1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Во дилемма! Всем курить тему "фальцевая кровля",и я пошёл.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так вам намекали, что в неё надо идти и внимательно изучать!
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, не буду...
    надо класть объемную, это я и так знаю.
    но при холодном чердаке не буду класть никакую...
  4. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Ну вот зачем сделали тему про фальцевые кровли? Я теперь уже не хочу металлочерепицу!
    Глэн, 20.09.12...вспомнил к слову.
  5. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Так не обязательно объемную, от неё слепнешь (денег в кармане не видешь).А вот чердак надоть как следовает проветривать-факт.Лучше оба. и почаще;)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    не нашел смайлика- ржунимагу! :aga:
    Со мной так и было, нашел тему про двойной стоячий фальц, так про остальные дырчатые кровли сразу забыл. :hello:
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Почитал тему и снова бардак в моей голове. Ну если не бардак, то легкая сумятица. Начал на прошлых выходных укладывать защелку на простую двускатную кровлю. Угол - 34градуса, чердачное пространство по краям холодное, по центру - жилая комнатка. Стропила, мембрана juta 115, контра 40мм, разреженная обрешетка из 150мм дюймовки через одну, на карнизных свесах - сплошная (5 досок), конек вентилируемый. Никакой пленки под фальц не ложил, так как считал ненужным (из предыдущих прочтений и тем других участников со схожими характеристиками крыш). успокойте, плиз, я все верно сделал? :) Уложил пока лишь 4 картины.
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    И снова хочу затронуть вопрос проходок под печные трубы. Сначала я этим вопросом не сильно озадачивался (думал обойтись сендвичтрубой и мастерфлешем), но насмотревшись видяшек на киянке и почитав инструкцию Пружинского, понял, что делать надо правильно :) И делал бы без раздумий, если бы не нахождение в таком месте, где любой вменяемый товар везется под заказ месяц :) так и с моей кровлей, она уже давно привезена. все картины в размер и на пересчет, лишнего металла (а еще и с защелкой) просто нет. тут на металлобазах вообще нет нестантартных цветов, только красно-сине-зеленый шоколад. а у меня темно-серый. к чему я? дозаказать еще пару небольших картин и подождать с месяцок или фиг с ней с красотой и мастерфлеш при правильном монтаже служит долго и счастливо? И опять же, какой он, правильный монтаж? По проекту трубы (две: буржуйка-камин и банная печь) будут проходить почти по центру картин, замки резаться не будут, но с учетом размера самой проходки в крыше (примерно 60х60см) не совсем понятно как там крепить сами картины, да и интуитивно тонкий металл закрывая такую дыру будет слишком "играть". нет?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что не так с МФ ?
    я трубу в 300 мм пропустил в середине картины, посадил на герметик МФ, и проклеил металлизированой битумной лентой. Точнее все это жена сделала :)
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    У меня компетентного ответа на этот счет, ибо новичек-дилетант.
    Но вроде не феншуйно это:) А вот короб вокруг трубы и правильно организованное примыкание фальца - есть хорошо.
    Ну да ладно, @AlexMann, скажите, какие-то дополнительные действия при монтаже мф предпринимали (не предусмотренные простым вырезал-приклеил-прикрутил)? Может есть фото?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я тоже ничего не ложил.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фоток нет.
    периметр промазали МС герметиком, прикрутили
    потом феном сверху проклеили лентой.
    Примыкание к трубе просто промазали герметиком и на хомут.
    Короб это весело, но не красиво и сложно.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Главное на этапе проектирования предусмотреть проход трубы между стропил, лаг и в середине картины...
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Это, конечно, предусмотрено.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    не по- феншую такая проходка.
    Я делал как подсмотрел на ютубе и Киянке, руками, молотком и не спеша, в итоге герметик не понадобился!
