1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки так и заказал :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Хозяин дивана, вопрос, защелку с гребнем а ля рукки - 30-32мм, на каком минимальном уклоне можно использовать?
    Вроде в интернетах написано 8гр.
    Есть задача уложить защелку на угол 14гр, надо ли чем то дополнительно герметезировать фальцы и чем лучше?
    Помню что вопрос всплывал когда то, но не нашел ответа
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Герметизировать не надо, тем более, если есть дополнительная гидроизоляция.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    купил ковер подкладочный ANDEREP PROF под защелку рукки. Вопрос: прибивая его к обрешётке,
    как оставлять шляпку гвоздя, вот как рекомендует производитель ... но мне кажется нужно при топить.
    Забиваю гвозди пистолетом.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Можно нечто среднее между первой и второй картинкой. Андерреп достаточно крепок, поэтому прорвать там что-то перебитым гвоздем сложно. Но и углублять сильно тоже не стоит. Либо потом просто битумной мастикой пройтись по сильно заглубленным шляпкам.
    И как? Уровень получается одинаковым или из-за различных свойств пиломатериала один недобит, а второй перебит?
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    От пиломатериала не зависит, скорее зависит как поставишь пистолет. Так например забиваю гвоздь хоть через рубиройд, хоть через кровельное железо 0,5мм. Пистолеты вбивает с токай скоростью гвоздь, что ни сколько не подтягивает доску, так что в отдельных случаях пользуюсь молотком...
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Прошу помочь с узлом.
    по проекту ставлю Ruukki Classic C и есть стыки со стеной которую надо утеплять ватой 100 а местами 200мм. пока крышу не поставили хотел понять как правильно эти места делать чтобы небыло неутеплённых мест а также не прешлось переделывать крышу.
    какая поочерёдность работ в этом узле при том что в месте примыкания крышы к стене, на стену надо приклеить 200мм утеплителя?
    второй узел вот этот - как тут делать обрешотку и класть кровлю если получаетса что по верх к стене идёт 200мм утепления?
    P. S. стены Керамзитобетон
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ну а как стены утепляют на уже давно сделанных строениях. профиль для гипсокартона между -утеплитель-фата иль ещё чё там ... Запомните где шли планки, к ним потом и планку (крепёжную) прикрепите, ну само примыкание потом. Вы же чем то сверху утеплителя будете делать ?
  9. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Прочитал обе темы про фальц, но так и не понял, по разряженной обрешетке "доска через доску" можно укладывать сплошной подкладочный ковер типа anderep prof или нет?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Провалитесь. Лучше чтобы щель между обрешетинами была не более 2 - 3 см.
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    А почему нельзя под фальцевую кровлю делать сплошной настил из осб или фанеры?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если вопрос ко мне, то думаю, что из-за необходимости в хорошей вентиляции обрешетки. Хотя, с холодным чердаком это менее актуально, но всё же.
    Коллеги с большим опытом меня поправят, если что :hello:
  13. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Это вопрос спорный. Меня больше вопрос ковра интересует.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что конкретно? Этот ковёр очень крепкий :) Лёгким неаккуратным движением ботинка его конечно нельзя порвать в отличие от рубероида. Но вес человека, наступившего между обрешетинами, он вряд ли выдержит :)
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У меня кровля холодная, теплая часть только над "вторым светом". Ковёр я собрался укладывать в ендовы, но т. к. в рулоне 40 квадратных метров, то остатков хватит чтобы полностью уложить ковёр над тёплой частью кровли. Можно ли так делать и куда в таком случае будет деваться конденсат (если он там будет)?
