1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    @Olger73,
    поясните, пожалуйста, что значит "взадерг"? Google и Яндекс отвечают, что это "соединение одинарным лежачим фальцем". Как это применимо к соединению вертикальным самозащелкивающимся фальцем?
    Хозяин дивана писал о присоединении " взадерг на ендову. Но пузыри появляются и в верхней части картины - на расстоянии 8 м от ендовы.
  2. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    @Dan! la, Спасибо большое! Прямо сейчас попробую.
    А что делать с уже уложенными картинами? Расцепить защелки, перешурупить и снова защелкнуть?
    Будет ли такое повторное защелкивание прочным?
    Саморез не закручивать до конца?
  3. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Вот еще и на самой ендове проблема на стыках:
    Было высказано мнение, что такой пузырь образовался из-за того, что все листы ендовы загнуты на одинаковой ширине. Когда листы укладываются внахлест, верхний лист своими боковыми загибами заходит внутрь загибов нижнего листа. Металлу некуда деваться, вот он и изгибается.
    Но ведь толщина металла всего 0.5 мм! Неужели сжатие на 1 мм вызывает такой пузырь?
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    А какой смысл был делать завод одного лста эндовы под другой с боковым загибом если поперек зацепа нет? просто я на днях закончил ендовы и кукушку и не запаривался над таким зацепом...ну и отступ не большоой о центра эндовы до подрезки картин? насколько помню у руукки 50 сантиметров ширина одной стороны эндовы судя по картинке вы по тридцать сантиметров отступили до подрезки?
  5. konung
    konung
    konung
    Заречный
    хозяин дивана имел ввиду простукать замок в ординарный фальц (зацеп) между загибом эндовы продольной и поперечным загибом низа листов которые зацеплены за край эндовы...
    ну а сверху выже или п или Z планку будете использовать для крепления конька ну или брусок на крайняк, они и придавят вашу волну
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Абсолютно верно. Я делал так: разгибал загибы нижнего листа, вернее то место, где на него ложится верхний лист ендовы, затем клал верхний лист и по новой загибал, стараясь хотя бы на миллиметр уйти пошире. А вообще лучше бы эти места герметиком проходить акриловым или монтажным клеем. Я так и делал. Правда сначала брал Soudal - не понравился. Затем попробовал Makroflex (по-моему MF-901) - то, что надо! :super:
    Тогда и пузырение меньше становится.
    Ну попробуйте на 3 - 4-х картинах, если мой способ вас устраивает, то тогда наверное переуложить лучше.
    Ухудшения прочности у себя я особо не заметил.
  7. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Сверху понятно - коньком прижмется. Но и там пузырь неприятен - играет лист.
    Что такое крепление взадир к ендове я разобрался, но не понятно как подгибать край картины, ведь там фальц - он как ребро жесткости. Подрезать? Тогда нет полной герметичности - главного преимущества фальцевой кровли.
  8. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Да, я так пробовал - ровно отогнуть/загнуть не получается - ведь первоначальный загиб делался на станке. М. б. тот, у кого руки вставлены лучше моих и сможет?
    Герметик куда - под пузырь? Надолго ли его хватит?
    Приклеить клеем не пробовали? Например 88?
    Уже попробовал - на 2-х.
    Действительно, стало лучше, хотя и не идеально. Защелка держит хорошо - можно несколько раз собирать-разбирать.
    Сложно поймать насколько именно недокручивать саморезы - если недокрутить сильно - выступает, даже соседнюю картину после установки продавиливает - не насквозь, но видно, что там шляпка.
    Если же закрутить слишком туго, эффекта не будет?
    Еще раз, спаисбо!
  9. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Перекрытие листов должно же быть? Как иначе - втсык?
    Ширина ендовы = 46 см. У меня не Rukki - наше гибочное производство - "Мираж-сталь", сталь бельгийская - так говорят. Но видно, что не наша.
    Поясните, как Вы делаете - м. б. и я так буду?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну это не обычный силикон из строймага за 100 рублей ;) Там специальный клей-герметик. Он как раз для этих работ в том числе и предназначен.
    Да, у меня тоже такое было. Но я решил, что это из-за криво вкрученного самореза (под небольшим углом), т. к. шляпки я недокручивал почти у всех, а видны только единицы.
    Ну видимо моментом затяжки на шурике и опытным путём :) Если обрешетка не идеально ровная и в том месте провал, то крутить до момента, как картина притягиваться начнет, пытаясь повторить провал.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я бы оформил фальц как на чертёжике на стр. 46.
    Да, все эти проблемы доказывают, что фальц с защёлкой это пародия на фальц, ему не по зубам кукушки, ендовы, он для простых двускатных кровель.
  12. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Похоже, что так. Но на старте этого не понять и нигде не написано.
  13. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Меня не оставляет вопрос: эти пузыри - криворукость наших изготовителей? У Rukki тоже такие проблемы?
    Обрешетка ровная - по ниточке выставляли.
  14. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    [quote="Dan!la, post: 9958168, member: 89172" Но я решил, что это из-за криво вкрученного самореза (под небольшим углом), т. к. шляпки я недокручивал почти у всех, а видны только единицы.
    [/quote]
    Я специально следил, чтобы саморезы входили прямо. Если пошел криво - выворачиваю и кручу заново в другом месте.
    А со степенью закручивания экспериментировал: сначала заворачивал втугую, а потом откручивал назад 1/2 - 3/4 оборота. Вот и получилось, что некоторые шляпки выпирают сквозь жесть.
  15. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Да, я так и думал.
    Лист придется подрезать, а там где фальц, выпускать язык. Защелкивающийся фальц внутри пустой - ели обрезать, будет дырка.
    Сейчас у меня лист картины перекрывает ендову на 15-20 см. И уклон крыши 45 гр. Даже если прилегает не плотно, вряд ли затечет. А вот снег или лед может набиться.
    Если делать как на рис. 10 - там как раз язык изображен - насколько длинным делать этот язык? 20 см? Будет выглядеть по-уродски. И не рещена проблема затекания воды/снега под этот язык.
    Попробую, как советовал Danila, приклеить кромку.
    Не уверен, что продержится долго. Без эксперимента не узнаешь. Макрофлекс - хорошая марка - стоит годами ;)
