1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    К металлочерепице в матовом пурале из стали Рукки
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  6. krovlik
    krovlik
    krovlik
  7. AndreyL
    AndreyL
    AndreyL
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Оно самое, однако очень многие моменты спорны и не оправданы. Я выбрал именно то, что относится к обходу трубы и может быть выполнено без специнструмента.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как я понимаю для обхода должно быть дополнительного материала: расстояние от конька до нижнего карая трубы * 2 + 600 мм
    как на ваш профессиональный взгляд мансардные окна стоит вообще связываться? Бытует мнение, что ни почти все текут и не подходят для российского климата.
    Стоит выполнять как показано в этом мануале края кровли?
  10. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Окна не текут если их ставят не рукозадые монтажники, а на крайний случай сертифицированные. Тогда хоть предъявить можно их несупер монтаж.
    Как выполнять знает лучше всего жестянщик, который ручками все это делает.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если монтаж сделать правильно - то не текут. Для фальца разумно пренебречь штатным окладом и вшивать его прямо в кровельное покрытие. Для других видов кровли - следуйте инструкциям производителей.
    Лично мну ставил Велюксы приятелю лет уже 10 назад, в мягкую кровлю бани. Третьего дня был в гостях, парились, ночевали в мансарде упомянутой бани - все стоит отлично (мягкая кровля кстати тоже ;)), блокхауз обшивки (баня каркасная), как новенький, а вот облицовка цоколя местами обсыпалась, была из натурального камня...
  12. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Еще 10 лет подождем мягкую? ;)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это баня, сэкономил приятель, дом-то фальцем сделан...
  14. krovlik
    krovlik
    krovlik
    молодца, небез Вашей помощи вероятно ;)
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    На картинках как я понял это не rуyккi, а вот это покрытие какое на ваш взгляд полиэстер?
