1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда однозначно не подойдет.
    Нужно городить нормальную контру и СДМ.
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Сейчас у меня так: СДМ, контробрешётка брусок на 45, обрешётка дюймовкой через доску. В ендовах обрешётка сплошная.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нормально. И почему не хотите класть фальц прямо на обрешетку?
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Так и будет на основной части кровли, но в ендовах для уверенности хочу поверх обрешётки положить ковёр. Ковра останется много, вот и думаю, куда его пристроить с пользой.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я считаю, что в вашем случае ковер абсолютно бесполезен. Даже в ендовах.
    Может другие чего подскажут.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Если под фальцем сплошная обрешетка, то стелят "структурированная объемная мембрана delta trela", обычные ковры не подходят
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну зачем так...:aga: Дельта-трела это для всяких там СИП, т. е. подосновы с плохой паропроницаемостью, а на обычную доску это излишняя роскошь. Обрешетка, даже и сплошная, из обычной доски достаточно вентилируется и снизу, при условии наличия этой вентиляции.
    Если не будут предприняты дополнительные меры для вентиляции сплошной обрешетки в ендовах (а это самое плохо вентилируемое место само по себе), то ковер будет даже вреден...
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Я в общем то и имел ввиду, что обычные ковры как для битумки не подойдут, и нужны другого типа:) а трелу написал, т. к. вы частенько ее упоминаете
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подготовил крышу под укладку защелки руукки класик с
    Думаю, как оделять трубу шидель уни, если металлом, то как он будет стыковаться с обходом. Обход трубы планировал по инструкции пуршински, но там показан вариант примыкания к обычной кипичной трубе.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык поминать-то тоже надо к месту. Я ведь не советую ее где попало, бо это весьма специфический продукт.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И в чем проблема?
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Извиняюсь что влазию в вашу беседу ... Но так, для развития полезно видеть как бывает :no:
    Так делать не надо :hello:
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Надо, надо! чем больше так делают тем больше у нас заказов будет:aga:
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как я понял вы про саморезы в скате? Я так не буду. :no: У меня дед был кровельщиком - жестянщиком, половину крыш сделал в нашем районе города в советское время. "Карма" не должна позволить. :)
    Решение вижу вот так, отобразил в рисунке.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В промежуточных планках нет нужды. У вас же труба не стоит на отдельном от дома фундаменте, стало быть и существенных взаимоподвижек не ожидается, так что облицовку заводите прямо поверх фартука и все.
