1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Спасибо, по картинкам начало понятно, а дальше как монтировать картину, нужно ведь поверх уже защелкнутого замка двух картин с нахлёстом смонтировать третью? Обжать немного замок и защёлкнуть третью картину?
    А что ещё может "попортить мне жизнь"? Уклон крыши у меня 30 градусов. Под основную ендову можно положить ендовный ковёр от гибкой черепицы или лучше использовать подкладочный ковёр?
  2. konung
    konung
    konung
    Заречный
    я полтора месяца назад посмотрел на картинку руукки по установке и соеденению эндовы кукушки вверху и плюнул нафег, по их картинке чуть не лист на лист а сверху еще лист на лист надо, а щелочка все равно останется(..сделал как хозяин дивана выложил фотки, правда трижды разбирал и разрезал стык замок с ординарным фальцем вверху, ладно хоть эндовы с запасом покупал, но в итоге собрал и болеменее спокойно за этот узел сейчас...не надо как в инструкции руукки пишут делать этот узел имхо
    ну и вопрос
    конек руукки прикрученный к П образным планкам руукки достаточно ли по одному саморезу около каждого замка, или нужно с обоих концов П-образной планки садить саморез т. е. по два самореза на одном листе?
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    подскажи, где, и отчет как делал плиз!
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    отчет делать некогда пока, сейчас облицовываем дом клинкером и планирую участок (дресьву развожу тачкой..еще 50 кубов растаскивать) пособие как делать вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/148597/page-110#post-7143892 маде ин хозяин дивана
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Хозяин дивана, @Киянкин, подскажите как правильно поднимать готовые картины 6,8 м Рукки классик С на крышу?
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Желательно это делать не одному. В последнее время пользуемся струбцинами (винтовые, небольшие) и верёвка. Поднимать в горизонт, ребром не плашмя ни в коем случае. Самое главное " не ломать" картину. Не забывайте про ТБ .
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня защелка, там ведь перфорация по краю, я подумал что можно сделать маленькие крючки и поднимать двумя веревками
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Не желательно за перфорацию цеплять, вес то не маленький, не растянет ? Струбциной "прицепил" (смотреть внимательно, некоторые оставляют следы на металле, подложить что то) и подымаешь не переживая что мало ли дунет ветер, иногда требуется не совсем вертикально а под 45 гр. подымать ... Да и ещё забыл сказать важную вещь. Цеплять не по самым краям (концам) а примерно отступив около метра (в Вашем случае) меньше будет " ломкасти" при подъёме. :hello:
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня есть пара струбцин во таких на 300мм
    850689.jpg думаю пойдут ?
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Всем привет! Просветите пожалуйста. На своем буудущем доме будем делать самозащелкивающуюся фальцевую кровлю ruukki pural, но не сразу, бюджет пока не тянет.
    Идея такая - крышу обшить листовым материалом, постелить на первое время рубероид, потом, по мере финансовых поступлений покрыть крышу фальцем. Угол наклона 35 градусов, чердак холодный.
    Подскажите, нужно ли будет снимать руберойд или фальц можно прямо с верху положить?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Только не листовым материалом (видимо имеется ввиду ОСБ), а просто сплошную обрешетку из доски. Рубероид лучше не использовать, тем более через время, используйте спциализированные для этого ковры, а на время закройте бэушными баннерами.
  13. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Т. е. доску нужно укладывать вообще без зазора или все-таки какой-то должен быть?
  14. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @Хозяин дивана, посоветуйте из какой доски лучше делать обрешетку если шаг ферм будет 60 см, и посоветуйте еще наиболее подходящую пленку (ковер).
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дюймовка пойдет, минимальным зазором. Если будет ковер поверх обрешетки непосредственно под фальц, то, скажем Bauder TopVent или если из более распространенного, то пойдет от битумки Ikopal Fel'x.
