1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Спасибо! Я только не совсем понял, ковер вроде нужно поверх стропил стелить и сверху уже обрешетку... или его без разницы куда кидать - под или на обрешетку?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы все правильно поняли... ;) Стропила, обрешетка, ковер, фальц. :cool: Именно так и не слушайте экспертов от металлочерепицы...:aga:
  3. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Спасибо! :) Возникает тогда еще вопрос. Когда я или кто-то будет укладывать фальц, то придется ходить в ботинках по этому ковру. Ковру в таком случае ничего не будет? Он достаточно плотный для такого воздействия? И, кстати, как его правильно крепить? Степлером на скобы?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет.
    Да.
    Да, если укладывать фальц будете почти сразу. Если через месяц, то лучше кровельными гвоздям с широкой шляпкой пройтись, иначе скобы вылетают со свистом от ветра. Либо почаще скобами колотить.
  5. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Ковер нужно укладывать непосредственно перед монтажем фальцевой кровли, как я понял. А если я буду делать временную кровлю на 1 год, то как быть? Может еще все-таки бросить пленку по стропилам, типа той, которую используют металлочерепичники, а то конденсата много будет, да потом ее там и оставить, хуже то наверное не будет? А по стропилам потом ковер постелить...
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Временно может накрыть рубероидом или баннерами бэушными. Если не думаете потом утепляться, то по стропилам дополнительную гидру не стоит, бо она существенно ухудшит вентиляцию обрешетки и потребует организации вентзазора, т. е. пробивать еще контру и организовывать приток-вытяжку из зазора.
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Т. е. грубо говоря, я ставлю фермы, сразу по фермам набиваю сплошную обрешетку и закрываю баннерами. Потом, когда придет время, снимаю баннеры, стелю на обрешетку ковер баудер и непосредственно на него укладываю фальц. Правильно?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Именно.
    Только фермы не забудьте диагональными укосинами скрепить между собой :)
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Хозяин дивана, А в случае, когда теплая кровля частично и имеется холодный треугольник (покрытые защелка), нужно укладывать пленку в районе чердака? Для уклона 40 градусов рекомендуется обрешетка из дюймовки 50 на 50, подкладочный ковер в таком случае возможно стелить?
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Кажись запутались :) как что и где обзывается и для чего служит :aga:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа, помогите определиться с выбором.
    Объект.
    Хозблок. Для домочадцев в первую очередь сарай, для меня - мастерская.
    Не отапливаемый.
    Каркасный. Стропильная система - фермы. Пока планируется с шагом в 1 метр. По необходимости можно ферм добавить - шаг уменьшить.
    Крыша.
    Двускатка. Угол 22.5 градуса. Скаты: 3035 мм. Длина: 7250 мм.
    Обрешетка - доска дюймовка. Сушится в штабеле с 6.12.13. Судя по всему нужно слегка прогнать через рейсмус. В итоге рассчитываю получить толщину не меньше 22 мм.
    Хочу Фальц с защелкой. Потому как:
    - нравится;
    - в перспективе планирую переделывать крышу на доме, потому простой и маленький объект будет тренировочным полигоном :)
    На данный момент планирую фальц Классика от Стальинвест. Потому как есть дилер в нашем городе. Я у него пару лет назад брал профлист. Все прошло нормально. Цена доставки не обременительна.
    Планирую карты с оцинковкой без покрытия. Объект хозяйственный, простой. Срок жизни таки меньше, чем у дома. Особых эстетических изысков не требует. А вот сэкономить есть смысл.
    Подкладочный ковер не планирую.
    Привожу цены:
    0.5 без покрытия - 223 р.
    0.5 полиэстер -293.
    0.5 пурал -479.
    0.7 бп - 313
    0.7 пэ - 409
    0.7 пурал - нет таких
    Теперь вопросы.
    1. Покрытие. Не обойдется ли такая экономия боком?
    Какой из вариантов по соотношению цена\качество оптимален для меня? Мне конечно хотелось бы 0.5 без покрытия, но не факт, что это будет из цикла "скупой платит дважды".
    2. В соответствии с толщинами карт какие д. б.:
    - шаг ферм.
    - шаг обрешетки
    Извиняюсь за длинный текст.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Такс ... ситуация развивается :)
    Таки нашелся местный дилер грандлайна. И он, несмотря на полное отсутствие информации о фальце на его сайте, готов его привезти с привеликим удовольствием.
    Цена доставки хорошая.
    Очень вкусной видятся позиция: оцинковка 0.5 серия GrandLine 275 г/м2. 255 руб
    У серии Оптима есть позиция 0.5 мм с покрытием PE. 363 руб. В принципе, жабу задавил бы.
    Но есть непонятка. В прайсе гарантия на покрытие 10 лет. На сайте грандлайна 20. Если 10, то никакого выигрыша по срокам эксплуатации.
    Оцинковку (или близкий к ней цвет) хочу еще и потому, что конек и планки планирую сделать сам, а не покупать готовые
    Несколько листов оцинковки есть в наличии.
    И экономия и самому повозиться полезно для развития навыков :)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Скорее всего - это не оптима
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну я, понятное дело, не разбираюсь.
    За что купил, за то и продал:
    Я дал цену с учетом 10%ной наценки за малый объем.
    Бай зе вей. У Технониколя в прайсе есть такая же позиция. Но слегка подороже.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Берите грандлайн по 255 и не мучайтесь, 275 грамм вам хватит на четверть века...;)
