазором нарисую картинку.
  2. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Спасибо Михаил-snabss!
    Еще вопрос как экономичнее и "правильно" оформить выход на крышу? Будкой в "высоком" углу или сделать люк на возвышении?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    На выходе экономи будет незначительной, поэтому как удобнее. Если иногда выходить можно сделать люк. Можно купить готовый люк со стеклянной крышкой, тогда он будет выполнять роль зенитного фонаря. Люк стоит такой порядка 80 тыс. руб. Он будет выполнять роль естественного освещения, например в корридоре.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    shop_items_catalog_image632.jpg вот такого плана
    По цене не пугайтесь я среднюю цену озвучил. щас ценами не владею по ним.
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Помогите советом
    Т. У. - кровля эксплуатируемая 80м2 (регион Киев)
    ...сделал так (снизу вверх)
    *потолок: гипс, пароизоляция, минвата (
    1) бетонные плиты "пустотки" 22см,
    2) Разуклонка из крошки с газобетона (он же как утеплитель)
    3) Поверх бетонная стяжка 6-7см уложена на кладочную сетку
    и тут нужна критика и совет что делать дальше? есть 2а мнения
    - мое: не геотекстиль, а стеклохолст, ПВХ мембрана (баластная - без креплений), деревянный помост (баласт)
    - мнение строителей: помазать гидрофобизатором бетон и уложить гранитную плитку на клей и все!
    аргумент такой: душевые кабины/ванны в многоэтажках так делают (бетон, гидрофобизатор, плитка) и не чего не протикает!
  6. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Стремно как то. Потом душевые кабины внутри зданий, а тут снаружи - температура, солнце...
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    а бассейны? тоже ведь - бетон, праймер или что то гидрофобиз..., плитка
  8. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    А я думал под бассейны гидроизоляцию делают...
  9. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Михаил-snabss,
    посоветуйте пожалуйста, какие водостоки сделать в таком доме? https://z500.com.ua/ru/project/zx63
    Делать ли внутренние и, если да, то насколько они дороже внешних? Или сделать разные: с дома один тип, с балкона другой? Как лучше сделать уклон на балконе? (зона Подмосковье)
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Пускай строители строят и каждый год вам ремонтируют бесплатно, заодно и внутреннюю отделку вам будут каждый год менять.
    Разница между душевыми комнатами и кровлями: в душевых комнатах никогда не дует ветер, не падает снег, не бывает -20, не бывает +80 и т. д.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Цена на воронки и трубы будет одинакова, ну может не большая разница. в 500 рублей. Хотя для когото это существенно.
    Все очень просто. Сделать можно что угодно. В зависимости от ситуации бывают единственные выходы, а бывает и множество вариантов.
    В данном проекте водостоки наружние показаны. там видно 2 трубы с кровли в противоположных парапетах выходят.
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Мне уже задавали вопросы про этот проект и почемуто озадачивались самой крышей, хотя у меня больше вопрос вызывает как сделать гидроизоляцию балкона-террасы. Даже не гидроизоляцию а саму террасу. У меня вопрос как там в проекте это предусмотрено.
    Сделан ли там порог в дверях? Или там будут подниматься полы чтобы выход был без порога.
  13. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Если не получается нарисовать, обрисуйте словами или дайте ссылочку, пожалуйста.
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Можно ли для склейки небольшой площади (70м2) использовать строительный фен
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Есть вариант заказать уже спаянное полотно, но тогда к парапетам будет примыкание другое (см. рисунок)
    можно ли так делать для баластной кровли?
