1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Этот клей ляжет на краску + полиэстер? Или надо зачищать до металла?
  2. konung
    konung
    konung
    Заречный
    вот такой загиб делать как у руукки классик С и Д
    эта картинка как заводить за карнизную планку, также нужно заводить и в эндове под ординарный фальц...
    загиб делать приспособами что были в теме ранее либо щипцами с приваренными губками плосскими либо двумя свваренными пластинами с щелью между ними для завода туда листа и загиба (я так два листа 8ми метровых вдоль подгибал (крайние)
    перечитайте полностью эту тему и тему фальц с защщелкой
    герметик покупайте полиуретановый, мне ведь отвечаль ребята на пред. странице, акриловые рассыхаются быстро, битумный тож не очень
    пузыри сверху у меня были на нескольких листах (из 80) но у меня не очень по ниточке выстроена стропилка, несколько лаг утоплено было(
    ну если не будете делать так на ендове то вот картинка
    с инструкции руукки, по два кровельных самореза в районе ребер жескости, с учетом того что у вас зацепа нет два самореза меньшее зло чем вероятность подрыва картины ветром...если неправ ребята пусть поправят
    а вообще что я копирую да вставляю
    вот ссылка для скачивания инструкция финнов
    http://www.krovliruukki.ru/download/classic-C-D-montage.pdf
    п. с.
    еще раз прошу подсобить ПРОФИ как крепить П-планку руукки под конек если обрешетка сплошная, в инструкции написано что к обрешетке её нельзя крепить(
    стоит заморачиваться высве5рливанием отверстий сверлом на 10 а уже потом по центру этого отверстия крепить кровельным на 4 мм саморезам уже к обрешетке?
    длина картин 8,1 метра
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боже упаси, вы что! :ogo: :flag: Поверхность обезжирил, герметик нанёс, приложил, прижал, отпустил :) Держится.
    У меня такая же засада была. В итоге накупил винтиков M4 впотай (только не длинных), шайб и гаек. Прикладываю П-планку к краю картины на своё место, сверлю 2 отверстия по бокам и в планке и в картине, приподнимаю пальцем лист в середине - получается щель, в которую отлично проходит болтик по высоте. Вставляем изнутри болтики в просверленные отверстия. Только нужно крайне осторожно держать болтик при этом. Если весь фальц уложен, то падение болтика под картину приведёт к разбору половины крыши :) И всё, насаживаем на торчащие болтики планку, сверху шайбы и гайками закручиваем. На первый взгляд кажется геморно, но у меня выхода не было, решил попробовать. И ничего, всё получилось нормально и абсолютно не сложно :)
  4. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Ответ на свой вопрос нашел в инструкции по применению клеев Макрофлекс MF-901 и MF-990: "Склеиваемые поверхности должны быть... окрашенные поверхности хорошо зачищены".
    Думаю: аккуратно мелкой шкуркой снять краску, сохранив аллюмоцинковый слой - будет хорошо?
    Теперь о самих клеях.
    MF-990 - особо прочный, MF-901 - универсальный.
    Для нашего климата важна термостойкость клеевого шва.
    MF-901 -30 - +80 град С
    MF-990: -40 - +70 град С
    конечно, у нас морозы ниже -30 не каждый год случаются, но ведь бывают :)
    Некоторые клеи оказывают коррозионное воздействие на металл.
    В инструкции Макрофлекса об этом ничего не сказано. А в паспорте безопасности указано:
    величина pH +/- 3 - не применяется - т. е. не содержит кислоты или щелочи
    в разделе СТОЙКОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ указано:
    держать вдали от сильных окислителей
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы не стал :no: Не те нагрузки, чтобы краска отстала. Тем более отслоить Руковский пурал ещё постараться надо :)
    Не буду вас в водить в заблуждение, т. к. сам точно не помню марку клея. Я брал его в Леруа (и именно такого больше нигде не видел). Там среди всяких герметиков в тубах есть раздел "клеи". Вот там этот Макрофлекс и несколько других брендов присутствовали.
    Но может быть я и ошибся с выбором - не знаю. Но аннотацию почитал и понял, что подходит. Схватывает уже минут через 10, так что лучше не медлить с нанесением и монтажом :)
  6. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Как бальзам на душу!
    Очень не хотел зачищать краску - повредишь покрытие - ржавчина пролезет рано или поздно.
    У меня не Пурал и не Рукка. Покупал в "Мираж Сталь". Говорят, что сталь бельгийская, покрытие - полиэстер.
  7. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    @Dan! la, у Вас Rukka и тем не менее, пузырится?
    Я в сомнениях: предъявлять ли претензии Мираж-Сталь? Или они не причем?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да какая разница. Такие герметики часто используют при монтаже фальца. Никто ничего не зачищает. Всё и так держится. Главное обезжирить!
    Да, у меня Руукки и тоже пузырится. Тут видимо дело в прямости рук (тех, что фальц кладут :)]) и сноровке. Но вроде кое-где победил. А кое-где очень незначительные пузырения. На крышу теперь вообще не смотрю почти - забыл :)
  9. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Обезжирить - святое! В инструкции написано: ацетон, уайтспирит или спец. макрофлексовский обезжириватель.
    Сначала я хотел применить клей на эпоксидной основе. Но люди сказали, что вызывает коррозию металла. Не очень в это верю, но экспеприментировать на реальной крыше не хочется. Эпоксидка держит железно и навека. Но не пластична - если железо гуляет - эпоксидка потрескается или отлетит.
    Это хорошее известие. У меня была мысль в суд подавать на Мираж Сталь. Очень не хочется - ребята хорошие, купили финскую линию - гнут сами. Надо поддерживать отечественного производителя :pioner:
  10. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    @konung, прочитал инструкцию от Рукки.
    Не понравилось, что советуют нижний край картин, перекрывающий ендову, крепить саморезами - по 2 на картину.
    Это как раз то, от чего хочется уйти.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Хорошие ребята, но странные. Не хотят добровольно признавать свои ошибки, только через суд! :|:
  12. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    Если бы я был уверен в том, что это именно косяк производителя - подал бы в суд без разговоров.
    В том то и дело, что я не знаю, виноват ли Мираж?
    Вот и спрашиваю совета у народа.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Макаров Олег, пузырение картин- это тяжко будет доказывать в суде, что по вине производителя.
  14. Tapkom
    Tapkom
    Tapkom
    Петрозаводск
    Уважаемые форумчане, почитав тему про фальц с защелкой, остались вопросы.
    Планирую сделать фальц с защелкой Ruukki Classic в пурале или в полиуретане. Кровля двускатная, холодная.
    При монтаже планирую пользоваться инструкцией от производителя (Ruukki).
    Однако на форуме советуют под фальцевую кровлю сделать сплошную обрешетку и битумный подкладочный ковер.
    В этом случае слой гидроизоляции по стропилам будет отсутствовать?
    Правильным "пирог" кровли будет тогда следующим:
    1. стропило
    2. контробрешетка (по стропилам)
    3. сплошная обрешетка
    4. битумный подкладочный ковер (допустим, Ikopal Fel`x)
    5. кровельное покрытие.
    Все так?
    Надо ли ставить шумоизоляционную ленту в этом случае?
  15. Макаров Олег
    Макаров Олег
    Макаров Олег
    В инструкции от Rukki обрешетка не сплошная - с шагом 30 см. Про битумный ковер тоже ничего не пишут, только про звукопоглощающую подкладку. Но это - лента.
