1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы игнорируете один серьёзный момент: внешний вид. Если красоту крыши легче оценить летчикам и космонавтам, то фасад большему количеству народа. И двойной фальц не всегда хорошо (фото уже приводил). Так же надо учитывать, что защёлка- более технологическое решение (хотя не панацея!)
    Американцы (чертеж был выше) стандартно используют сталь gauge 22, что в переводе на русский означает 0,65 мм.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как раз не игнорирую, потому и пишу, что есть решения разработанные специально для фасадов. Защелка в этом плане решение совсем не лучшее и не технологичное.
    Гы, ну вы мне еще раскажите про калибры стали:aga:, кстати 22 калибр это не 0.65, а 0.75...;)
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ну да, разница вселенского масштаба! :aga:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Условно говоря, калибр толщины листового металла это количество раз проката, т. е. чем калибр больше, тем лист тоньше, для разных материалов толщина в миллиметрах разная для одного и того же калибра.
    http://www.offroaders.com/tech/steel-gauge-thickness.htm
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зря смеетесь, разница между 0.75 и 0.65 действительно огромная в плане того, как будет вести себя листовая деталь большого размера...;)
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ох уж эти англосаксы! Смотрите таблицу допусков (середина стр. по ссылке) и ваши 0,759 плавно превращаются в "от 0,68 до 0,84":aga:
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Так там вроде речь идет о краях листов, или я путаю?
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Насколько я понял, речь идёт о том, что по краям может быть тоньше из-за прогиба роликов. Хотя по идее, должно быть наоборот...:faq:
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все правильно, по краям тоньше, поскольку прокатные валки прогибаются в середине...;)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я похоже решился делать не сплошную обрешетку из дюймовки для фальца, а застелить ОСБ 9 мм (на обрешетку из той же дюймовки, только с шагом 350 - 400). Просто боюсь, что не найду идеальную по толщине дюймовку и все эти косяки будут видны на картинах. В связи с этим вопрос: как и что лучше и постелить как гидроизоляцию? Вижу пока два варианта:
    1) подкровельную гидроизоляцию под обрешетку из дюймовки, сверху дюймовка, OSB 9 мм, фальц.
    2) обрешетка из дюймовки прям по стропилам, сверху OSB 9 мм, битумный ковёр, фальц.
    Где ошибся и что выбрать?
    Да, кровля холодная.
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Ошибка - в разреженной обрешетке и ОСБ - это во-первых, дорого, а во-вторых, крепеж будет держаться только в рыхлой ОСБ что является грубейшей ошибкой.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну можно как раз на обрешетку попадать саморезами, а в рыхлое ОБС не крутить.
    Лист ОСБ 9 мм стоит 520 - 550 рублей. А сухая строганная дюймовка тыс 12-13 за куб. Выходит, что те же 3 квадратных метра, что и лист ОСБ, стоит 725 - 780 рублей, что в 1,33 - 1,4 раза дороже OSB. Но, т. к. обрешетка будет разряженная (раза в 3 - 4 реже сплошной), то примерно то на то и выходит.
    Да дело даже не в цене, а в выравнивании косяков и неравномерности обрешетки.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Во всех западных чертежах/ рекомендациях, что я встречал, пишут либо о дюймовке, либо о фанере, причем минимум 15 мм. ОСБ нигде не встречал, может новая тема?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Минимум 15 мм это при непосредственном настиле на стропила или контробрешетку. В наших широтах лучше 18 мм. Но под фанерой или ОСБ для того и кладется обрешетка с шагом 300 - 400, чтобы можно было тоньше плитный материал использовать. Например, 9 мм.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    При укладке металла на осб необходимо использовать ОДМ, честно не помню почему, но точно помню, что обычный подкладочный не подойдет. Застелите обычной дюймовкой или 30кой. Полной идеальности все равно не добьетесь, даже со строганной, а косяки обрезной подкладочный чуть скрадет
    Е-мое, а когда вы вы в это же осб битумку гвоздями колотите оно рыхлым быть перестает? :)]
