1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Quote="AlexMann, post: 8754220, member: 28539"]Главное на этапе проектирования предусмотреть проход трубы между стропил, лаг и в середине картины...[/quote]:super:,особенно если картина шириной 55см,
    а труба120см,конгениально!
    не знаю мож было уже в теме.
    Как раз для защелкии всё реально, и не надо мастер-фальш применять.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не, ну речь то шла про сендвич+мастерфлеш. ;)
    А видео да, уже было. Именно посмотрев его я и задумался.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А далеко ли от конька трубы?
  4. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Ну я так и сказал;)
  5. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Круглую трубу обходить даже легче, если крыша серая то на трубу примените обыкновенную оцинковку, будет нормально.
    Вот тут говорится как: https://www.forumhouse.ru/threads/148597/page-26#post-4320871
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я щас Anderep Prof технониколевский укладываю.
    Во-первых, это какая-никакая гидроизоляция в случае чего, во-вторых у него с двух сторон антискользящая поверхность из нетканого материала (типа тонкого геотекстиля) - очень удобно по крыше ходить теперь! Не скользишь вообще. Да и жестче в разы, чем пленочки всякие. Вместе с тем очень легкая. Стоит в районе 3100 за 40-метровый рулон.
    Пока фальц изготавливают, есть время понаблюдать за возможными протечками :)]
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    каминная - сантиметров 70. банная - метра 2
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если 70, то, чтобы не вшиваться в картину, для проходки можно "галстук" от конька сделать, коробочкой поверх фальцев, а вот 2 метра уже не очень красиво к сожалению будет, тут лучше вшивать по месту.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Покритикуйте вариант верхнего оклада трубы для защелки
    Замок верхней картины доводится до конца оклада
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажи один момент: в теплой наклонной части мансарды использую ветрозащитную литу изоплатт, стоит ли положить сверху в дополнение ветрозащитную пленку? Если кладем то стоит делать дополнительный вент. зазор. Сейчас запланирован брусок 4,5*4 см может распилить его пополам по 2,5 и 2 см?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ветрозащита смысле не имеет, а вот гидрозащитой пренебрегать не стоит.
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну вот и накрыл я крышу. На вид - нормально. Конечно, и волна есть, и некоторые узлы накосячил, материал местами помял, но в целом доволен. Единственное - при сильном ветре иногда колыхается и гремит. Но не сильно и не часто. Надеюсь, не раскроется в один "прекрасный" момент. :)
    IMG_20140316_152438.jpg IMG_20140316_201647.jpg IMG_20140323_195630.jpg IMG_20140323_195926.jpg IMG_20140323_185526.jpg
    Всем огромное спасибо за советы, подсказки, наставления! Думается, я сюда еще буду заглядывать :)
    Если кому интересно, то основное повествование про мой домик здесь
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Молодчина!
    Вот ещё один доказал, что своими руками можно сделать кровлю! :victory:
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Интересно, насколько замок крепко держит-? По вашим ощущениям как трудно его обратно раскрыть.
