1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вообще-то это делается в процессе проката, т. е. линии по большому счету пофигу, просто обрубить или еще и подогнуть, если это предусмотрено в конструкции, так что это чисто "сверхнаценка"...;)
  2. kriket
    kriket
    kriket
    спасибо, теоретически разумно и понятно... пытаюсь прикинуть, насколько под металлическую кровлю (фальц-защелка или мч/профлист) лучше сплошной ковер +сплошная обрешетка, чем отсутствие ковра + разреженная обрешетка - через доску например) ... плюсы 2го варианта - простой контроль протечек и высыхание металла (на холодном чердаке, есс-но)...
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    то есть можно и без неё по варианту а
  4. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    У меня в доме крыша из оцинковки положена по 2-му варианту в 1910г, т. е. уже больше 100 лет. Правда оцинковка не такая как сейчас, а толстая, и цинка там наверно много.
  5. kriket
    kriket
    kriket
    и в моем сельском доме тоже 2й вариант сейчас, но с годов, наверное 50-хх, кровельное железо, деревенский двойной фальц, но свое уже отработала... на замену пока мыслится либо защелка, либо мч/профлист с креплением в волну...гидроизоляционную пленку под обрешетку отметаю, но про подкладочный ковер думаю...
  6. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Вот так мы всегда, сейчас у меня фальц-но хочу дырявую кровлю:(.Ведь фальцевая кровля служит всего ничего, по 60-100лет.Ну разве ж можно её с металлопрофилем сравнивать-конечно, нет. Металлопрофиль и металлочерепица-за одно название только народ уже в очередь становится, б...:close:
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я уже писал в другой теме про то как соед мой поменял профлист на металлочерепицу, надеется, что протечек не будет ! :aga:
    На меня, делающего себе двойной стоячий фальц, соседи смотрели как на инопланетянина! :)]
  8. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Я помню. Сегодня вот претензию по кровле получил: у заказчика была кровля из профлиста волнистого, заменили на фальц. За зиму обрешетка покрылась плесенью, хотя заказчик и был предупрежден о неправильно выполненном пироге утепления, в котором нет даже намека на паро-гидро-изоляцию,и ту же вентиляцию. Об одном жалею-надо брать писменные договоренности, не знаю теперь как убедить зака в моей правоте.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Любое не правильное желание заказчика оформлять письменным Указанием выполнения работ.
  10. kriket
    kriket
    kriket
    не все то плохо, что дыряво :)]
    в шиферной крыше моего сарая (и тысяч деревенских домов) тоже куча дырок, ан не течет совсем, собака) а почему ? да потому что дырки вверху волны. и если я и буду применять МЧ/профнастил, то только с похожим способом крепления...
    далее - 2й фальц - супер по надежности, спору нет, и я его не отметаю пока, но в чисто моем (!) случае есть, сложности:
    1. 2й фальц - это бригада, которую надо найти и не абы какую, а профи, иначе теряется весь смысл затеи, а если ...
    и я в округе не вижу ни одной крыши из сотен новых, которая была бы покрыта фальцем, то где ее найти ? и с разумными запросами...
    2. если крыть 2м фальцем самостоятельно - это -
    - много инструмента (недешевого),
    - много опыта, практики
    - много нюансов, т. е. нужно становится тем самым профи, но есть и другие дела в сельском доме :)]
    3. ремонтопригодность - переложить одну картину фальца (камень попал, ураганом сук принесло или подгнившую обрешетину заменить и т. д. т. п.) - это во-первых все перекладывать заново, ибо скрытое крепление а во-вторых - опять бригада
    4. апгрейд - через год я перестрою ли террасу, пристрою ли вторую, заменю печную трубу или сарай захочу покрыть в стиле дома захочу покрыть - опять бригаду вызывать ?
    Некоторый компромисс - защелка...
    все имхо...критика приветствуется
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Было дело: крыл гараж волнистым профилем толщ 0.7., крыша почти плоская, саморез крутил в гребень - это не удобно: либо металл замнешь в гребне, либо саморез не затянешь (лист не притянут), а с металлом 0.5 ж...а наверное будет. На форуме это уже обсуждали - утопия.
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Мне вот интересно, а как в случае с готовой защелкой сделать горизонтальное соединение листов. Или лист должен быть только на всю длину ската-?.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Очень сильно все зависит от сложности кровли. Простая двускатка на сельском доме сильно все упрощает.
    Камень или сук металл не повредят, а обрешетку-стропилку перед укладкой фальца проверьте поменяйте и будет вам счастье на несколько десятков лет...:)]
    А вы не думаете, что профессиональную работу вообще-то должны делать профессионалы, а? :|:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну примерно так же как и на двойном: срезается часть замка, делается встречная подгибка кромок и "взадерг" эт если уклон более 25, или на фальшпланку, если менее 25, можно для пущего спокойствия ПСУЛ туда, або Герленом проклеить...:)]
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня простая двускатная и я после поисков бригад понял, что проще все сделать самому!
    Картины заказывал в размер скатов, а монтировал сам. Инструмент, так только рамки для обжима и то сам сделал за полдня. остальной инструмент обычный: молоток, ножницы по металлу, рулетка, шуруповерт, плоскогубцы и пара струбцин.
