1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подскажите, товарищи электрики: простая схема ввода 3 фаз (15кВт) в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Владимирыччч, 18.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Наоборот.
    Да, только надо подумать как подключать СИП)
  2. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    как понять как подключать? а разве не просто с воздуха опускается по стене дома в пластиковый ящик в доме?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нет нигде (в инструкциях и т. п.) такого, чтобы:
    1. заводить СИП в дом;
    2. подключать СИП непосредственно в зажимы АВ - только самодеятельность бывает.
  4. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    а каким способом мне поступить? куда и как подключить СИП в доме?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Подскажите парни, почему УЗО 63А с отсечкой 300мА,и что значит селективное? после него в доме нужно будет ставить меньшим амперажом с отсечкой 30мА?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас дом будет один, то в доме можно будет 100мА S УЗО.
    Селективное УЗО имеет задержку по времени срабатывания
  8. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    А по безопасности для человека разве не 30 мА нужно?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО на 100 или 300мА являеся противопожарным. А на 30мА уже ставятся на линии света и розеток для защиты человека.
  10. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Что значит противопожарным, объясните пожалуйста на примере...? Вот читаю сижу форум целый день, пишут что общий УЗО можно поставить и 30мА при небольших нагрузках, только выбивать может чаще. Ведь "мА" это показатель время задержки срабатывания?
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Фсё! фсем большое спасибо, инфы много дали, буду изучать)
  13. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Вот у меня аналогичная история с 3мя фазами прочитал все здесь и много других тем все вливаются такой сыр бор получаеться... нече не ясно в итоге... может есь фотки правильной сборки шита.
    и вопросик каким кабелем соединиться с сипом через орехи для ввода в дом к автоматам?
  14. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Я бы не стал делать узо на входе в дом и не понимаю почему этого требуют электрики.
    Поясняю почему.
    Узо ставят для защиты человека в случае утечки через корпус прибора.
    Это хорошо сработает для стиралки или холодильника, боулера.
    Но на скважинный насос не стоит ставить узо а организовать хорошее заземление.
    И тем более если он с частотником..Будет постоянно срабатывать узо.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Получается, что если и читали, то через страничку, и к тому же невнимательно. :(
    У нас на Форуме очень хороший поиск! :super:
