1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Когда вы установите картину взадерг на ендову, то пройдите фальц кияночкой аккуратно и ничего не будет топорщится. Посмотрите фото в первом посте по ссылке, там все хорошо видно.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот я эти фальцики на ендове и подгибаю сам ручкой от киянки или подстукиваю. Значит всё-таки в правильном направлении мыслю :) А то что-то сильно угол загиба большой, перепад высот милиметров 7 - 10 получается.
  3. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Т. к. фундамент мне сделали евротаджики ромбом, и выпусками кирпича было ето не исправить кардинально, на коробке 16*12 разница длинных сторон 18 см (то и кровля очень тяжело выравнивается...благодаря тому что выпуски кровли по фронтонам по 80 см от стены и выносы скатов по метру то частично разницу компенсировал раазницей выносов по 6 см, но углы прямыми по длине ската все равно не делаются (наклон от низа к верху 13 см...блин путанно писать получается...корочке
    если я буде класть фальц с защелкой классик С (с заводским загибом) нев ровную линию по низу а небольшой ступенькой то ступньки в 4-5 мм между соприкосающимися дистами сильно будут бросаться в глаза или нет? просто варианта два или ступеньки внизу или листы укорачивать оставляя первые листы внизу 475 мм а верх 350 мм - что уже точно в глаза бростся(
  4. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Слышал отзыв от знакомого по фальцу с защелкой, жаловался, что на солнце очень ОЧЕНЬ сильно щелкает, жалеет о выборе. Если кому-то интересны подробности - выспрошу при случае
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    интересны
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Щелкает, есть такое. Но не сказал бы что прям сильно. У себя я замечаю это в момент перемены погоды,. когда крыша быстро нагревается или остывает. Т. е. в моменты резкой смены солнца на облачность и дождь и наоборот. Когда погода стабильна, то и крыша молчит :)
    Но все сугубо индивидуально, наверное, зависит и от типа замка, и от длины ската, и от цвета металла, и т. д.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Скорее это зависит от того, как прикреплено. Если, как тут были фотки, гвоздевая полка без дырок, или дырки не до конца пробиты, или саморезы перетянули, то картина фиксируется слишком жестко, вот металл и играет при нагреве-остывании.
    Обычный двойной фальц лишен данного недостатка, там кляммер компенсирует эти подвижки. Есть и вариант защелки на кляммерах, он тоже "щелкать" не должен.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю, но у меня тоже пощелкивает. Картины старался не притягивать вообще, т. е. саморезы недозавернуты на полобортоа. Скорее всего нюанс именно "защёлки". Причем, как говорит @Vigorist, только в режиме "солнце зашло за тучу/выглянуло". Т. е. резкие скачки температуры. Если весь день пасмурно или солнечно и температура плавно меняется в течение дня (утро-день-вечер), то никаких щелчков нет.
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    У моих родителей второй эжаж дома сделан каркасным, уклон кровли 10 град...профлист с8 0,8 или 0,9 мм...ещё советский...тоже пощелкивает при сильном нагреве и потом смене погоды резкой
    вы лучше скажите стуупенька в 0,5 см при стыковке листов по нижней границе бросаться в глаза будет или нет?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @konung, кровлю своего дома вы будете высматривать первую неделю, потом раз в месяц, а потом - раз в полгода...
    Просто когда кровля выполняет свои функции без проблем- хозяева забывают на неё смотреть и замечать.
  11. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Вот и у меня такая же проблема.
    Вопросов, как обычно два: Кто виноват? и "Что делать?"
    IMG_6314.jpg Посмотреть вложение 2261467 IMG_6319.jpg Посмотреть вложение 2261467
  12. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Разъясните, пожалуйста, еще раз - для чайника: пузыри в нижней части картин можно исправить?
    Как подбивать кияночкой?
    И что делать при установке, чтобы этого не было: покрыта только половина крыши - вторую можно сделать лучше?
  13. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Можно ли исправить "пройдя фальц кияночкой," - как советует Хозяин Дивана такие пузыри?
    Если, как советует Danila, при монтаже картин не затягивать саморезы вплотную, это поможет?
    Если кровля уже уложена, нельзя ли разомкнуть фальцы, ослабить саморезы и снова замкнуть фальц?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ключевое слово не "пройтись кияночкой", а устанавливать в за дёрг на фальц.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Макаров Олег, я, как и говорил, после этих косяков следующие картины укладывал так: перед тем, как закрутить шуруп, сжимаем замок двумя пальцами, после этого пришурупливаем. Так по всей длине картины. Получается небольшой пузырёк на картине, который хорошо выправляется следующей картиной. И так до конца ската. Кто-то делал наоборот: оттягивал замок и прикручивал, но мне такой способ совсем не подошел - пузыри были настолько огромные, что ничем не удавалось их убрать.
