1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    У меня таких проблем не было, ничего не пузырилось. Натяга картин не делал. Просто клал и все. Правда обрешетку с правилом колотил с допуском до 1мм.
    Склоняюсь к тому что от проката много зависит. И кстати замок защелкивался только если я на нем немного прыгну своим весом (90 кГ) киянкой его защелкнуть было сложно.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно полюбопытствовать, почему именно там?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что, у нас куча мест, где фальцем торгуют из Руковской стали? :)] Тем более что хотел профиль их классический. Вот и остается Мираж с их Северсталью, да заказной эстонский Руукки.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    :pioner:
    Данила, у меня тоже есть и пузыри местами и вмятины (пока скакал по картинам).
    Не порти себе нервные клетки, они не восстанавливаются :)
    Поверь, уже через месяц ты перестанешь на них обращать внимание :)
    Главное что крыша герметичнее чем металлочерепица, выглядит не избито, соседи в зависти и сам все своими руками сделал :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ладно, так и быть, уговорил! :)
    Кстати, вот мои пузырики :):
    Мало того, я еще усугубил это дело: карячась по картинам, уронил шуруповерт и оставил вмятину, похожую на след от дробины! :mad: Ну, ессно я при этом все слова матерные вспомнил, какие знал. И соседи много новых наверняка услышали :)]
    Еще один косяк: пока добрался до противоположного ската кровли, выяснилось, что непараллельность крайних стропил составила около 6 см :no: Причем, в одном месте мне не хватило до края каких-то жалких 2 см картины, в другом месте соответственно 8 см. Это будет бросаться в глаза. Думаю, может широкую торцевую планку заказать...
    Но есть и положительные моменты: сделал торцевые планки в стиле Porcupine :) Правда на "конвертик" меня не хватило, поэтому резал. Получилось очень хорошо! :super: Но так и не понял, как лучше крепить торцевую, т. к. карнизные планки у меня нестандартные и стык с карнизными получается тоже не совсем стандартным.
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Мне понадобилась пара недель :)
  9. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Это разве пузыри!
    Списывать все проблемы на прокат - это самое легкое.
    Основные проблемы всегда:
    1. в рукожопости монтажника (а Вы как я понимаю укладывали сами и первый раз в жизни)
    2. в кривой кровле (это Вы подтвердили неоднократно)
    3. просто в непрофессионализме.
    Если прокат и будет не супер, то все выше озвученные проблемы увеличат мелочи до размеров катастрофы.
    Судя по фоткам - очень даже ничего. Двойной стоячий так пузырится, что Ваша кровля просто идеал!
  10. AKLamer
    AKLamer
    AKLamer
    Муки выбора, подскажите что лучше?
    Простая двускатка, длина ската 4,2, длина конька 10м, наклон порядка 30 градусов, кровля холодная.
    выбираю из двух вариантов Стальинвест 0,7 ПЭ и Грандлайн 0,5 Velur®
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @AKLamer, Из этих двух, думаю, Велюр от Грандлайн поинтереснее будет.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Товаризчи, есть еще несколько вопросов по монтажу:
    1. Зачем края у ендовы оттопыриваются как на картинке?
    Ведь картины не лягут ровно в том месте и будет бугорок. Также картина не будет плотно прилегать к ендове и герметик, который рекомендуется в мануале просто будет бесполезен.
    2. В мануале Руукки пишут: Минимальное расстояние между линиями (указывающих на место расположения листов кровельного покрытия) должно составлять 200 мм. Угловой лист ендовы должен заходить под лист кровельного покрытия минимум на 250 мм. Это что, ендова должна быть по 450 с каждой стороны? А если у меня как на картинке около 300 мм? Или я не так что-то понимаю? :faq:
    3. Какое минимальное расстояние должно быть от центра ендовы до кровельных саморезов, прижимающих картину к ендове? В мануале не нашел. по 200 мм с каждой стороны достаточно?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Саморезов быть вообще не должно, особенно в ендове.
    Фальцы на кромках служат трем целям:
    а) за них едова кляммерами крепится к обрешетке
    б) картины задергиваются на этот фальц
    в) ну, и наконец, именно они препятствуют проникновению воды в подкровельное пространство.
    Мануалы от производителей защелки - в печку, читайте форум, тут все есть, в том числе и про ендовы - https://www.forumhouse.ru/threads/231843/ ...:)]:)]:)]
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Спасибо, значит тест по самостоятельной укладке защёлки мною не пройден... :)]
    Правда непонятно, как крепить низ картин... Они топорщатся чуток. Могу забить конечно. В конце концов герметичность важнее внешнего вида.
