1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Картинки взяты из инструкции по монтажу самозащелки от компании Прушински - польского производителя кровельных материалов.
    Прушински использует сталь АрселорМиттал, которую используют и в России, только с другими тех. параметрами стали. Ну то есть Прушински скорее всего использует с высокими характеристиками, а у нас с низкими в угоду потребности нищих.
    С цветом только вот не смог разобраться.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Похоже меня тоже заразили фальцевой кровлей с защёлкой :aga:
    Но есть некоторые вопросы.
    Если подготавливать под покрытие фальцем по аналогии с металлочерепицей, то как делать стартовую обрешетину (на которую гидроизоляция выпускается)? Если у металлочерепицы есть "волны", куда воздух может беспрепятственно заходить и идти выше вдоль всей кровли, то у фальца таких гребней нет. Как воздух туда запускать для вентиляции кровли?
    Может есть у кого-то фотки или схемки данного узла?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каттовский "рукики" классик на кровлю 144 м2, мне обошелся в 58 т. р. вместе с доборными элементами. Позапрошлым летом.
    Положили вдвоем с женой, причем крепила жена, тк я не могу на крышу подняться. Я из люка картины поднимал :) 4 дня уже в первый снег делали. Получилось отменно, тока немного на коньковых накосячили.
    4 трубы вывели в середине картин. На мастерфлеш. Он как раз в картину помещается. Самая толстая труба 300 мм. В общем, очень удобный материал.
    Есть одна проблемы. Я резал опорные планки под коньковый чуть меньше ширины картины. тк это элемент у катто не перфорированный. В результате, в пургу в эти щели (1 см с каждой стороны) не хило наметает...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Никак не делать, да и для металлочерепицы тоже это вредно, сивый бред некоторых "специалистов"
    Гребни у металлочерепицы вообще никак не служат для вентиляции. Вентиляция создается контробрешеткой. Решение стандартное для всех типов кровель. Нужно обеспечить доступ воздуха именно туда, поэтому-то выводит мембрану на обрешетку есть чистое вредительство...
    Вот потому я и не приводил ссылку на эти рекомендации полностью...
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    а рубиройд вместо мембраны это по "фен-шую" или лишняя трата денег.
    Подгибать картины обязательно и для чего это делается ?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Рубероид это просто гидроизоляция. Подгиб кромки картины обеспечивает ее закрепление на свесе, либо при стыковке по длине, это по "фен-шую"... :)]
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен. Но под контробрешетку как должен заходить воздух? Через то место, которое я указал на картинке в 63-м посте. Т. е. там ничем глухим закрывать нельзя (я имею в виду подшивку карниза), чтобы воздух беспрепятственно заходил?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, для правильной вентиляции там должно быть открыто.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Понял, спасибо. Значит не все решения по металлочерепице можено спроецировать на фальц.
    Кстати, почти на всех картинках по фальцу, которые я встречал, везде есть подшивка карниза:
    Может у вас есть детальные фотки этих узлов? В мануалах тоже н нашел проработанных схем по этим узлам.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да и чего далеко ходить, Ruukki вот как рекомендуют:
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Интересно, а что, есть рекомендации по металлочерепице, в которых указано, что вентзазор это излишне? :|:
    И что? Подшив может быть выполнен перфорированным софитом, вентзазор может быть размещен за водосточным желобом и карнизной планкой, так что вы его никогда не увидите...
    Фотографий узлов нет, но я честно говоря не совсем понимаю, что у вас вызывает проблему?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и ничего в этом хорошего. Катастрофического тоже конечно нет.
    З. Ы. Ради интереса почитайте - https://www.striha.ru/raznoglasiya.php
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, я про
    А в большинстве видео и просто инструкций видел вот такие рекомендации:
    И вот такие:
    Да ничего, просто хочется понять, как правильно. А в итоге, сколько людей, столько и мнений.
    Кстати, товарищ из соседней ветки решил пренебречь вентиляцией подкровельного пространства?
    https://www.forumhouse.ru/threads/182326/page-10#post-5327449
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Воот, спасибо! Похоже до истины я всё-таки докапаюсь :)]
