1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @bantonv, а можно поподробнее про проход трубы через кровлю? Может фотки процесса остались? заранее спасибо.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Sergarr, Я дела примерно так, как советовал уважаемый @Хозяин дивана,
    По своим фоткам посмотрю, что есть выложу, я торопился и фотографировал мала.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот как-то так впервые в жизни делал...
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Sergarr, делал также в первый раз, ну коль выложил фотки, вопрос к @Хозяин дивана: у Пуршински края нижнего фартука дополнительно крепятся кровельными саморезами их обязательно ставить? Если они на планке в задерг поставлены.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @bantonv, блин, космический корабль почти. А если постараться и не попасть на шов, это упростит врезку?
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    неа, скорее усложнит, очень маленькая полка получится между окладом и целой картиной -неудобно монтировать
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Sergarr,
    согласен, все обходы проще делать если шов приходится по центру, у меня также было на кукушке.
  8. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Кто знает, можно ли сделать фальц на обычном гибочном станке? и какие раскрои лучше делать?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Защелочный геморойно слишком, а обычный двойной запросто. Крой из половины листа, т. е. 625 мм...:cool:
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не обязательно, скажем даже что их обязательно не надо ставить...:)]
  11. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    а лист если на 3 части, т. е. 416 мм допустимо такой делать на гибочнике? длину фальца до скольки метров можно делать, если гибочник 3м, или правильней спросить какая оптимальная длина?
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  13. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    картина какого размера может быть? допустим 625*2000мм или другой какой размер?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В идеале картина должна быть на всю длину ската... ;) Лично мну имел удовольствие выкатывать 24 метра...:cool:
    Ширина может быть в принципе любая, но узкие это повышенный расход металла, а широкие хлопать будут, бикозоф аэродинамика, так что 600 мм или около того это подтвержденный столетиями практики идеал. Все материалы для фальцевой кровли такими, т. е. около 600-700 мм и выпускаются...:)]
  15. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    а нет случайно эскиза фальцевой картины для обычного гибочника?
