1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А что, как на картинке с бруском не нравится?
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Сколько должен быть брусок (25*25), на всех эскизах защелок указана ширина по осям фальцев, а сколько от осей до краев.
    Там использован такой добор...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если по хорошему - то не надо делать так, как написано в инструкциях, плохо это...:no: Лучше так, как у Прушински на картинках, брусочек лучше взять миллиметров 50 высотой, шириной не принципиально, чисто на вкус.
    У крайнего листа срезается замок и край подгибается вверх, крепится к бруску саморезами в вертикальную часть. У торцевой нижнюю горизонтальную можно не делать. Это если по простецки. Если делать по уму, то можно обойтись и без видимых саморезов, но потребуются кой-какие приспособочки...:)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Типа такие? :|:
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    И добор получается, здесь будет самодельный.
    Коричневая, как я понял для закрытия "Г"-образного фальца (первый этап двойного) - так!
    Кстати? такие самопальные рамки как себя показали?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Краска цвета меди- коричневая!
    Да, дальней рамкой делал первый проход, а белой- второй проход!
    160 кв метров кровли двускатной сделал ими и они ещё в очень работоспособном состоянии.
    Изготовил их под руководством Хозяина Дивана. :super:
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И это правильно...:)]
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Этот узел так и так самодельный у защёлки. Посмотрите любые инструкции.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Чтобы такие доборы сделать самостоятельно, какой примерно нужен минимум инструмента и приспособ?
    Листогиб можно сделать например из двух алюминиевых правил и 4 струбцин
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я даже не парился, доехал до хорошего жестянщика, отдал ему эскизы с размерами и потом забрал готовые доборные и коньковые элементы именно такие, какие хотел!
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выше дан совершенно правильный совет, как следует поступить, если нужно что-то погнуть. Впрочем, если уж так серьезно озадачиваться, то можете к сезону сделать себе ручной бендер, с помощью которого можно отогнуть почти все, что вам может потребоваться и даже немножечко больше, скажем ендовы на всю длинну, без поперечных стыков...:super:
    и даже по радиусу как на видео :)], эскизы для самостоятельного изготовления вот - https://yadi.sk/d/albwNsop7mdW9
    себестоимость от 300 рублей, а там как получится, все зависит от стоимости привлечения сторонних ресурсов...;)
    Можно его и купить, но вряд ли дешевле 7-8 тыр вы его найдете...:|:
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Хозяин дивана, Посмотрел :super:, но вроде там не хватает эскизов штоков. И какая то планка приваривается к корпусу. А эскизов рамок, до кучи, скинуть можете?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... точно, кой-чего упустил :aga:, ну ладно, через пару дней поправлю, бо под рукой этого нет, и рамок тоже нет.
    Кстати, на счет рамок - эскизы были в теме про двойной фальц...;)
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Хорошо, поищу
  15. spidem
    spidem
    spidem
    Стоит сруб бани 6х6+3 веранда под общей крышей. Двускатная, простая. Высота в коньке 3.5м. Стропила брус по мауэрлатам через 1.5м (не много ли?). Обрешетка - необрезная доска с хз каким интервалом, но довольно часто. Срубу две недели от роду, т. е. активная усадка. На крышей планируется частично теплый чердак (над верандой), частично - второй свет над комнатой отдыха (еще в раздумьях), частично мансардная спальня/полати. Либо все под две мансардные комнаты. Так или иначе, но крыша будет утеплена.
    Думаю думы на тему кровли.
    Хочется двойной фальц, но у самого руки растут не из нужного места, а нанимать квалифицированных мастеров - довольно небюджетно для текущего проекта.
    Имеет ли смысл смотреть в сторону одинарного фальца с защелкой по имеющейся обрешетке с каким-нибудь влагозащитным ковром? Или не стоит кроить, и перебить как минимум обрешетку под металлочерепицу? Или же положить на имеющуюся обрешетку профлист?
    Да, я понимаю, что кроилово ведет к попадалову, и, по хорошему, стоит не гнать лошадей, а дождаться полной усадки, и, через два года устроить нормальную крышу со стропилами через 1м, нормальной обрешеткой под то, что хочу, и хорошими исполнителями крыши и кровли. Но это будет стоить еще одного сруба, и случится года через два. А уже сейчас хочется париться.
    Собственно, вопросы к местным гуру:
    1. Какая обрешетка допустима для одинарного фальца с защелкой?
    Пока нашел, что допустима и сплошная, и разреженная, но без указания степени разряженности.
    2. Является ли одинарный фальц с защелкой более защищенным от протечек, чем металлочерепица или профлист при одинаковом качестве монтажа (талибы, скорее всего) под личным присмотром (нахватался теории, но с кривыми руками)?
    3. Допустимо ли 1.5м между мауэрлатами?
