1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А разве это ОДМ? Вроде обычная сдм для сплошного основания (аналог delta vent s, ютавек 160 мастер). У Kloberа ОДМ это Permo sec® SK, ознакомьтесь хоть с ассортиментом того, что продаете то :aga:
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А Даниле ОДМ там нафиг не нужна, обычную хорошую мембрану вполне достаточно, еще бы и ОСБ выкинуть...:)]:)]:)]
  3. bataler
    bataler
    bataler
    Ну я ему то же самое вещаю :)] может просто хочет человек :)] вдруг осб завалялась лишняя (у меня вот листов 15 есть, запарился уже с места на место перекладывать :)])
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да не, я не настаиваю. Выкинуть так выкинуть! :)] Тем более не покупал ещё.
    Т. е. ОДМ с обычной сплошной доской при укладке фальца использовать бессмысленно? Не будет ли постоянная сырость между металлом и доской? Не прогниёт фальц изнутри через 10 лет? :faq:
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, не по этому, она вам ПРОСТО не нужна. ОДМ оправдана для тяжелых случаев, скажем малые уклоны (менее 15 градусов), когда конденсат плохо стекает, а доска должна вентилироваться в первую очередь за счет вентзазора ПОД ней...:)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну так доска и будет вентилироваться. Со стороны чердкака. А со стороны контакта фальца и обрешетки почти не будет. Будет сыро из-за конденсата, выпадающего под холодный вечер после жаркого дня.
    Объясните физику процесса плиз :faq:
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От конденсата, выпадающего на металле (его там, кстати, очень и очень мало будет), доску как раз и защитит гидроизоляционная пленка (мембрана), но объемная у вас совершенно излишне...:)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Хозяин дивана, хорошо, доверюсь вашему опыту и знаниям! Спасибо! :hndshk:
    А из гидроизоляции что посоветуете? В соседней теме где-то вы советовали мне рубероид или битумный ковёр, дескать его меньше шансов повредить или случайно продырявить, ведь сам фальц я буду класть весной, а крышу от осадков сейчас надо закрыть.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, рубероид это конечно несколько примитивно, но как крайний случай возможно. По хорошему это должен быть с одной стороны материал битумный, с другой - битум не должен иметь прямого контакта с металлом. Этим условиям удовлетворяют некоторые подкладочные ковры для мягкой черепицы, например Icopal Fel'X или специализированные материалы, скажем Bauder Top TS. Так же есть много чисто синтетических материалов, Delta или тот же Klober...:)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот я Феликса и рассматривал изначально. На чём-то подобном, пожалуй, и остановлюсь. Спасибо! :)
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    его желательно весной накрывать обычной СДМ чтобы металл не приклеился к битумному ковру! через синтетику битум хорошо выходит наружу - достаточно один раз наступить ногой и синтетика утонет в битуме в жару!
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    выложите фото умершей кровли
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Сколько оставлять запасы до края
    Как лучше край выполнить?
    Картинки из польской инструкции ...
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Какой край? Свес? Фронтон? :|:
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
